Besoin d'aide...
vivou35
Besoin d'aide...
Message par vivou35 »
Bonsoir tout le monde,
Bon je parcours depuis plusieurs jours maintenant le forum ainsi que les différents sites pour monter une machine race sympa, mais je bloque complètement.
A quoi correspond les chiffres sur les moteurs brushless devant les KV (2205) pourquoi prendre un 2205 plutôt qu'un 2204 par exemple ?
Quel est la meilleurs carte de vol pour ma machine ( zmr250 http://www.ebay.fr/itm/122051566498?_tr ... EBIDX%3AIT)
Mercis d'avance pour vos reponses :bzhflag:
MikoRace22
Re: Besoin d'aide...
Message par MikoRace22 »
2205 c'est la taille du moteur 22 le diamètre et 05 (millimètre) pour le stator
sinon pour les conseils je laisse la main débutant ^^
Oui c'est bien ça, je crois que ça correspond aux dimensions du support des bobines du moteur (couleur verte le plus souvent).
Logiquement, plus il est épais, plus il est coupleux pour un KV donné.
Par exemple : pour 2 moteurs donnés pour 2300kv par exemple, en général le 2205 fournira plus de couple qu'un 2204. Ca signifie que si tu mets des hélices avec un pas important (5045 en bi ou même en tri par exemple), à plein gaz le 2205 tiendra une vitesse de rotation plus grande que le 2204, il poussera donc plus fort.
Par contre je ne saurai pas dire quel influence a le diamètre du stator sur les perfs du moteur, ni comment expliquer que plus le KV est faible, plus le couple est grand. Ca paraît évident à puissance constante mais je sais pas pourquoi
MikoRace22
c'est une histoire de bobinage, 04 - 05 plus fort car plus de jus disponible
Les meilleures cartes de vol du moment sont celles à base de CPU F3 avec un bus SPI pour la communication avec le gyroscope.
Des clones (ou pas) de SP Racing F3 Evo ou de Lumenier Lux arrivent sur des sites comme Aliexpress ou Banggood. Mais je déconseille ces deux cartes, les versions genuines n'étant pas exempt de défauts.
En ce moment, le meilleur plan me semble être la X-Racer F303 V3 de fpvmodel. Le prix, les performances et la qualité de fabrication sont au rendez-vous. Fais une recherche sur le forum, un sujet lui est consacré.
Pour ma part je suis vraiment déçu de la SP Racing F3 Evo. Le seul point positif est que une partie de l'argent a été reversé aux dev de Cleanflight...
- looptime 125 pas supporté alors qu'elle semble prête pour (bus SPI, etc...)
- j'ai eu le cas où les moteurs ont démarrés plein gaz après un reboot (ouf, sans hélices, problème lié à un paramètre particulier)
- le buzzer gueule sans arrêt tant que le récepteur radio n'est pas alimenté, donc lorsqu'on est connecté en USB au PC, on devient sourd...
Les copies de SP racing F3 (pas evo donc ^^) marchent très bien pour un prix très correct. Parfaite pour débuter
boba fett
Message par boba fett »
La largeur du la bobine a la meme effet que la hauteur
Si ta bobine est pas large exemple 18 et que tu veut avoir le meme couple que la 22 il faudras quel est de la hauteur.
Les kv faible serve pour des drone ac de grosse helice et ou il y a besoin de couple et de stabilite exemple drone prise de vue.
Walkera f210
vivou35
Merci a tous pour vos réponses, ça m'a permis de choisir mes moteurs. En revanche, pour la carte de vol, elle n'est pas sur le site ou je commande toute mes pieces. Alors que pensé vous de celle ci ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Merci encore pour vos réponses qui m'aide énormément :kenavo:
Et c'est quoi tes moteurs ?
Oui la carte à l'air d'être bien
vivou35
Pour les moteurs, mon choix c'est arrêté sur ceux là...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... CW%5F.html
