contrôleur de vol BlueJay F4
Le BlueJayF4 est un contrôleur de vol STM32F405 idéal pour exécuter Raceflight.
caractéristique (google trad)
- exécute Raceflight
- entrée de la batterie 3s-4s Lipo (construit en 5v LDO) avec protection de polarité inversée
- sortie Buzzer
- Capteur de tension (hors entrée de la batterie)
- A sorties pour jusqu'à 6 CES
- Entrée série ou PPM (ne supporte pas l' entrée individuelle de canal PWM)
- support de carte MicroSD pour BlackBox (système de fichiers FAT expérimental Raceflight)
- Trois ports UART matériel disponibles
- Construit en inverseur pour l'entrée SBUS
- bouton tactile pour le démarrage à STM boot loader
- têtes de broches standard pour la majorité des connexions
- SWD via JST (sur la base de la carte - connecteur non équipé)
- i2c disponible via trou dans la tête micro broches
- AD via le trou en-tête micro broches pour capteur de courant par exemple
- processeur 32 bits STM32F405 à 168MHz, 1Mo flash, 192kb ram
- MPU9250 Gyro / Accéléromètre / Mag connecté via SPI (note Mag est un travail en cours dans Raceflight)
- MS5611 Baromètre (en option - peut être monté par soi-même)
- connectivité USB Micro utilisant STM Virtual Port Communications
- 36mm x 36mm (carrés de 30.5mm norme des trous de montage - au centre du trou)
shop https://bluejayrc.com/
post rcgroup : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2593106
ici Multishot H8 16000Hz
