le premier, eachine Falcon 250?
fabala
Message par fabala »
Comme dit dans ma présentation il y a quelques semaines, je suis vieux modéliste repentit (et pas vieux tout court :P ) mais novice complet en quadri à part un CX-10.
L'idée principale c'est voler, toute la phase construction ne me poserait à priori pas de souci technique, de ce que j'ai lu, mais j'ai pas vraiment de temps à y consacrer, les trucs commencés et pas fini, j'en ai bien assez.
Je m'intéresse donc beaucoup au Eachine FALCON 250 RTF avec un casque VR 007 pour commencer (l'ensemble revient autour de 230€) et voir si j'ai envie d'investir d'avantage de moyens par la suite. La promo Bangood jusqu'à fin du mois m'insite à me précipiter un peu plus d'où ce sujet :D
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 26335.html
http://www.banggood.com/Eachine-VR-007- ... 60761.html
Mon but est donc de recueillir vos avis sur ce modèle, peut-être avez vous d'autre modèles / config à me proposer en RTF pour un budget similaire.
Tant que j'y suis sur la commande, que manque t'il comme matos pour être complet? câble pour accéder au CC3D? Hélice et lipos supplémentaire bien sur mais j'ai pas encore réfléchi à quoi prendre.
LA grosse inconnue pour moi c'est l'ensemble des réglages des pids, je n'ai pas bien comprit comment on y accède, comment on change de programme de vol, comment on flash le CC3D même si j'ai lu le tuto du forum (et si c'est indispensable), mais sans pratiquer en même temps ça reste très théorique. :?
Et j'avoue qu'éplucher 50 sites et forums...je suis bien ici. :bravo:
Bref on verra en live :hum:
Enfin, je suis donc preneur de toutes vos remarques et expériences avant de faire ma connerie dans mon coin :sisi:
Re: le premier, eachine Falcon 250?
C'est une machine qui vol, mais tellement en dessous d'une machine diy au même prix que je ne peut t'inviter toi qui a déjà tout se qu'il faut pour le monter.
-les moteurs sont limités
-batterie 3s bof bof.
-CC3D est maintenant à la ramasse par rapport aux carte fonctionnant sous cleanflight/betaflight
-VTX non raceband donc ça te posera problème pour voler à plusieur
-disponibilité des pièces détachées compliqué
Concernant le masque je n'ai jamais eu de retours dessus, vu le prix c'est correct mais la résolution est limite. Un quanum V2 + VRX pas cher devrait ne pas être beaucoup plus chère mais nettement supérieur en rendu.
Tous ces éléments cumulés peuvent rendre cette première expérience FPV mauvaise.
Tu as sur aliexpress des kits à moins de 100€ à monter auxquels il faut rajouter un vtx + antenne et lipo (4s conseillé)
Il faut penser à prendre des hélices d'avance et plusieurs lipos pour que se soit plus sympa.
Un gros +1.
Regarde aussi les bons plans de Borny les bons tuyaux (aka born22000).
fabala
Merci déjà pour ces deux avis, c'est assez mitigé. (pour rester poli :D )
j'ai vu les config de Born mais vraiment le temps à consacrer à monter la machine ( et la place, je n'ai plus d'atelier) est aujourd'hui un vrai problème. Sinon il faut que je me trouve une machine d'occase juste fini (je veux pas d'un truc crashé 50 fois 8-) ) mais le budget est un poil plus élevé généralement :pleure:
C'est vrai que pour avoir quelquechose de correct en RTF il faut plutôt se tourner vers ce que font TBS ou ImmersionRC par exemple. Mais ça veut aussi dire qu'il faut mettre le prix.
En effet les tuyaux de Born valent carrément le coup et permettent de s'équiper d'une première machine à moindre frais :sisi:
Pour les occasions tu as le groupe coin coin fpv sur Facebook. En général se sont des machines sympa
fabala
C est bien noté pour les occasions, mais c est quoi facebook ? :xptdr:
Je me doutais que la machine ne ferait pas l unanimité mais pas à ce point. Il y a quoi a lui reprocher ? Puissance ? Stabilité ? Agilité ?
Les 2 eachine 250 qui volaient l autre jour a plouay avaient l air de bien fonctionner. :?
Du coup je ne sais plus trop quoi faire, je m y voyait déjà. Sinon tant pi, je repousse l idée a bien plus tard :pleure:
Oui comme je te disais.. ça vole. Je me suis même vu la conseiller à quelqu'un cette machine. Mais pas pour quelqu'un déjà sensibilisé au modélisme.
La machine ne sera pas moins stable qu'une autre mais déjà d'une part difficile à configurer avec une CC3D car tu vas manquer de support et les pids sont dure à configurer (les pids sont différents en plus en passant de 3s et 4s).
Et les pièces détachées devront forcément venir de bangood avec les délais que l'on connaît alors pas la top.
Le plus gros problème réside dans la puissance (440gr de poussée par moteur) et c'est pas facile de piloter sereinement une machine qui a besoin de plusieurs mètres pour changer de direction.
Je préfère perso te conseiller de attendre si tu n'as pas le temps, même si monter une machine ne prend pas de temps, mais commencer avec les bonnes bases actuel avec des moteurs sympa avec les technologies actuel BLHELI CLEANFLIGHT AIRMODE ETC...
fabala
Je prends note de tes conseils, va falloir reflechir du coup :roll:
Salut Fabala
Ce qu'ont dis les coupaings c'est entièrement vrai : le falcon est une machine de base pour découvrir les racers et voir si tu accroches.
Faut pas se leurrer, tu vas casser du moteur, des bras, des esc et je ne parle pas des hélices bien sûr.
Si le montage te rebute, prends ce modèle Ready to fly qui n'est pas si mal mais avec un gros défaut à mon avis : le VTX qui n'est pas raceband. Ca se change à pas cher. Et là on peut t'aider aussi.
Il existe de super bons plans pour avoir une machine très correcte à moins de 100 euros, mais ça veut dire mettre les mains dans la soudure (pas besoin de cambouis ici) ;-) et d'avoir un minimum de matériel (fer à souder, gaine thermo, des vis en tout genre, des cables, etc.)
Une fois que tu auras accroché tu verras par toi même que la prochaine machine tu la construiras avec une config aux petits oignons.
Pour l'heure, l'essentiel est que tu démarres dans le monde des racers à un budget raisonnable, alors GO !
PS : les config Vortex, Anakin, TBS Vandetta, c'est minimum 500 boules sans la radio.
