Mon premier drone DIY
- lodoss33
Bonsoir à tous (ou bonjour)
Aprés avoir passé un peu de temps avec un helico syma f3 puis un drone hubsan h107p je désire pouvoir monter mon premier drone racer fpv.
Je désire faire du freestyle dans un premier temps (et apprendre à voler en acro d'abord, jai du travail !).
Voici les articles que j'ai retenu aprés mes premières questions. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Merci à Born, Vinzzhh et Beach pour leurs conseils qui m'ont permis déjà d'arriver à ces choix.
Frame (x2):
QAV 210 clone : lien, plus récent que d'autres frames chinoises en 250. Par contre le corps fait 3.5mm...
Pas besoins de vis ou autre sauf peut être des rondelles pour fixer les moteur sans que la vis n'aille trop loin et toucher les bobines.
Motorisation:
4 X Emax RS2205 2205 2600KV lien.
4X Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC lien.
2X 10 Pairs Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade Propeller CW CCW for FPV Racer lien. (attention les 5045 sont trop puissantes pour débuter en racing).
Si ça casse facilement peut être dois je acheter des pièces de rechange tout de suite ?
Contrôleur de vol:
FOXEER SP Racing F303 lien ou X-Racer F303 lien ?
La Naze32 F3 contrôleur de vol acro 6 ddl est très bien mais à performance égale il y a moins chère (donc préférer celles du dessus).
Un tout en un (avec pdb), le F3S AIO vient de sortir mais pas encore de retour sur le forum (donc peut être bien pour ceux qui veulent faire un compo pour dans quelques temps).
Carte pdb:
Cc3d Naze32 F3 carte pdb avec filtre sortie bec a des problème.
La RROSD PRO Mini PDB manque de lisibilité, cf. post du forum lien.
Donc je prends : La PDB avec OSD plug & play lien.
Radio/recepteur
Flysky fs-i6s 2.4g 10ch afhds avec le récepteur fs-ia6b lien.
FPV:
La foxeer xat600m hs1177 600TVL est le mieux. Si j'ai bien compris il faut prendre le mode IR block, le systeme PAL et lens 2.8 (l'IR sensitive permet une meilleur image avec faible luminosité mais en Block on a plus de couleur le jour. Il faut le système PAL car aux normes de lecture de nos dvd et pour d'autres raisons, voir le lien suivant. Pour la focale [lens' focal length], voir le lien suivant). Certains préfèrent une focale à 2.5 pour les courses.
Une nouvelle version existe mais il y a des problèmes dessus... une V2 sort le 20Aout. C'est la HS11900, (cf le lien sur drones.bzh). Donc à ne pas prendre (pour le moment tout du moins).
Émetteurs (VTX) 200mv TS5823L 5.8G 200 mW lien. Et Eachine 25mW (pour faire des courses).
Recepeteur (RTX): J'ai pas encore bien regardé si c'est bien pour un premier DIY mais j'ai vu le Récepteur Diversity RaceBand Quanum RC540R sur le forum (lien). Il faudrait si j'ai bien compris une antenne clover leaf avec une directive (comme les foxeer qui seraient très bien lien).
Moniteur avec DVR (en attente de l'achat ultérieur d'un casque FPV). Pour le moment il va falloir que je pilote à vu pour me faire la main (ça va être différent du hubsan) et je veux pas le perdre en cas de crash (d’où le DVR) lien.
Batteries: (voir le lien sur le post de ce forum lien)
Quelques problèmes sur les EPS (dommage c'est cocorico).
Les gaphenes 4s1300mah (trop petite pour mes moteurs) donc les 4s1500mah sont les meilleurs.
Durée de vol soft = 5-7 minet vol nerveux = 2 min en FPV.
Chargeur : lien.
Autres (si il y a des choses inutiles merci de me le dire):
- Des sangles scratch 2X 5 PCS Eachine Battery Tie lien.
- Des standoffs nylon lien.
- Un buzzer lien. (signal sonore de lipo faible + perte de drone).
- Un fil avec plug mal XT60 3X lien.
- 328pcs 2 : 1 tube de polyoléfine thermorétractable sans halogène Gaine 5 couleur 8 taille lien ou 3M Ultrathin Waterproof Protect ESC board Double-Sided Tape lien.
- Des leds 4X lien.
Questions gps:
Vous etes plusieurs à déconseiller le gps mais avec on retrouve le drone, on peut faire un retour to home en cas de perte de signal et les personnes débutantes peuvent essayer le drone. Donc en quoi cela peut fragiliser à ce point le systeme? Et bien merci à phil pour sa réponse sur mon post de présentation et pour le lien qu'il m'a donné : lien.
Voila, merci beaucoup de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses!
