kaizo
Message par kaizo »
J'ai besoin de m'équiper de A à Z (ça va faire mal !), je n'ai jamais piloté en FPV a l'heure actuelle (juste mon hudsan a vue en mode expert et sensibilité a fond, c'est assez nerveux ces petites bêtes, mais rien comparé a un racer je présume) je préfère prendre du matos compatible avec mes futurs achats, j'ai un budget de 800 à 1000€ donc si je n’oublie rien il me faut :
- les lunettes :
Fatshark dominator v3 ou HD v2 ? (bonne différence de prix, est-elle justifiée ?)
- la radio :
apparemment il vaut mieux une Taranis, donc la X9d plus a l'air pas mal (elle me parait super compliquée avec plein de boutons :shock: )
-un chargeur de batterie :
SKY-RC IMAX B6 - 5A - 50W, ça m'a l'air pas mal
- le drone :
alors la je suis encore indécis rdf (ou arf) ou fabriquer soi même, sachant que je risque de pas mal me crasher au début il m'en faut un avec des pièces et bras pouvant être changé assez facilement.
c'est surtout pour faire du freeflight et un peu de course un jour peut être
alors un "pauvre" eachine, un porkette ou du sur mesure ?
c'est parti pour un DIY:
Chassis : ZMR250
Motorisation :
cw / ccw le moteur brushless de emax fvt littlebee 30a esc kingkong 5045 Hélice puissance combo
Helice : 5045 ou 5040
Carte de vol : Contrôleur de vol acro 6 ddl / deluxe 10 ddl pour multirotor course NAZE32 F3
carte de distri avec osd : powerosd pro ou une rrosd
camera: Runcam Swift 600TVL dc 5 à 17V horizontale fov 90 mini caméra fpv pal IR sensible à 2.8mm lentille
émetteur : aomway mini-5.8ghz commutable 25MW 200MW 40CH TX25 av module émetteur sans fil
batterie : 4s ou 3s ?
Alors qu'en pensez-vous ?
merci !
Dernière modification par kaizo le jeu. 30 juin 2016 15:33, modifié 1 fois.
julienf62
Message par julienf62 »
Salut copain je suis dans le même cas que toi avec un budget équivalent je vais suivre ce topic de prés :)
Radio : la Tanaris X9D+ reviens souvent je compte me l'acheter aujourd’hui pour pouvoir faire de la simulation
FPV : on m'a conseillé le masque fpv quanum v2 +VRX ( 100€ )
chargeur de batterie : SKY-RC IMAX B6 je compte aussi prendre celui ci voir Graupner Ultramat 14 plus
Drone : un modèle racer DIY qui reste a définir :)
kaizo
Message par kaizo »
le DYI revient beaucoup notamment le ZMR250, mais niveau réglage c'est un peu galère tout ça ?
si je pars sur un ZMR 250 que dois je prendre avec ?
C'est une bonne idée de vous prendre le même panier et de monter ensemble/en même temps :)
Alors :
- partir sur une frame low profile pour un premier set up, je ne conseille pas. Privilégiez plutôt un châssis avec plus d'espace et de hauteur. Le premier choix classique, c'est un ZMR250 mais il y a plein d'alternatives. Si vous avez le budget vous pouvez vous faire plaisir :)
- pour les hélices, prenez aussi du moins puissant que 5045BN. Du 5040 ira bien. KK c'est bien, mais n'hésitez pas à prendre du Dalprops sur Surveilzone
- fuyez la PDB MXK ! Prendre une PDB avec OSD est une bonne idée, mais partez sur une powerosd pro ou une rrosd
- en carte de vol, autant prendre une F3 avec bus SPI pour pouvoir bénéficier du potentiel des derniers firmwares Betaflight. Ex: la Xracer F303 v3 de fpvmodel
Ya pas grand chose à redire... tu as un budget correct et sur les lunettes et radio tu es sur les valeurs sûre. Ne prends pas peur des tonnes de boutons de la taranis, tu ne en utilisera que la moitié à peine mais elle est très précise et confortable.
Pour les lunettes les HDV2 risque d'être hors budget mais le prix est justifie, l'écran est plus grand se qui augmente la sensation d'immersion. Les V3 sont déjà de très bonnes lunettes. Attention n'oublie pas qu'il faut prévoir de prendre le récepteur des lunettes qui est vendu séparément.
Pour le drone le meilleur conseil que le on peut te donner est de la monter toi même. C'est effrayant quand on a jamais fait mais ça se fait vraiment très bien et tu y prendras du plaisir (avec le fofo en support technique en plus tu es tranquille), ça va te coûter un peu moins chère et niveau entretien par la suite tu saura sans problème le demonter/remonter et les pièces te coûteront moins chère que sur une RTF ou autre machine déjà monté. Et les performances seront nettement supérieur.
Contrairement à se que tu penses, les débutants cassent moins que les plus avertis. Tout de le monde crash mais les plus avertis se crash à des vitesses plus élevé.
La première question à se poser pour le choix de la config est de savoir se qui vous intéresse dans la discipline. Freestyle ou race... l'un peu faire l'autre mais on est pas vraiment sur le même type de config... si race / freeflight les configurations 6" peuvent être interressantes...
weedo35
Message par weedo35 »
Pour Julien et kayzo, n acheté pas le imax basique, acheté bien le V2, c est un peu plus cher mais ça change tout,, il est calibrable, pas comme l autre.
Moi je l ai et je suis embêté, soit il charge trop soit pas assez
En gros pour lui quand il me dit batterie à 12V en réalités elle est à 12.2V ou 11.8V, c est très gênant et ça endommagé les lipo
Pour débuter je conseille plutôt de partir sur un 5" en 2300kv.
beaucoup de mauvais retours sur la PDB avec OSD. J'en ai une mais pas encore utilisée.
Le chargeur Imax B6 (si c'est celui là) fonctionne très bien, même pour la grande majorité de clones. Il faut prendre le mode Lipo balance et tu auras tes 12.6V, tension à vide !
Dès qu'il y a une charge, la tension baisse, c'est normal.
Pour quelques roros de plus tu as la version 80W qui n'apporte pas grand chose de plus sinon +20W théoriques
