fil prise équilibrage lipo couper
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Bonsoir,
Suite a ma petite session de ce soir, ma dernière lipo c'est solder par 1 fil de la prise d'équilibrage couper net + dénuder a une partie, et un autre dénuder également :s
Alors c'est peut être une question bête mais je voulais savoir si c'était réparable ou pas ?
Mon idée était de mettre un bout de thermo sur chaque zone dénuder, et ressouder le fil coupé recouvert de gaine thermo, mais vu la dangerosité des lipos j'aurais voulu savoir si c'était a faire ou pas conseillé du tout?
Benoît (anciennement rif5)
Re: fil prise équilibrage lipo couper
Oui comme la fiche n'est pas touché c'est la meilleur option que tu as... sans danger. Applique toi bien à isoler chaque fils et zéro risque
Tant que tu travailles sur un fil à la fois en isolant les autres, pas de problème.
Fais pas comme moi la première fois que j'ai changé le connecteur d'une lipo : j'ai coupé les 2 fils +/- du même coup avec une pince... Grosse étincelle et une cellule flinguée :?
Heureusement c'était qu'une petite 2S
Blackbirds
Ok merci pour les conseils et informations ;)
Je vais essayer de faire ça ce soir :)
En règle générale on ne fait pas passer de courants forts dans la prise d'équilibrage donc tu peux réparer sans problème.
Conseil très judicieux de Sky, si tu coupes 2 fils en même temps, tu mets une cellule en court circuit avec ta pince et tu la flingues.
