qav210 mon 1er drone
- boba fett
Bonjour
Je souhaiterais un avis constructif sur ce drone que je souhaite monter.
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 43983.html
Je vais rajouter une rx 701 pour la reception radio.
Quel vtx me conseillez vous?
Je souhaiterais savoir ce qu'il manque dans ce pack?
Merci.
Merci.
Walkera f210
Walkera f210
- weedo35
Re: qav210 mon 1er drone
Et200r sur aliexpress.com avec le code eachine, il sera parfait
- boba fett
je vien d 'aller voir tu fait comment pour le changement de fréquence dessus?
comment tu trouve celui la?
http://fr.aliexpress.com/item/2015-hot- ... 3f95924db4
Walkera f210
Walkera f210
- boba fett
Je recherche un OSD bon rapport qualité prix
Walkera f210
Walkera f210
- Full35
D'apres le descriptif il n'y a pas de cam ni VTX
- Full35
Il n'est pas RaceBand, pour le meme prix en voici un qui fait RaceBand et qui permet comme l'ET200R de selectionner la frequence par appui bouton :jonathan a écrit :je vien d 'aller voir tu fait comment pour le changement de fréquence dessus?
http://fr.aliexpress.com/item/TS5823L-5 ... 01dc976856
C'est un Recepteur 32ch donc pas les canaux raceband, et c'est indispensable pour voler à plusieurs sans problèmes. De plus le changement de frequence est galère avec les petits switch où il faut toujours se reporter au tableau pour savoir la frequence. Le ET200R corrige tous ces problèmes en effet.jonathan a écrit :je vien d 'aller voir tu fait comment pour le changement de fréquence dessus?
Il va également te manquer la caméra.
Quelle type de données t'intéresse sur l'osd ? Car la derniere de chez foxeer intègre l'affichage de la tension de la lipo se qui peux éviter d'avoir besoin d'un osd (ils manquent cruellement de fiabilité)
Sinon le pack est vraiment sympa à un prix superbe ! J'ai ce type de pack sur une de mes machine avec les RS2205 également. Il faut juste faire très attention aux vis moteurs car celles fournis avec les moteurs sont un peu trop longue. Donc soit mettre des rondelles ou trouver des vis plus courte
- boba fett
Ok le ts5823L.
Si les switch sont embêtent comment procède ton pour les autres émetteur video pour le changement de fréquence.
Pour osd Temps de vol tension batterie et j'aimerais bien amperage consommé.
Du coup je veut bien une idée de cam.
merci
merci
Walkera f210
Walkera f210
- boba fett
Walkera f210
Walkera f210
