Je me demande ce qu'il faut respecter pour la première impression, de la mise en route à l'arrêt de la machine.
Je ne parle pas des réglages de la machine, mais plutôt, les bonnes actions, les étapes entre la préparation de la bobine à l'extinction et rangement de l'imprimante.
(Faut-il tout nettoyer ? enlever tout le fil à chaque fois, déboucher la tête ...)
Une sorte de checklist de la bonne utilisation d'une imprimante
Merci par avance pour votre aide ou conseil.
Résultat des courses :
Sera mis à jour au fur et à mesure de mes recherches et commentaires des copains
- Dans le principe, on allume, on imprime, on éteint !
- Vérifier l'adhérence du plateau (Plaque de verre 2mm + Dimafix sur la plateau afin d'avoir une adhérence)
- Vérifier la tension des courroies
- Si nécessaire, huiler les axes (huile 3 en 1)
- Préchauffage de 15mn afin que les température soient stabilisées et homogène sur le plateau (Pour atteindre les 100° sur le plateau, ajouter un pare flamme de soudure sous le plateau chauffant)
- Après l'impression, essuyer la buse encore chaude avec du sopalain
- Bien laisser refroidir avant de retirer la pièce
Si l'imprimante n'est pas dans un caisson stable, il faudra vérifier très régulièrement la planéité du plateau => moins de 0.5mm entre la buse et la plaque de verre à chaque point du plateau.
