ZMR250 V2 - Vinzzhh
Re: ZMR250 V2 - Vinzzhh
normalement si tu etame bien ta panne tu ne devrais pas avoir de probleme pour désouder. la mienne est aussi fine et j'y arrive sans probleme.
Pfffff. Ça me saoule mais vous avez raison. Je vais reprendre le job. J'avais presque fini le montage moteurs/ESC.
Et sinon :
10/ Changement de cam et de support
La pièce 3D pour monter la HS1177 est arrivée. Je vais faire un swap.
L'objectif était de pouvoir aller au delà des 20 degrés de tilt.
Jusqu'à 30 avec ce nouveau combo.
Attention vinzh, tu vas peut être manquer de punch pour rajouter de l'angle. Attend au moins de monter des 6045.
Sinon je pourrait te passer des 5550 demain.
J'ai prévu de remettre vers 20.
Mais avec cette cam, je pourrais facilement le changer, même sur le terrain.
Ayé, terminé !
Avec un petit gros problème...
Tous les moteurs tournaient bien via BLHelisuite et CF.
Mais avec lipo, le 3 peine à partir à l'armement.
Et ne tourne même plus au gaz.
Qui est le coupable ? Par où commencer l'investigation ?
Mdr j'avais pas vu le décor....
As tu étalonner t'es esc ? Sinon il doit y avoir une histoire de min throttle peut être à regler ?
Bien à plat, calibre la naze. Si c'est pas mieux, tu peux vérifier ou reflasher les esc.
Moteur HS.
En voulant le tester via CF, il bougeait par à coup puis "PFFffchhhhhh", fumée blanche.
Heureusement j'ai deux Cobra en spare.
J'espère juste qu'il n'y a pas de dommages collatéraux.
T'aurais pas une vis de montage du moteur qui serait trop longue et qui serait venue endommager le bobinage ?
Première chose que j'ai vérifié, mais non.
Et ESC dead aussi. Va savoir qui a tué qui.
Est-ce un suicide collectif ?
Le coupable court-il toujours ?
Il a fait bien chaud en tout cas, les soudures ESC/moteur ont fondu.
J'ai potentiellement un suspect, mais j'ai besoin de votre expertise.
La pin - du circuit 12V sur lequel mon VTX est branché s'était rebarrée. En emportant avec elle le bout de cuivre avec qui elle était sensée se lier. PLus de masse pour le VTX.
Du coup, j'avais laissé le + du VTX branché sur le 12V mais je suis allé chercher la masse ailleurs, sur le même point que le - de l'ESC décédé.
Etait-ce une connerie ?
