[TUTO] Réparer son VTX avec le connecteur arraché
Bonjour à tous,
A qui ce n'est jamais arrivé? De se prendre une bonne vieille gamelle et de s’apercevoir que son antenne est 3 mètres plus loin ? :hum:
En tout cas pour ma part, c'est la quatrième fois que ça m'arrive, et à la demande de la communauté je vous fait ce petit tuto afin que les plus novices d'entre nous, les moins bricoleurs, tentent de réparer leur cher VTX sans quoi il faudrait les commander comme des hélices, c'est à dire comme du consommable.
Ceci est bien entendu un tuto participatif, dont si des membres ont des doléances ou des regrets, laissez un petit message en dessous et je tacherai d'éditer le post afin de rendre le plus complet possible ce thread !
Il n'y a pas trop de photos pour le moment, mais dès que je casse à nouveau j'en profiterais pour faire la couverture photo.
Je prends pour exemple mon VTX: le TS5823 32CH (non raceband désolé), mais le principe sera le même quelque soit le VTX !
Plusieurs petites étapes, assez simples, mais il faut bien prendre son temps pour essayer de faire le travail le plus propre possible. En effet si une soudure est mal faite, elle deviens une superbe "antenne" pour choper tout les parasites (électromagnétiques) du quartier qui viendront polluer votre réception vidéo. Alors autant être au calme, bien installé pour travailler et ainsi récupérer le plus possible de qualité de transmission vidéo.
La première étape consiste à "nettoyer" tout les composants. Pour se faire, sortez votre fer à souder et mettez le à chauffer.
Pendant ce temps, vous allez sur votre moteur de recherche favori et vous cherchez une image de votre VTX à l'origine (avant qu'il ne casse).
Je vous dis ça car le problème s'est posé à moi, quand nous sommes dans la situation de l'image ci-dessous, dans quel sens va le connecteur???
Voici donc l'image "d'origine"
On remarque que du côté de l'étiquette se trouve 3 soudures et si vous retournez votre VTX il n'y en a que deux.
Donc côté étiquette, de gauche à droite on retrouve dans l'ordre : la masse, le signal et à nouveau la masse.
De l'autre coté vous aurez que 2 masses.
Pourquoi tant de masses ? C'est justement pour éviter de choper tout ce qui traîne comme signaux qui viendrait polluer votre vidéo, c'est pour cela que je vous ait dit que nous allons devoir nous appliquer.
Une fois que tout est identifié, votre fer à souder doit être bien chaud. Vous commencez donc par enlever tout l'étain et éventuels "déchets" qu'il peut y avoir sur le connecteur et sur le VTX. Aidez d'une pompe à dessouder ou mieux d'une tresse à dessouder ça sera vachement plus simple!
Vous prendrez garde à ne pas régler votre fer trop chaud pour nettoyer la partie VTX, car le petit vernis qui protège tout le monde va pas trop aimer et vous risque dans des cas plus grave de décoller les pastilles (petits cercles ou rectangles argentés pour que vous avez sur la plaque électronique qui permet de souder à l'étain dessus (essayer ailleurs que sur ces pastilles ça ne fonctionnera pas!). :bravebete:
Une fois que tout le monde est propre, j'ai l'habitude de laisser tout refroidir afin de ne pas traumatiser toute l'électronique!
Étamez l'âme du connecteur! C'est le petit point qu'il y a entouré de blanc sur votre connecteur (côté pattes pas côté prise antenne).
Puis disposez le connecteur sur le VTX (comme sur la photo que vous avez trouvé sur Google), normalement il tiens tout seul car il y a des pattes de part et d'autre de la plaque.
Commencez par souder l'âme du connecteur précédemment étamé sur la pastille du milieu. N'hésitez pas à tirer votre étain afin qu'il relie bien les deux parties. Attention à ne pas baver sur les pistes d'à côté.
Pour que votre soudure prenne bien, chauffez ET le connecteur ET la pastille et l'étain fondra immédiatement en reliant les deux parties.
Je vous mets ici comment on fait une bonne soudure et surtout celles qui faut ABSOLUMENT EVITER
1- Bonne soudure
2- Pastille chaude mais pas la patte. (Mauvaise soudure)
3- Soudure trop chauffée. (Mauvaise soudure)
4- Patte chaude mais pas la pastille. (Mauvaise soudure)
Voila comme ça vous savez tout ! :math:
Une fois que l'âme du connecteur est bien soudée, vous procédez de la même façon pour les 4 pattes qui servent à la masse. Idem les soudures doivent être parfaites pour les raisons que vous connaissez à présent.
