Problème sur SP RACING F3
Bonjour a tous,
Voila, je sèche sur ma fc. Ma sp racing f3 fonctionnait pargaitement bien jusque la. Hier soir je change un esc et a croire qu'elle etait attaché a l'ancien mais depuis elle refuse de fonctionné.
La led rouge clignote 4fois rapidement et 4 fois plus lentement en boucle et cleanflight ne peut plus avoir accès au port com.
Jbai bien essayé de tout débrancher de la carte, de la flasher baseflight cleanflight betaflight et meme raceflight ! Elle se flash sans problème mais c'est apres qu' elle déconne.
Avez vous des idees pour la récupérer ?
Re: Problème sur SP RACING F3
C'est pas lié à Multishot ? Peut-être que ton dernier ESC est pas flashé pareil ?
J ai pu le flasher indépendamment. Et le problème est la même esc déconnecté...
Rectification, après quelques flashages, la carte ne clignote plus en rouge mais n'est toujours pas accessible dans cleanflight. La carte ne chauffe pas
j'ai eu le même message le WE dernier. J'ai voulu tester le looptime à 250 mais quand j'ai vu que je perdais le mode angle, j'ai voulu revenir en arrière (je ne suis pas encore prêt à couper le cordon ombilical ;) ) . Quand je me suis reconnecté à Cleanflight, pas moyen....
J'ai alors reflashé avec un full erase chip et c'est revenu. J'ai dû avoir de la chance :?
Dernière modification par -Arnaud- le jeu. 12 mai 2016 21:49, modifié 1 fois.
J'ai eu le même genre de problème aussi en voulant tester le looptime 125 sur la BeeRotor F3... Enfin si tu viens de la flasher le looptime est remplacé par celui par défaut de toute façon je crois
Oui, je pense qu'un full erase ne fera pas de mal.
Full ? Tu parle du pti truc a cocher quand tu flash ? Si c'est ca c'est deja fait également.
• Déconnecter / débrancher la SP3
• No Reboot Sequence = ON
• Flash On Connect = ON
• Full Chip Erase = ON
• Manual baud rate = 256000
• Mettre le strap de Boot ... et le laisser durant le flashage
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• ... le flashage se lance alors automatiquement (du fait de l'option Flash on Connect)
• débrancher la SP3
• retirer le strap de boot
• No Reboot sequence = OFF
• Full chip erase = OFF
• Flash on connect = OFF
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Philarvropagan a écrit :• Déconnecter / débrancher la SP3
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• débrancher la SP3
J ai suivi cette procédure et ça a fonctionné (après avoir installer le bon driver..) :), en revanche il s agissait d un premier flashage du coup je ne sait pas si ça résoudra le problème de beach :s
Benoît (anciennement rif5)