Fabien
Frame (x2):
Motorisation:
Contrôleur de vol:
Carte pdb:
Radio/recepteur
FPV:
Chargeur : lien.
- Des leds 4X lien.
Questions gps:
Fabien
Dernière modification par lodoss33 le lun. 8 août 2016 21:58, modifié 10 fois.
- born22000
Re: Mon premier drone DIY
Salut ,donc voici mon point de vue après lecture de ton post:
Pour la frame ,perso je ne conseillerai plus un ZMR , non pas que se soit une mauvaise frame , mais elle est depassée pour l' intégration électronique.
Le QAV210 est un très bon choix , et si acheter sur Alixpress ne te déranges pas , on les trouve pour à peu près 10€.
https://fr.aliexpress.com/item/210-Diag ... ca3502bb07
En motorisation , ton combo est bien, mais prendre des ESC en BLheli- s serai un plus (nouvelle techno )et pas plus cher!
http://www.banggood.com/4X-Emax-RS2205- ... 32857.html
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS ... 64326.html
En hélices
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingko ... 67877.html
La carte de vol , très bien mais possible de trouver moins cher!
http://www.banggood.com/CK-Optimized-Ve ... 30037.html
ou
https://fr.aliexpress.com/item/SP-Pro-R ... 03c2f4dd17
Ou encore la nouvelle X303 proposée à moins de 20$ sur surveilzone
http://www.surveilzone.com/FOXEER-SP-Ra ... ing-g-1538
Pour la pdb , la RR , j' en reviens , pas assez lisible ....
La powerosd pro semble un meilleur choix
https://www.fpv4drone.com/osd/163-powerosd-pro.html
La radio c' est ok
Pour le fpv
Un VTX 25 mw ou 200mw
http://www.banggood.com/Eachine-ET25R-F ... 23853.html
Pour la cam,
restes sur la Foxeer HS1177, qui est une valeur sûre , en plus pas besoin d' osd si tu prends la powerosd pro!
La HS1190 a connu pas mal de soucis!
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv
En antenne, les Foxeer sont très bien et pas trop onéreuses!
http://www.surveilzone.com/FOXEER-58G-C ... %29-g-1539
Pour les batteries, les graphènes sont tops ! Les EPS, le bilan est beaucoup plus mitigé (on en a parlé aujourd'hui même)
pour les accessoires
Il te faudra:
Des sangles scratch
http://rctimer.com/product-1680.html
Des standoffs nylon
http://www.banggood.com/150pcs-M3-White ... 00332.html
un buzzer
http://www.banggood.com/5-Pcs-5V-Electr ... 35626.html
Des leds si tu veux
http://www.banggood.com/CJMCU-8-Bit-WS2 ... 83889.html
Si tu as peur de perdre ton drone , un drone keeper peut être pas mal , mais pas forcement obligatoire.
https://www.fpv4drone.com/accueil/162-dronekeeper.html
Pour l' histoire du Gps , c' est inutile , j'ai eu la même reflexion que toi à ce sujet à mes début , or aucune carte de vol de racer ne gère le return to home correctement (à reserver aux drones de prise de vue).
Donc à bannir, sauf dans le cas d' utilisation en fonction de recherche (exemple de Philarvropagan)
En hélices
ou
La radio c' est ok
Pour le fpv
Pour la cam,
Il te faudra:
Des sangles scratch
Des standoffs nylon
un buzzer
Des leds si tu veux
Franchement, pas besoin d'un GPS sur un racer.
Passer le plus rapidement en FPV Acro est la meilleure des sécurités pour pouvoir ramener la machine à bon port.
Si tu souhaites malgré tout mettre en place quelque chose qui pourrait te sécuriser, regarde plutôt du côté d'un DVR pour enregistrer et lire ton vol sur le terrain.
Pour la frame, tu peux partir sur un QAV210 en 4mm. Il y aura assez de place pour tout et il est très robuste.
Concernant la carte de vol, il faut fuir la rev6 et son gyro trop sensible et partir sur une F3. Le meilleur prix actuel est sur BG, avec les clones deSP Racing F3. Et si tu veux une carte plus avancée et plus qualitative, tu peux prendre la Xracer F303 V3.1 de fpvmodel.
Ne t'embète pas à prendre une PDB avec buzzer intégré, ca se rajoute très facilement sur la FC.
En PDC avec OSD intégré, les meilleurs choix du moment sont la RROSD ou la PowerOSD Pro de Quadrevo.
Pour la cam FPV, il y a un topic ici. Pour l'instant il faut fuir la HS1190 et prendre la valeur ultra sûre qu'est la HS1177.
Prends plutôt un RX en PPM, donc le ia6b.
