Probleme vortex pro
- Billmann
Probleme vortex pro
Salut a tous !!!
Alors voila mon vortex a des soucis !!!!!!
Alors pour commence. j ai fait un petit vole ,un accu 3s aucun souci !!! et ensuite un deuxième qui c est termine par une chute assez importante !!!! il fonctionnant bien et d un coup coupure !!! Bref du coup impossible de vole je le mais en route et les moteurs tourne et des que je mais les gaz un moteur se coupe et repart !!!!
Avez vous rencontre ce genre de probleme ????
Vortex 250 .cooling rs2205 2300kv.esc 20a .
Qav 210 .e-max 2204 2300kv . esc simonk 12a.cc3d.ts353
Re: Probleme vortex pro
Ça peut être tellement de chose... déjà commencé à vérifier physiquement que tout soit nickel, tes soudures, fils et moteur.
- Billmann
Je l ai demonte ! tout verifie ! Et j ai vraiment l impression que ca viens de la carte de vole ! C est comme si les gyros avaient un souci et n envoie pas les infos correct
Est ce ça décolle ?
Essai de mettre sur cleanflight voir si le schéma bouge dans le bon sens
- Billmann
Peut on faire une mise a jour sur ce drone ?????
Je croyais que tu avais un problème à régler avant de te soucier de ça. Si ça volait avant c'est pas une mise à jour qui va arranger ton problème.
Je pense que tu dois pouvoir mettre à jour sur cleanflight mais je connais très mal le vortex
- MikoRace22
est ce qu'un fichier vidéo du blackbox peut aider a identifier le problème?
c'ette question est pour le forum car j'ai ce fichier...
Ça dépend du problème... envoi sous forme de vidéo ta blackbox2
- MikoRace22
https://www.youtube.com/watch?v=8xBBEDyCfLo
voila ce qu'on a reussi a trouver et la billmann faisait un nouvelle essaie sur une autre lipo
- Shourav
A la black box perso je ne vois rien, mais
Verifis effectivement que la fusion soit bien fixée. Sur le miens j avais eu 2 vis teflon cassées et cela engendrait des arrets moteur intempestifs.
Si ce n est pas cella, verifis sur clean flight que chaque moteur tourne correctement. Tu as peut etre un probleme d esc.
Pour la mise a jour du firmware:
1. Mise a jour de l osd. Via irctools. Telechargeable sur la page irc.com ou il y a une app chrome
2. Maj du firmaware du vortex via cleanflight
Toujours dans cet ordre sinon tu risque de perdre ton osd.
Il est conseillé également de n installer que les firmwares que tu trouveras sur le site irc pages vortex pro.
Si tu telecharge directement la derniere version de betaflight. Tu voleras mais n aura plus l osd et tout ce qui va avec.
Fais un back up de ta config avant toutes mise a jour des firmwares.
