Choisir sa CAM FPV : Foxeer-HS1177 / RunCam PZ0420M / Runcam OWL 700 TVL "Night Vision" ...et toi tu vois avec quoi ?
Tiboost
Message par Tiboost »
Salut ce petit post pour consolider les remarques et les tests des caméras FPV que vous utilisez afin d'établir un petit tableau comparatif en retour d'expérience drones.bzh.
Exemple :
Cam : Foxeer XAT600M (Sony HS1177)
Dimensions : 26x256
Poids : 14g
Techno : CCD
VTL : 600
Power range : 5-22V (4s+)
Angle : Full
Boitier : oui
Réglage avancée : oui
commentaire : content pas content ?
3 x HS1177.
Rien de plus à ajouter :)
Re: Choisir sa CAM FPV : Foxeer-HS1177 / RunCam PZ0420M / Runcam OWL 700 TVL "Night Vision" ...et toi tu vois avec quoi
Moi je la trouve sympa car très solide, angle ajustable, et facilite d'intégration dans n'importe quel châssis.
Niveau qualité de la video c'est largement assez bon pour le fpv mais j'ai teste des cam CCD qui fonctionnent mieux.
Perso je ne prend plus que des HS1177.
Je conseil fortement de commencer par la configurer. Les paramètres par défaut sont très médiocre. Je prend au pied de la lettre les réglages de la video ci dessous et c'est parfait
https://youtu.be/uWJw_yiSCNI
Dodobreton
Message par Dodobreton »
HS1177 aussi. J ai acheté la foxeer et c'est que du bonheur après les réglages donnés précédemment
Sans hésiter !!!!
poney volant
Message par poney volant »
HS1177 aussi!
la runcam owl me tente bien pour un trip "nocturne"
Skitzo dark matterr : Rs2205
la hs1177 est top! Seule chose que je lui reproche, c'est sa sensibilité aux parasites comparée à d'autres , mais j' ai l'impression que c'est le cas de toutes les CCD.....Les Cmos semblent meilleures sur ce point.
J'ai une Lantian E700 qui est arrivée , elle semble très bien aussi ....
http://www.banggood.com/fr/Lantian-E700 ... 49043.html
voici ce que j' en pense:
+Capteur Sony 960H ccd
+format réduit (un peu plus large que la Foxeer)
+boitier Alu (solidité)
+Osd très complet (dispo en français)
+ image (si bien réglée), colorimétrie plus juste que la foxeer
+bon Fov pour le fpv (pas de renseignement dessus mais légèrement plus large que la Foxeer au premier abord)
+plusieurs points de fixations
+Qualité/prix
- un peu large (il faut raboter un peu le boitier pour la rentrer dans un chassis de 210 sans forcer)
-Manque de doc pour les réglages (mise en oeuvre difficile), mais cela devrait venir avec le temps.
-Prise en bas (pas trop gênant sur ce format)
Bref un produit pas mal , mais moins facile que la Foxeer à mettre en oeuvre.
RunCam PZ0420M :
Très bien dès le déballage.
Ca fait 3 mois que je l'utilise et c'est vraiment très bien.
Je me suis surpris à voler encore dans une forte pénombre sans avoir un grain trop prononcé. Elle bascule alors en noir et blanc.
Runcam OWL 700 TVL :
Je l'ai mais jamais encore montée
Pour les réglages de la foxeer HS1177 j'ai essayé les réglages ci dessous à la place de ceux de krazyfpv qui etaient deja bon et j'ai un résultat aussi bon mais avec plus de couleur donc une image plus sympa.
https://youtu.be/DiUMM7rnwGE
weedo35
changement du classement?
Message par weedo35 »
je me permet de remonter un peu ce post, je regarde les camera actuellement, je vois que y a pas spécialement de super nouveauté (a part en hd)
si on reste sur du 600 a 750 tvl,a part une hs1177 et une runcam pz0420h, (y a aussi sky/skyplus/switf/owl plus)
d ailleur,il y a des options facile a comprendre comme le focus (2.1 large,2.8 normal, 3.6 angle réduit)
connecteur top and bottom facile aussi,
par contre avec ou sans filtrage IR?
PAL ou NTFS?
et enfin, le fait d etre alimentable par 5 a 17v est il un plus non négligeable, presque obligatoire?(sachant que j ai cru comprendre que ma futur pdb/carte de vol aura des sortie 5 et 12v?)
merci d avance pour vos retours d expériences,toujours une source d'enseignement pour moi les gars.
Une nouvelle cam Foxeer sort bientôt, nouvelle version type HS1177.
Certains pilotes volent avec une lentille 2.5 voire 2.1mm au lieu de 2.8... Perso j'ai jamais testé
A mon avis le meilleur moyen d'alimenter la cam (et le VTx par la même occasion...) c'est via un régulateur 10-12V de la PDB et un filtre LC.
La PDB filtre une partie des parasites des moteurs, et le circuit LC re-lisse encore par dessus.
Sinon certains VTx proposent une sortie +5V pour alimenter une cam FPV, c'est aussi une très bonne solution !
Dans tous les cas le filtre LC est un indispensable pour moi pour alimenter cam/VTx
