Carte F3 tout en un
Carte F3 tout en un
Pour ceux qui recherche la légèreté à tout prix , je suis tombé là dessus!
La F3S AIO - AllInOne Flight controller
http://shop.myairbot.com/index.php/flig ... o-pro.html
C'est la première carte F3 que je vois qui fasse pdb et osd ,c'est la digne descendante de la OZE32 et de la flip32 aio qui étaient déjà une petite révolution en soi!
Caractéristiques:
STM32 F303 MCU
PWM input (Pinheaders)
8PWM output (Pinheaders)
Only 35x35mm, mount holes 30.5x30.5mm
128Mb Flash(16M Byte)
Barometer BMP280
Compasss HMC5983L
MPU6050
8PWM output as PLUG, 4x PWM output as Solder pads
5v 2A BEC (up to 4s)
Current and voltage sensor incl.
Smart button instead of DIP switch
Package incl.:
F3S AIO
Cables
Re: Carte F3 tout en un
Ça commence à arriver.
Je suis tombé là dessus aussi, dans le même genre d'all-in-one.
Par contre, j'avais lu une review assez mauvaise sur une all-in-one mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Carte F3 tout en un
Vinzzhh a écrit :Ça commence à arriver.
Voilà la review.
Je suis en train de les comparer, elles m'intéressent pour le RDQ182. J'ai pas vu d'autres références que ces 2 là pour le moment.
Ce que je relève comme différences à noter :
- pas de BEC 12V sur la F3S AIO. Mieux construite au niveau du passage du courant : il traverse la carte que sur un bord.
- inversement pour celle de HGLRC : il ya bien 2 BEC (5/12V) mais le courant est susceptible de traverser toute la carte. Au passage je ne vois pas de résistance de shunt pour mesurer le courant : C'est peut-être un capteur à effet hall qui est utilisé...
Je ne sais pas si le positionnement des pads +/- Lipo est vraiment un facteur à prendre en compte au final
Perso , la my airbot F3S me semble bien meilleure , en plus, ils ont l' habitude de créer des cartes (dont une petite F4) .
Niveau suivi idem, My airbot poste souvent sur RCG, donc facile d' avoir une réponse directe du constructeur en cas de soucis....
Elle me semble aussi beaucoup plus simple pour les MAJ de l' osd......
la HGLRC a le même OSD que la F3S je crois.
Je suis tombé sur la V3 de HGLRC, sortie très récemment.
http://www.thanksbuyer.com/hglrc-v3-del ... s-6s-49575
Je suis vraiment pas fan du format de la carte.
La seule différence en terme de fonctionnalité avec la V2, c'est le capteur de courant (y'en a pas en fait dans la V2, ils le confirment sur Facebook).
EDIT : Je suis tombé sur la V3 à 25€ !! plus de 50$ sur la plupart des shops sinon. Et a mon avis il n'y a pas de copies sur le marché, c'est un produit très récent.
Une autre FC à ajouter à la collection de toute-en-une :
http://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=59
Pas d'OSD intégré, par contre...
J'aime beaucoup son layout.
Au moins, on se pose pas de question sur son orientation dans la frame, tout est bien positionné : pads Lipo, pads ESC, connecteur vidéo, ...
