REALacc X210
Sybal
REALacc X210
Message par Sybal »
Suite à me déboire de découpe de batterie avec mon lantian low-profil, j'avais décider de changer de frame. J'ai donc commander la copie du QAV-X Charpu sur Banggood. Finalement je vais me monter un deuxième quad.
Voilà le programme :
- Copie Qav-X Charpu
- Emax 2205 2600KV
- New ESC Littlebee BLHELI-S 30A
- X-RACER F303 V3.01
- PDB Matek XT-60
- RX XSR Frsky
- Foxer HS1177
- Eachine ET526
Pour les batterie je continue avec mes graphene 1500mah.
Je suis preneur du moindre conseil avant que je valide mes paniers :D
Dernière modification par Sybal le jeu. 18 août 2016 11:28, modifié 1 fois.
Re: Qav-X Charpu
Juste parfait.. n'oublie pas de prendre la connecteur en bas sur la HS1177.
Le vtx tu vas le recevoir que vers le 15 septembre, tu risques de l'attendre
Re: Qav-X Charpu
Rien à redire :)
Si ce n'est la PDB que je ne connais pas et l'absence d'OSD, selon mes préférences perso.
Pourquoi pascelle-là ?
Tu vas avoir une config qui va envoyer du pâté de chez pâté !
Sybal
Re: Qav-X Charpu
Message par Sybal »
Cool! Ça fait plaisir de lire ça!
Malheureusement pour la HS1177 le choix de la position du connecteur n'était pas proposé... Donc suspence :lol: Je croise les doigt.
Pour la PDB, elle est fournis avec le châssis mais clairement je ne la trouve pas super. C'est celle que j'ai actuellement et malgré tout les conseils de branchement que vous m'aviez donné je n'ai pas réussi a supprimer les lignes blanches. Je pense que la sortie 12V n'est pas bien filtrer.
Je n'ai jamais voler avec un OSD, il vous sert juste pour la tension lipo ou autre chose aussi?
J'ai vu qu'il y avait quelque bonne PDB avec OSD de conseillée sur le forum. A tu essayé la Realacc Vinzzhh? Parceque pour le coup elle est vraiment pas chère. C'est un format atypique par contre.
Re: Qav-X Charpu
Oui l'osd ne sert qu'à checker la lipo. Perso je regarde plus les mah consommé que la tension car je sais jamais à quel tension faut s'arrêter. Sinon certain osd affiche une alarme quand la lipo est fini (power osd pro). Sinon je ne connaît pas les différentes PDB/OSD pour t'orienter vers l'une ou l'autre. Moi je n'aime que les Pdb sans paramétrages.
Full35
Re: Qav-X Charpu
Message par Full35 »
Tiens je m'interroge sur un truc, quand vous utilisez l'OSD uniquement pour checher la Lipo, ca ne peut pas etre fait avec une alarme sur la radio en telemetrie ?
la HS1177 peut se trouver a 27 euros sur BG en orange et connecteur bas. je crois que je vais ENCORE passer une commande ....
Re: Qav-X Charpu
On a déjà eu ce débat :)
On a conclu que l'OSD était plus pertinent et on a même convaincu des pro-telemetrie à y passer.
Re: Qav-X Charpu
N'ayant pas d'OSD, je me contente de l'alarme vocale télémétrie-Taranis.
J'ai mis un délai de 3 secondes pour éviter d'avoir une alarme dès que je pousse sur les gaz. Moyennant ça, ça le fait bien ... même si une info OSD est plus pertinente.
Temps de vol et tension lipo sont les 2 infos que j'aimerais sur un OSD.
Sybal
Re: Qav-X Charpu
Message par Sybal »
Je me suis pas encore décidé sur la PDB, vous me donné envie d'en prendre une avec OSD mais à part celle que Vinzzhh à mis en lien, les tarifs sont :gaga:
Par contre je vais finalement prendre une ET200R en attendant le ET526 à cause des délais. Du coup je me suis rendu compte que l'ET200R avait une sortie 5V pour la cam, ce que n'ai pas le cas sur mon TS5823S actuel. Ça aidera peu être à ne pas avoir de parasite et à ce passer de filtre.
Dernière modification par Sybal le mar. 16 août 2016 18:39, modifié 1 fois.
Re: Qav-X Charpu
Oui la sortie 5v est filtré donc ça résoudra ton problème
