Je n'arrive pas à désarmer mon drone
Didilou
Message par Didilou »
Bonjour,
Je suis débutant dans l'univers du drone et j'ai fait l'acquisition d'un Eachine Racer 250 sur Banggood.
Tout allait bien, j'ai monté l'écran FPV sur mon transmetteur quand vint le moment de faire tourner les moteurs pour voir si tout fonctionne, je n'arrive pas à mettre les gaz.
J'ai donc consulter le mode d'emploi pour voir ce qui ne marchait pas, et, j'ai vu qu'il fallait désarmer les moteurs.
Or, je n'y parviens pas.
P.S. Je tiens à préciser que le contact entre le drone et le transmetteur marche tout à fait car j'arrive à manipuler les lumières du drone avec celle-ci.
Re: Je n'arrive pas à désarmer mon drone
Salut
Ton problème c'est d'armer (mettre en route les moteurs) ou de désarmer (arrêter les moteurs) ?
En général l'armement se fait par défaut avec gaz en bas à droite ou par un inter dédié
et le désarmement avec gaz en bas à gauche ou l'inter dédié
PS : Je déplace la discussion car elle n'a rien à faire dans les règles du forum ;-)
Passe par les présentations didilou. Oui ton probleme c est armer. Essai gaz en bas et yaw à gauche pendant 2s (ou droite). La led sur la carte de vol doit réagir.
Pour désarmer la commande inverse.
PearLarvor
Message par PearLarvor »
Bsr didilou,
J'ai aussi un eachine 250, as tu calibré ta CC3D avec ta radio?
Il y a un onglet sur l'armement où tu peux sélectionner ma combinaison qui te convient.
Envoyé de mon MotoG3 en utilisant Tapatalk
Didilou
PearLarvor a écrit :Bsr didilou,
Excuse-moi, je n'ai pas compris la partie de l'onglet, pourrais-tu me la réexpliquer svp ?
(Merci à toute les autres personnes ayant répondu à mon problème !)
Didilou
Beach a écrit :Passe par les présentations didilou. Oui ton probleme c est armer. Essai gaz en bas et yaw à gauche pendant 2s (ou droite). La led sur la carte de vol doit réagir.
Merci pour la réponse :D !
Mais j'essaye sur le moment, je met en bas à droite ma commande des gaz (celle-ci qui est à gauche) ou en bas à gauche pendant plusieurs seconde. La LED ne réagit pas et rien ne se passe :( !
Vérifie que ta radio n'est pas trimmer, ce qui ferai que t'es gaz ne serai jamais à zéro donc pas d'armement.
Sinon Branche au pc, téléchargé le logiciel openpilot et tu vas pouvoir regler la manière d'armement
