Antenne patch pour vrx
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Bonsoir,
Sur mon vrx qui est diversity j ai une antenne tbs Triumph et une antenne bâton d origine, je voudrais la remplacer par une patch, déjà est ce une bonne idée ?
J ai arrêté ma sélection entre 2 modèle :
La mini patch d immersion rc
http://www.drone-fpv-racer.com/227-ante ... p-sma.html
Et la tbs
http://www.drone-fpv-racer.com/620-ante ... p-tbs.html
Vous en conseillez une plutôt que l autre?
Benoît (anciennement rif5)
Re: Antenne patch pour vrx
Je possède le patch Immersion RC , ce n' est pas la panacé....Une bonne Spironet fait mieux!
Le problème dans le cas d' un récepteur simple comme le miens, est qu'il se trouve trop directionnel !
De fait souvent des coupures dès que l'on dépasse l' angle optimal de réception!
Dans le cadre d'une réception diversity , je ne sais pas ......
D'après les retours celle de immersionrc fonctionne nettement mieux que la TBS.
il y a la pentalobe SL qui marche très bien elle est 5 lobes
En tous cas pour moi c'est ma prochaine
http://www.studiosport.fr/antenne-sl-pe ... a9498.html
Hors sujet chaps, on parle d'antenne patch
Full35
Message par Full35 »
Pas si HS puisque Rif demande si prendre une patch est une bonne idée.
Perso j'aurais aussi regardé du coté de l'helicoidale 3 tours, plutot qu'une patch.
https://oscarliang.com/helical-patch-antenna-58ghz-fpv/
Re: RE: Re: Antenne patch pour vrx
Full35 a écrit :Pas si HS puisque Rif demande si prendre une patch est une bonne idée.
Il a déjà une TBS TRIUMPH donc il n'a rien à gagner à mettre une deuxième clover. Après il ne lui reste que le choix pour une antenne directive. Donc soit une patch soit une hélicoïdale comme tu le propose. Je connait pas les 3 tours, j'en ai une 7 tours et ça marche plutôt bien pour la longue portée mais avec une directivité très importante.
Perso je dirai que le mieux serait d avoir les deux et en fonction des spots choisir la plus adapté.
Ps. Pour les antennes directives le mieux est de avoir un mat pour disposer ton VRX. Car des que tu bouge la tête cela peut poser problème. En plus les mats donnent une bien meilleur réception du fait de la hauteur des antennes.
Full35
La 3 tours est plus adaptée au racing : La portée moins importante que la 7 tours (moins de gain) , mais le cône de directivité est plus large.
Full35 a écrit :La 3 tours est plus adaptée au racing : La portée moins importante que la 7 tours (moins de gain) , mais le cône de directivité est plus large.
En Racing les hélix ne sont pas du tout adapté tout court, car normalement on ne va pas aussi loin. Le but est normalement de limiter les glitchs au maximum sur une zone proche (environ 100m). Après si tout le monde utilisent des patch + clover je pense qu'il y a une bonne raison.
Sur les récepteurs de compétition ils mettent deux antennes patch immersion rc, couplé avec les vtx de la même marque en 25mw j'avoue que ça fonctionne carrément bien. Pratiquement 0 glitch sur la totalité du circuit.
Blackbirds
Merci pour toutes vos informations c est très instructif :super:
Je pense du coup partir sur le mini patch d immersion rc, je vais tester comme ça, mais vu que j ai tendance à tourner la tête quand je pilote (c est étrange ça d ailleurs...) j envisagerait un mât ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
