Imprimante 3D ... oui ... mais laquelle ;)
Chais bien qu'on n’est pas un forum d'impression 3D, mais j'ai tendance à faire confiance aux membres du forum ;)
Je me penche sur l'aventure impression 3D, qui m'attire de plus en plus.
J'ai un peu de mal à quémander des pièces aux amis, et sur 3DHubs, je trouve les tarifs un peu chers.
Quels sont les points essentiels à prendre en compte pour le choix de la machine ?
Je lorgne sur le modèle suivant :
http://smartfriendz.com/fr/home/54-smar ... 81828.html
Vous en pensez quoi ?
Merci les amis :)
Re: Imprimante 3D ... oui ... mais laquelle ;)
Elle est pas trop chère .
Je ne connais pas ce type de structure mais ça semble léger (peut être trop ).Mon choix avait été de prendre une machine très lourde (+10kg) afin d' avoir un minimum de vibrations parasites.
L' électronique est la même que la mienne (ramps 1.4, avec drivers pololu , carte arduino uno ) , seule l' alimentation me semble trop légère .
Les délais de livraison sont trop longs aussi .....
On a pas de détails sur la tête d'impression ,ni sur sa configuration (pas top).
Se serait à refaire , je prendrai cette imprimante qui est très proche de la mienne :
http://www.hta3d.com/P3STEEL-DIY-KIT
A prendre en galva , hotend en all metal,Ramps 1.4 normal,nozzle en 0.4,linear movement en lm8UU,plateau mk3 en alu,1 plaque en verre borosilicate, les clips et zouuuuuu!
Elle fonctionne très bien et toutes les pièces plastiques sont dispo sur thingiverse (la première chose à imprimer car d' origine pas top )
Pour 100€ de moins tu as ça et ça ne devrait pas être trop mal (après avoir isolé le plateau)
http://www.banggood.com/Geeetech-Alumin ... 98030.html
Un des critères important à mes yeux est d'avoir une machine autonome avec lecteur SDcard et panneau de commande.
Sybal
Message par Sybal »
Je suis du même avis que born22000. Le lien pour l'imprimante qu'il te donne est très bien.
D’après ce que j'ai pu lire sur le modèle que tu as choisis, c'est qu'avec ce genre de chassis tu arrive rarement à avoir quelque chose vraiment d'équerre, et donc t'est pièces le sont pas non plus.
vladfr
Message par vladfr »
Sinon il y a la discovery 200 de chez dagoma. Support en francais ce qui ne gache rien.
J' ai failli la prendre .....très très limitée la Dagoma .
Trop légère , électronique dépassée (melzi) , peu rigide , pas de lit chauffant , pas de contrôle possible indépendamment d' un ordi......
Bon apparemment elle imprime quand même le pla de manière assez propre.....mais ça reste du grand bas de gamme .
Il vaut mieux mettre 100_ 150€ de plus et avoir un truc plus correct et evolutif!
La mienne vaut peut être 400€ mais elle est plus précise avec une electronique correcte (arduino uno , ramp 1.4 , stepper 8825) au moins je peux utiliser tout type de filament , contrôler et régler mes impressions en cours .
De plus mon extruder est sur la tête donc pas de perte en fin de bobine , alors que sur la dagoma ,il y a au moins 50 cm entre l' entraîneur de filament et la tête.
Pour moi , la discovery n' est qu' un coup marketing , un prix plancher pour se lancer dans l'impression 3d , quant à dire que c' est une bonne machine ,j'en suis de moins en moins convaincu!
Faudrait créer un tampon "Borny approved".
Qu'est ce que vous conseillez ?
- en "Nozzle" : 0.3 / 0.4 / 0.35mm
- et en "filament" 1.75 / 3mm
et quelle différence avec celle-ci ?
Perso, nozzle en 0.4 , la plus polyvalente.
et pour le filament 1.75 car courant et plus facile en fonctionnement (plus souple et plus rapide en flux d' alimentation).
Le grosse différence entre la geeetech et ma Prusa steel ,est la rigidité , le poids .
Celle de ton lien a deux entraineurs de filament permettant de faire du bi colore , celà reste du bowden comme la dagoma .
Le direct drive dans cette combinaison pour du bi colore est trés rare, trop de poids sur le chariot de tête d' impression.
Merci pour vos retours et expertises, je vais étudier cela avec attention :)
Vinzzhh a écrit :Faudrait créer un tampon "Borny approved".
+1 :)
