Betaflight configurator
Supporté à partir de BF 2.8.1
Disponible sur le store Chrome.
Les commandes CLI pour le multishot, PID denom and co, ne sont plus nécessaires par exemple.
Pièces jointes
Re: Betaflight configurator
Ahhh en voilà une bonne nouvelle ! Une interface qui évoluera avec le firmware !
f4gkq
Message par f4gkq »
moi j'ai mis mais j'arrive pas a configurer trop de réglage tue le réglage non ? du moins ce n'est pas accessible facilement
f4gkq
Message par f4gkq »
un petit auto de base au minimum pour que la machine vole au minimum please
Utilise cleanflight et tu auras tout se qu'il te faut. Ça ne sert à rien d'aller sur betaflight pour juste voler au minimum. Mets cleanflight et utilise cleanflight...
Cette interface là ou Cleanflight ça sera la même chose, il y a des pages de paramètres.
L'un ou l'autre, il y a très peu de données à modifier.
Sur l'interface BF, c'est même plus simple, vu que des commandes CLI sont dans l'UI.
Il y a des tutos, ici ou ailleurs, comme celui du blog de RC Tidom.
Pourquoi se priver de Betaflight ?
f4gkq
Message par f4gkq »
ben la pour le moment , heu il vol plus , a faire les test de vol , et a retrancher pour modifier puis revolé ... bref il a décalé sur le bureau comme je suis quelqu'un de très calme je ne l'ai pas violemment explosé contre le mur !! a la question est ce qu'un drones imprimé c'est solide je répond oui ou presque !! connerie de debutant , j'aurais pu le prendre dans la tronche quel c,n !! donc pour le moment renzo 1 / mhq2 0 non mais !
f4gkq
Message par f4gkq »
une petite question qui que chatouille !!
pour le moment je suis retourné sur baseflight mais sous cleanflight et sous beta également
dans l'onglé setup la virtualisation de quadri était bonne mais l'horizon virtuel sur le roll était inversé
mais pas sur la representation du quadri a l’écran , en gros j'incline de mhq2 a droite, sur l’écran il s'incline bien a droite mais
sur l’horizon virtuel il va a gauche ?
Tu as quoi en looptime?
Parce que si tu a désactivé les accéléromètres normalement il ne doit plus bouger à l'écran.
Sinon si ton looptime est supérieur à ce qu'on mets en ce moment, vérifie ton board yaw alignement.
L'UI est de mieux en mieux !
Carrément indispensable lorsqu'on utilise le FW Betaflight.
Plus besoin de charger le FW en local, une seule page super bien faite pour les PIDs et rates, avec une courbe en temps réel pour affiner ses rates, etc.
