ZmrX
ZmrX
Bonjour à tous,
Reprise du post là : viewtopic.php?f=14&t=820
Après avoir vu ceci : http://www.hacksmods.com/tag/zmrx/ et ayant quelques pièces en spares comme je l'avais indiqué, je me suis donc lancé dans l'aventure !
Voici donc un post, un peu en mode tuto pour ceux qui souhaiterais se lancer dans l'aventure !
Tout d'abord j'ai mis en place les bras afin de pouvoir tracer au plus juste les découpes et de ne pas faire de l'approximation avec un réglet sur une frame chinoise dont les ajustements ne sont pas au poil !
Ensuite un bon coup de Dremel sans avoir la tremblotte (pas évident!) et paf ça fait une bottom plate !
Attention par contre ça en fous partout de la poussière de carbone. Moi j'ai fais ça dans mon cabanon de jardin, dehors étant l'idéal, mais à la maison c'est vraiment une mauvaise idée au risque de se faire en******* par la DGAC !
Voilà donc deux bottom plate !
Petit montage qui va servir à visser une top plate pour encore une fois faire les coupes au poil !
Et donc ça donne ça, ultra léger et vraiment tout petit, l'intégration va être galère !
Re: ZmrX
Reperçage des trous (juste en dessous des écrous) afin de pouvoir caler les entretoises pour stacker la PDB et la FC
Préparation de la PDB avec les alims des ESC, j'ai fait au plus court pour gagner en place et en poids (même si le poids est dérisoire pour le coup mais chaque gramme gagné est toujours bon !)
Soudure des ESC sur la PDB
J'ai enlevé toutes les pinoches de la NAZE en vue de garder un maximum de hauteur sous la top plate
Soudure des fils de commande des ESC ainsi que l'alimentation de la FC
Mise en place et soudure des cables d'alimentation et vidéo de la cam (sur le bec 12V) et du VTX (en direct lipo)
Re: ZmrX
Mise en place et branchement de la cam
Mise en place du RX (il est énorme en fait ce RX601) et du coup le VTX se retrouve sur le toit!! Il faut que je trouve une solution pour le protéger un peu plus ! (hormis le fait de ne pas me crasher)
Et voila donc la bête finie, plus qu'a la parametrer ! Je vais donc mettre BF 2.9.0 en Oneshot (mes esc ne supportent pas le multi)
Re: ZmrX
Et voilà, j'espère que ça va aider les pocéssseurs de ZMR qui trainent dans un vieux carton à se mettre au boulot.
Moi je me suis vraiment amusé à le faire et puis ça fait une machine au format 210 qui a un belle trogne au final je trouve !
:bzhflag: :kenavo:
Re: ZmrX
pas mal
mais VTX direct lipo pas top il me semble :hum:
plutôt conseiller de le mettre sur 12V reguler :sisi:
et les câbles alim lipo a l’intérieur du châssis pas extérieur en cas de crash les hélices vont tous arracher et même temps faire court jus sur le châssis et cramer l’électronique
:kenavo:
Re: ZmrX
Je prends note Chaps, je vais changer ça de suite !
Sinon config finie en BF 2.9.0, Oneshot 125, reversed prop. Par contre looptime inchangé car mes esc supporte pas...
En même temps ce sont des vieux DYS....
Re: ZmrX
Bon alors j'ai passé le câble lipo par le centre du châssis.
OK c'est un peu le bordel avec cet énorme RX mais bon pas le choix pour le moment!
Sinon Maiden fait... pfiou ça envoie! Avec du 5045 bi ça marche pas mal et le fait d'avoir la lipo en dessous bah j'aime bien le comportement!
Par contre pas de multishot du coup ça fait bizarre!
J'ai juste un peu soucis de vidéo qui se brouille quand je mets du gaz. Je vais vérifier si justement ça viens pas du fait que le VTX est branché en direct lipo ou alors c'est le connecteur du VTX (vu que c'est un que j'ai rafistolé).
Re: ZmrX
Voilà 5 lipos de faite dans l'après midi!
Un régal hormis le manque de verouillage mais ça c'est du aux esc qui prennent pas le multi...
Re: ZmrX
Augmente tes pids aussi...
Re: ZmrX
Je trouve que la machine ne vibre pas pourtant mais je vais essayer ^^
Merci Beach!
