DYS XM30A - Multishot 14.6
- sfersystem
Bonjour,
J'suis tout nouveau dans le domaine du drone, et je viens de me monter une config, seulement, il est allé deux fois au tapis et je me suis rendu compte que mes moteurs ne tournaient pas rond. Je pense que j'ai un souci de config dans betaflight car ce bruit disparait de temps en temps et ce doit être l'origine du problème.
Le crash
Les moteurs au ralentit
J'ai fait et refait les réglages low throttle et max throttle, calibré plusieurs fois les esc sous betaflight, rien n'y fait.
Cela n'aurait-il pas un lien avec les fréquences de rafraichissement ?
Merci de votre aide.
Le crash
Dernière modification par sfersystem le lun. 8 août 2016 07:17, modifié 6 fois.
Transtec FROG 5"
- born22000
Re: DYS XM30A - Multishot 14.5 Moteurs qui grésillent ..
Sans Hélices , je dirais normal...
Après les ESC DYS sont un peu capricieux, surtout en 14.4, 14.5....
Essaies peut être de les re flasher en 14.6 , firmware Xrotor 20A , pas celui pour DYS XM20A pour les tiens.....
pour le fréquence de rafraîchissement, essaies 4000, 8000,16000HZ ,si le problème vient de là en 4000HZ , il devrait disparaitre...
Mes XMS30A ne supportent pas le 32000HZ , ni le 16000HZ, alors que techniquement ils le peuvent , je les fait donc tourner en 8000Hz et depuis plus de soucis.
- chaps
il est bizarre ton crash tu as tape dans qql chose ??????
car moi je vois que tu vol et d'un coup il part en vrille et tu tombe ????????
ils sont vieux tes moteurs ??
on dirait que l'un des moteurs a l'arriere t a lache en plein vol
tu as verifier tes soudures ?
- sfersystem
Merci pour le retour rapide.
Sans hélice, ça ne le fait pas toujours.
C'est bien de ce firmware dont tu parles ?
https://www.dropbox.com/sh/rx8dk7y2byzu ... 6.HEX?dl=0
Transtec FROG 5"
- sfersystem
Tout est neuf là, je pense que mes soudures sont bonnes, je peux re-vérifier, mais effectivement c'est bizzare, il s'est mis à l'envers, j'ai rien touché.chaps a écrit :il est bizarre ton crash tu as tape dans qql chose ??????
Dernière modification par sfersystem le jeu. 28 juil. 2016 13:46, modifié 1 fois.
Transtec FROG 5"
- chaps
check tes point de soudure au testeur et tire sur les fils
- born22000
oui ,visiblement les Xm30A normaux (avec le gros condo ) doivent être flashés avec ce firmware pour le Multishot!
Voici un extrait tiré de miniquadtestbench:
http://www.miniquadtestbench.com/esc-sh ... 040bn.htmlThe last thing that was interesting were the XM20A and XM30A. The XM20A did amazingly well upgraded to the Graupner Ultra 20A code for BLHeli. By the end of the test however, Steffen had released the XM20A specific firmware, so the final results are from the dedicated/correct firmware. The real wowzer here is the XM30A. It performed on par with the Xrotor 40A and Xrotor 20A ESCs almost to the gram, and even beat them out in the ramp test! Please note though, DO NOT run this ESC on the Graupner or the XM20A firmware. This will cause shoothrough and significant heat issues on the ESC. When testing the Graupner firmware it got so hot I almost burnt myself. I tried to do two runs back to back and it went into thermal shutdown. Switching back to the XRotor 20A firmware solved the issue though, and I saw no significant change in performance. The final results are from the XR20A firmware.
- sfersystem
Les soudures des moteurs sur les ESC, c'est ça ?
ça peut venir de là ?
Pour les ESC et moteurs, ce sont ceux là que j'ai
http://www.banggood.com/New-DYS-XM30A-m ... 45183.html
http://www.banggood.com/4XDYS-MR2205-27 ... 47408.html
Nota : en fin de vol, comme j'y vais mollo; moteurs et esc sont quasi froid
Dernière modification par sfersystem le jeu. 28 juil. 2016 13:47, modifié 1 fois.
Transtec FROG 5"
Vérifie également tes vis moteurs. Si elles effleurent trop le bobinage ça peut poser problème que lorsque tu mets beaucoup de gaz.
Sinon essai la piste des esc donnée par born car ça pu un problème d'ESC en effet
- born22000
Les ESC sont des XMS 30A ,pas XM30A erreur de Banggood....donc les mêmes que les miens , firmware DYS XM20A, fréquence max de 8000hz....Très capricieux.....
Les moteurs sont à haut kv donc il leur faut un timing medium-high sous Bl Heli....
