FPV Rx Race Band
FPV Rx Race Band
Ici on parle des récepteurs vidéo 5.8 GHz compatible avec la Race Band.
Pour les émetteurs, c'est ICI
Pour l'instant, il n'existe que 3 récepteurs compatibles :
1 - Le récepteur intégré aux lunettes Fatshark Dominator : S'insère facilement dans l'espace gauche dédié sur les lunettes. La sélection de la bande nécessite d'ouvrir le cache et de positionner les dip-switch sur la bande désirée.
Prix : 49 €
Fiche produit
2 - Le récepteur UNO 5800 V4.1 d'ImmersionRC :
C'est un récepteur simple compatible avec la Race Band. Il dispose de 2 sorties vidéos pour connecter lunettes, moniteur ou enregistreur.
Prix : 69 €
Fiche produit
3 - Le récepteur diversity DUO 5800 V4.2 d'ImmersionRC : C'est un récepteur diversifié donc il permet la connexion de 2 antennes et dispose de 2 émetteurs séparés. Un processeur calcul en permanence quel récepteur propose la meilleure qualité du signal et switch de façon transparente de l'un à l'autre.
Il dispose de 2 sorties vidéo pour connecter lunette, moniteur, enregistreur, etc.
Prix : 199 €
Fiche produit
Je ne serais pas surpris de voir dans quelques semaines, d'autres fabricants proposer des solutions.
Les produits d'ImmersionRC sont très bons. Ils ont été utilisés avec succès pour différentes courses comme celle de FPV28 à Chartres, la Drone Nationale à Sacramento (USA) et la Hoobyking Tour à Pourrières (83).
Prix : 49 €
Fiche produit
Prix : 69 €
Fiche produit
Prix : 199 €
Fiche produit
- ED2F
Re: FPV Rx Race Band
Salut, Je viens de prendre un UNO5800V4.1. Je souhaite le tester avec une alimentation secteur 12V DC.
C'est quoi ce bip a la mise sous tension ?
Détection de la tension d'alimentation ?
+ détection du seuil bas ?
http://www.immersionrc.com/?download=4219
Page 3
Page 3
- ED2F
Des bip des bip et des bip mais je ne comprend pas.
J'ai branché un transformateur 12V dc (que j'ai contrôlé et qui fait bien du 12v). Le manuel parle de menu mais j'ai branché un écran dessus et il n'y a rien.
Jai compris qu'il fallait régler avec les boutons band et Channel.
Je ne saurais t'aider plus
On commence à voir fleurir les offres de récepteurs compatibles Raceband.
Voici un diversity 40CH -90db avec 2 sorties vidéo pour 49$
32 canaux classiques (bande ABEF) + 8 canaux raceband
http://www.surveilzone.com/58G-40CH-AV- ... and-g-1436
http://www.banggood.com/fr/Skyzone-RD40 ... 95945.html
Un autre disponible chez Banggood.
Skyzone-R600-OLED-Display-5-8G-32CH-FPV Raceband à 42$
canal: 32CH
connecteur: sma
sensibilité de réception: -95dBm
fréquence de réception : 32CH ISM 5,8 GHz
tension d'alimentation: DC 7-26v
fournir du courant: 130mA
Poids : 100g
Fréquences :
FR1 ( a) 5865m , 5845m , 5825m , 5805m , 5785m , 5765m , 5745m , 5725m ;
FR2 ( r ) 5658m , 5695m , 5732m , 5769m , 5806m , 5843m , 5880m , 5917m ;
FR3 ( e ) 5705m , 5685m , 5665m , 5645m , 5885m , 5905m , 5925m , 5945m ;
FR4 ( f ) 5740m , 5760m , 5780m , 5800m , 5820m , 5840m , 5860m , 5880m
Ce récepteur n'est pas diversity mais c'est le premier que je vois en -95db
http://www.banggood.com/fr/Skyzone-R600 ... 92374.html
canal: 32CH
connecteur: sma
Poids : 100g
Fréquences :
Lumenier RX5GR à 55€
Un récepteur -95db (non diversity) avec raceband
Fréquences ISM 5658-5925MHz 32 CH
Voltage de fonction +7.0V~+24.0V
Tension <130mA/12V DC
Video output level 1V±0.2Vp-p/75Ω
Audio output level 0.5 ~ 2.0Vp-p/10KΩ
Sortie 1x AV Output
TV system PAL/NTSC/SECAM (AUTO)
Sensibilité < -95dBm
Connecteur SMA
Poids 62g
http://www.drone-fpv-racer.com/340-rece ... ready.html
Sortie 1x AV Output
Connecteur SMA
Poids 62g
Lumener a sorti une version révisée du RX5 : RX5GDR avec 32 ch dont les 8 fréquences Raceband.
http://www.getfpv.com/lumenier-rx5gdr-5 ... 3dc731a829
Il a un chouette écran oled qui affiche la bande, le canal et la fréquence en MHz
Pour rappel :
- il est diversity
- sensibilité : < -92db
- sorties : 1 sortie antenne A, 1 sortie antenne B et 1 sortie diversity (A ou B selon la réception)
- Prise : jack 3,5mm 4 voies vers RCA
- Alimentation : 7 à 24 V (2S à 6S)
- Poids : 93 g
- Dimension : 79 x 67 x 16 mm
- Prix : 59$
Band 1 : F Fatshark / IRC
Band 2 : E Lumenier / DJI
Band 3 : A Boscam A
Band 4 : R Raceband
Pour rappel :
- il est diversity
- Poids : 93 g
- Prix : 59$
Band 3 : A Boscam A
Band 4 : R Raceband
En compétition avec le Lumenier, le Boscam FR632.
Un récepteur diversity comme les précédents.
Avec un écran led affichants la bande, le canal et la fréquence en MHz
Caractéristiques :
- 40 canaux : dont Raceband
- connecteurs SMA
- 1 sortie antenne A, 1 sortie antenne B, 1 sortie Diversity
- Alimentation : 6 à 28 V (2S a 6S)
- 92g
- dimension : 78 x 68 x 15 mm
- connecteur vidéo : jack 3.5mm 4 voies vers RCA
http://www.banggood.com/fr/Boscam-FR632 ... 58097.html
Caractéristiques :
- connecteurs SMA
- 92g
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