Il y a déjà des utilisateurs sur le forum, et des tutos déjà rédigés sur le couple i6 + ia6b.
Certains membres ont acheté des bons packs de clones sur Aliexpress, comprenant moteurs, esc et frame. S'ils passent par là, Born ou Tiboost pourraient te passer le contact.
Je ne vois pas de lunettes ou de masque dans ta liste. Tu es déjà équipé ?
Sinon, on est quelques uns à être relativement déçus de la resistance des EPS. Pour le même prix, voire moins, regarde plutôt du côté des Turnigy Graphene sur Hobbyking EU.
Dernière modification par Vinzzhh le dim. 7 août 2016 01:07, modifié 1 fois.
- lodoss33
Super merci mile fois de vos réponses!
Je regarde tout ça avec attention demain matin pour refaire la compositions avec vos propositions !
J'ai aussi vu dans un topique les cartes tout en 1 comme : F3S AIO - AllInOne Flight controller (dispo sur http://shop.myairbot.com/index.php/f3saio-pro.html ).
Encore merci et bonne nuit amis Bretons !
- born22000
On les regarde de près ces cartes ! Mais pour l' instant aucun retour quant à la fiabilité et la facilité de mise en oeuvre , c' est encore trop récent!lodoss33 a écrit : J'ai aussi vu dans un topique les cartes tout en 1 comme : F3S AIO - AllInOne Flight controller (dispo sur http://shop.myairbot.com/index.php/f3saio-pro.html ).
On est deux ou trois avoir commandé la Hglrc F3 V3 , mais on ne sait pas quand on va les recevoir ,(si on les reçoit un jour!)
Ah non les gars !!!
Normalement j'ai toujours un truc à contredire ou vouloir orienter différemment mais la vous avez été trop bon. J'ai rien à redire !
Allez je vais rajouter quelque-chose tout de même...
Pourquoi pas les mêmes moteurs en 2600kv ? Certes au début tu n'utiliseras 70% de la puissance mais comme ces moteurs sont résistants ils pourront être en pleine forme quand tu auras le niveau de faire des power loop et autres figures.
Perso j'attends un prétexte pour changer mes emax 2300kv (sur un qav210) pour des 2600kv -normalement c'est bon j'en ai un qui déconne. .. lol
Le super couple pour faire du freestyle serait des 2600kv avec des hélices tripale 5040.
Pour la lipo, plus on en crame plus on aime les graphene... Après sur cette config tu peux partir sur des 1500mah 4s 65c. Mais si tu désires installer gopro ou autre caméra HD la 1300 permet de garder de la place pour celle ci.
Niveau temps de vol, tu verras que tu changeras vite de point de vue. L'autonomie n'est pas un critère important mais tu peux voler entre 5/7 min en vol soft et 2 min en mode nerveux... tu baisse de 15% pour une 1300mah. Le fpv demande beaucoup de concentration alors voler trop longtemps d'un coup c'est pas vraiment idéal. Multiplie plutôt le nombre de lipo.
Tu peux oublier les prise bullet banane pour les esc. Vraiment aucune utilité.
Pour les led essai de trouver des led pouvant directement s'alimenter en 4S pour éviter de charger tes bec (élément fragile)
J'ai pas compris se qu'est le "contrôle à distance d'alarme de pièce" mais je suppose que c'est pas utile: si tu prend un osd + un pti buzzer à souder à la FC tu seras bien protéger déjà.
(Les bras de QAV210 ne se changent pas, toute la plaque est d'un seul bloc. Très très dur à casser. Si tu veux anticiper les casses prévois plutôt une top plate d'avance)
- lodoss33
Merci beaucoup de vos réponses!
Pour de vrai Born, si tu veux quelque chose pour tes conseils, il y a pas de souci (j'ai l'impression d'abuser après tout ces conseils de vous, en plus les prix que tu trouves sont super !).
Je suis en train de relire le tout pour refaire la première publication du post (cela sera plus visibles pour d'autres newbees).
Ma carte bleu va faire la tronche cet après midi !
- born22000
T'inquiètes pas Fabien, je ne le fait pas par obligation !
J' achète régulièrement et je ne fait que partager ce qu'il me semble intéressant à défaut de les acheter moi même! Sinon le compte serait toujours dans le rouge!
- Tiboost
Born Les bons tuyaux !! testé et approuvé !!
- lodoss33
Merci beaucoup Born.T'inquiètes pas Fabien, je ne le fait pas par obligation !
J'ai mis à jour mon premier message de mon post avec les mises à jour suite à vos conseils (et les nouvelles questions
J'ai mis aussi les liens ou j'ai trouvé diverses info pour les newbeez comme moi.
Encore merci à vous tous !
Fabien.
