VTX Lumenier Adjustable 25-200-600mW TX5GA 5.8G RaceBand
- Banzai
Suite à crash après une perte vidéo, vtx Boscam TS 832 5.8Ghz 600mW HS
Voici ma nouvelle acquisition
Le VTX Lumenier TX5GA 5.8Ghz raceBand
Il est intéressant parce qu'ajustable de 25mW vers 200mW à 600mW
par contre la sortie tension vidéo est de 5v, mais en passant par une board de distribution pas de problème.
le test
https://www.youtube.com/watch?v=WJAyTqc6k34
Lors de ma toute première sortie à plusieurs pilotes, j'ai été confronté au problème de la puissance qui limite le nombre de pilote en vol pour le problème dont beaucoup d'entre vous connaissent bien.
Le 25mw pour être au norme française, le 200mW pour voler à plusieurs et le 600mW pour voler seul
Alors Lumenier n'est pas le seul à faire ce type de produit.
J'en ai vu d'autre avec le choix du 25 et 200mW ou 25 et 600mW, mais il fallait couper un fil sur la carte pour passer à la puissance supérieur et re-souder le fil pour revenir à 25mW.
Sur le TX5GA il faut juste appuyer sur un bouton et on a en plus 3 puissances d'émission possible
Je me suis d'abord arrêté sur ce produit
Dragon Rider Drak 5.8G 40
Voir lien : http://www.helicomicro.com/dragon-rider-drak-5-8g-40/
Il y a 2 autres versions identique du dragon rider dont hélicomicro donne les liens
Exclu sur BuddyRC aux US
Je n'ai pas pris celui là parce qu'il consommait 300mA contre 220mA pour le TX5GA de Lumenier.
Pourtant de super retour d'après Rcgroupe pour le Dragon Rider.
L'autre raison est que je n'aime pas Ups Dhl qui nous taxe à l'arrivé, donc j'ai pris en france chez fpv passion parce que je ne voulais pas non plus attendre 3 semaines avant de voler
Le prix 74,90 € chez http://www.fpv-fly.fr/lumenier-tx5ga-5- ... 08Yj_mLSM8
Je vous en ferez un retour après le montage
Voici le débalage
Caractéristiques:
Tension de fonctionnement: 7 - 19V
Tension de sortie: 5v
Courant d' alimentation: ~ 220 mA
Température de fonctionnement: -10 +85 C
Vidéo Largeur de bande: 0-8.0 MHz
Porteuse audio Fréquence: 6,5 MHz
Entrée vidéo Niveau: 0.8,1.0,1.2 Vp-p
Impédance d'entrée vidéo: 75 Ohm
Audio Niveau d'entrée: 0,5, 2,0 Vp-p
Audio Impédance d'entrée: 10K Ohm
Poids: 12g (sans antenne)
Connecteur d' antenne: Connecteur SMA Femelle
Format vidéo: NTSC / PAL
Impédance de sortie: 50 Ohm
Puissance de sortie: 26, 26,5, 27 dBm
Sélection de la fréquence: poussoir unique pour changer CH, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour changer FR
Sélection de puissance RF: Appuyez une fois sur le bouton PWR pour changer la sortie RF Power.
Mode d'emploi:
Comment changer la fréquance (bandes / canaux).
Appuyez sur le bouton CH une fois pour changer de chaîne.
Appuyez et maintenez le bouton de CH pour 2 secounds pour changer la bande.
Appuyez sur le bouton PWR une fois pour changer la sortie RF Power.
Fréquence et fréquence du canal tableau:
Bande filières
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
Band 1 F - FS / IRC 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Band 2 E - Lumenier / DJI 5705 5685 5665 5752 5885 5905 5925 5866
Band 3 A - Boscam A 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
Band 4 R - Raceband 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
Compatible avec Fatshark, ImmersionRC, Boscam, Foxtech et d'autres récepteurs génériques FPV de marque au sein de la même gamme de fréquences.
Compris
1x unité d'émission (VTX) TX5GA
antennes 1x (de 2db)
1x Heat Sink avec adhésif 3M
câble d'alimentation 1x / vidéo
* Remarque: l' antenne TX doit être installé correctement avant sa mise en marche, la puissance sans installer l' antenne, ou une antenne incorrecte a été utilisée peut facilement brûler le TX, et ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. Monter le VTX dans une zone avec un bon refroidissement de l' air. Je t est recommandé d'appliquer les w radiateur inclus poule à l' aide de l'émetteur en mode 600mW.
le test
Voici le débalage
Caractéristiques:
Mode d'emploi:
Bande filières
Compris
Re: VTX Lumenier Adjustable 25-200-600mW TX5GA 5.8G RaceBand
Il est surement très bien mais je trouve ça super cher pour un vtx, au rythme où je les consomme...
Perso, je vole en Eachine ET200R.
Et j'ai pris un ET25R, à la connectique identique, au cas où. Le swap est super facile.
Pour le prix du Lumenier, on peut prendre 5 Eachine...
Pour info, les vtx Lumenier sont des FXT rebrandrés.
Le tien est le fx800t.
On peut le trouver à moins de 60€.
Sympa le changement de puissance. Mais à ce prix là je préfère aussi rester sur les petits VTx à 10 ou 20 €, et swapper au besoin si je veux changer de puissance
J'avoue que j'aurais peur d'abimer ce petit bijou!
Autant investir dans un bon vRx diversity haute sensibilité ne me poserait pas d'état d'âme autant je regarde à deux fois pour ce qui est du matériel embarqué, vulnérable par définition.
Protège bien le raccordement RP SMA !
- swake
Tu peux citer ta source?Vinzzhh a écrit :Pour info, les vtx Lumenier sont des FXT rebrandrés
Re: RE: Re: VTX Lumenier Adjustable 25-200-600mW TX5GA 5.8G RaceBand
C'est pas une info secrète. Il ne se cachent même pas... regarde les produits se sont vraiment les mêmesswake a écrit :Tu peux citer ta source?Vinzzhh a écrit :Pour info, les vtx Lumenier sont des FXT rebrandrés
- swake
Ok merci pour l'info c'est bon a savoir
Par contre pour le TX5GA je n'est pas trouver de modele chez FXT TECHNOLOGY qui lui correspond au niveau implantation.
Serait ce un modele fait sur un cahier des charge précis de la par de LUMENIER?
C'est la version boite qui m'intéresse en faite, après LUMENIER ou pas ...
- swake
Quand on les regarde, que ce soit du EACHINE, LUMENIER, etc ...ils ont tous la même tête y'a que l'étiquette qui change.
Même fabriquant donc tous vient de chez FXT TECHNOLOGY
- swake
Vos version boitier vous les prenez où? Car visiblement cela ne cours pas les rue
Perso je n'en prend pas... si tu dois acheter un VTX, regarde plutôt le tramp qui aura toutes les dernières fonctionnalités. Les vtx dont tu parles sont sympa mais il sont un peu vieux maintenant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