Et voila le boulot est fini, enfin presque. Avant de tout remonter, testez votre VTX, N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE REMETTRE L'ANTENNE AVANT DE BRANCHER VOTRE LIPO :nevrose: , et regardez si ça fonctionne.
Dans le cas où ça fonctionne pas, prenez un multimètre sur la fonction "continuité" et vérifiez qu'il n'y a aucune liaison entre le signal et les masses.
Si tout est bon et que malgré tout ça fonctionne pas, vérifiez que vous n'avez pas changer de fréquence sinon la nouvelle n'est pas terrible : votre VTX est probablement mort! :pleure:
En espérant avoir aidé, n'hésitez pas sur les questions, on se fera une joie d'y répondre!
:bzhflag: :kenavo:
Koni !
Blackbirds
Re: [TUTO] Réparer son VTX avec le connecteur arraché
Message par Blackbirds »
Super tuto :super:
Je suis loin d être un pro de la soudure :s mais lorsque ça m arrivera (car ça va m arriver ces surs :( )) je manquerai pas d essayer en suivant tes conseils ;)
Merci pour le partage ! :bravo2:
Benoît (anciennement rif5)
Super tuto merci Nico ! :)
C'est vrai que si la prise SMA a cassé en vol, y'a un risque que le VTx ait cramé...
Je n'ai pas eu le problème de connecteur arraché, mais j'ai voulu changer le connecteur RP-SMA du ET200R par un SMA.
Du coup pas simple de dessouder les 5 broches du connecteur une par une : j'ai réussi à enlever le connecteur proprement en le chauffant en entier. Simplement en étamant ma panne et le connecteur à la base de son filetage.
C'est un peu bourrin mais ça fonctionne très bien : autant pour dessouder l'ancien que pour souder le remplaçant :
- Maintien du connecteur neuf par une 3ème main
- Chauffe de l'ensemble du connecteur par la base de son filetage extérieur (avec de l'étain pour conduire la chaleur)
- On glisse doucement le VTX dans le connecteur, au fur et à mesure que l'étain des pads du VTx fonde... Et hop les 5 pins sont soudées en même temps ;)
Si c'est bien chauffé pas de problème je pense, d'autant plus que c'est le connecteur qui chauffe le plus, pas de risque de surchauffer le VTx !
Super tuto merci koni, il me semble qu'il y a une variante possible pour limiter au max les raccords et ainsi améliorer la qualité du signal. C'est de couper le connecteur de l'antenne et directement souder la masse et signal au VTX. Pour les petits châssis ça apporte également un plus au niveau encombrement.
Alors oui c'est faisable de souder directement les éléments de l'antenne en direct. J'avais même penser le faire avec des fils souples au moins ça évite la casse et ça permet de protéger le VTX dans la frame et de ne laisser que l'antenne dehors.
Pour ce qui est de chauffer entièrement le connecteur je suis mitigé. Oui car les ajustements seront impeccables et la soudure est super simple.
Non car ça risque de faire fondre l'isolant plastique (généralement blanc).
Pour mémoire l'antenne et donc le connecteur sont uniquement composés d'une âme et d'une masse (le corps de prise), il n'y a que l'isolant entre les deux donc autant éviter de trop lui chauffer la pomme!
merci pour le tuto
:super:
Nico35 a écrit :Non car ça risque de faire fondre l'isolant plastique (généralement blanc).
C'est vrai, j'ai cru qu'il avait a moitié fondu lors du soudage : en fait il s'est simplement dilaté jusqu'à légèrement sortir de son logement, il a repris sa forme après. J'aurais peut-être pas fait comme ça si j'avais pas eu de spare de connecteur à disposition...
Du coup je doute que ça soit du plastique comme il a pas fondu
Si si je te confirme c'est du plastique. Le même qu'il y a dans les câbles d'antenne pour la TV.
Il est très dur mais c'est tout de même du plastique.
Le principal étant que tu as réussi à réparer ton VTX!
Ah d'accord tu vois je pensais pas que ça serait le même genre de plastique.
Oui, tant que ça marche c'est le principal ;)
Bonjour à tous,
Je remonte un peu le sujet, mais je me posais la question. Suite à mon crash d'hier (et celui d'avant hier par la même occasion), j'ai le connecteur de mon antenne Foxeer qui est HS.
Nous avons vu comment réparer son VTX mais croyez vous que c'est possible de le faire côté antenne?
Pour faire simple, j'ai la partie avec le pas de vis qui ne tiens plus à l'antenne et j'ai le petit picot qui s'est cassé. Pour le picot à changer ça va c'est simple, par contre pour le pas de vis je ne vois pas trop à part le chaterton !
