Retour audio en FPV - microphone à bord
Salut,
On en a pas mal parlé à Plerguer, voler en immersion avec le son du quad dans les oreilles serait un gros plus : personellement surtout pour rester concentré le temps de la course et ne pas être perturbé durant le run.
Ca a été le cas pendant mon run de quart de finale ce week-end, je me suis crashé à cause d'un pilote qui a crié à côté de moi... Dommage
Micro à tester :
FA-MT01 6-12VDC Microphone Pickup Aerial Audio Signal Collection For Camera FPV
Petites mousses pour limiter l'effet du vent sur le son capté :
10pcs Black Small Foam Covers Windscreen For Lavalier Lapel Microphone
10PCS Microphone Headset Grill Windscreen Sponge Foam Black Mic Cover
Les plus petites seront plus adaptées à mon avis.
Seul inconvénient du micro linké : la bande passante couverte. Seulement de 100 à 5500 Hz, on aura que les graves donc.
Sinon il existe des caméra et des VTx avec micro intégré, je ne sais pas ce que ça vaut
Sujet traité par OscarLiang : https://oscarliang.com/microphone-fpv/
Re: Retour audio en FPV - microphone à bord
Tu es sûr que le micro est le bon ?
J'en ai de ceux là en stock chez moi, j'ai testé sur mon tout premier quad y'a quelques semaines vite fait, ça fonctionne.
Vinzzhh en a aussi je crois, faudrait qu'on teste plus en détails
C'est ce type de micro que j'ai monté sur le ZMR.
Mon pb (tel que discuté à Plerguer ce w.e.) : je l'ai alimenté sur le 12V de la PDB => je récupère toutes les perturbations environnantes ce qui génère un bruit de fond important.
A tester : l'alimenter sur le +5V filtré du vTX
ducatman2
Message par ducatman2 »
pour info, je viens de me commander ça pour le vortex:
https://www.firstpersonview.co.uk/acces ... mmersionrc
Il y a bien une voie audio de dispo la L ou la R, je ne sais plus, l'autre est pour la télémétrie (d'où le bruit permanent sur les enregistrement via le DVR des Fatshark :-) )
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Article intéressant dégoté par notre ami McFuse ... mais qui est trop timide pour poster sur le forum :sisi:
Les vidéos montrent ce que ça donne en retour audio au travers de 2 vTX ... et ça donne !
Ca vous tente ?
On en prend quand même pas mal dans les oreilles, mais si on peut doser le retour, pourquoi pas !?
Petite déception me concernant : mon TX5823 ne propose pas de sortie +5V. A part bricoler un filtre LC, mon micro n'est pas très utilisable.
http://new.airbirds.de/category/allgemein/
Moi je trouve ça suffisant, et il me semble qu'ils testent que des vtx avec micro intégré... et c'est moins bon que les déporté à se qu'on nous a dit à plerguer
Je viens de tester ça ce matin... put*** c'est GE-NIAL :o
ça rajoute une dimension supplémentaire au vol en immersion et on a vraiment l'impression d'être à bord de la machine.
J'ai simplement utilisé la micro de ma caméra TBS Zerozero + vTX 5823 + lunettes Skyzone + Oreillettes LG G2.
Je n'ai pratiquement aucun son parasite sauf quand on commence à perdre le signal vidéo ou ça grince fort.
Mais je suis tellement bluffé que je sens que ça va me devenir vite indispensable !
Faudrai que je regarde ça de plus près. Mais déjà quand tu as le quad qui passe pas loin et que tu l'entends ça rajoute une autre dimension et surtout je trouve que ça facilite le pilotage.
Comme en voiture on fait la plupart du temps au bruit pour passer les vitesses ou pour adapter son allure à l'environnement. On regarde jamais les compteurs...
Je pense donc que c'est un vrai plus!
Intéressant ton retour Arnaud. Tu peux nous faire une vidéo DVR ... avec son ? ;)
