photos de takinou76
takinou76
photos de takinou76
Message par takinou76 »
bonjour,
hier dimanche ensoleillé en bord de mer dans le 22 près d'erquy.
du coup le yuneec était du voyage et après avoir demander l'autorisation au gendarmes qui fessait leur ronde et qui ont trouvé que la démarche était bonne de demander...feu vert pour voler.
voici quelques photos extraites des vidéos :
A plus
François
Re: photos de takinou76
Ca promet une belle vidéo tout ça !
Joli site, belles photos ... et bonne démarche ;)
foxmt
Message par foxmt »
C'est magnifique dans le nord :bzhflag:
takinou76
Alors j'ai une interrogation car lors de ces 2 vols, un sur la plage donc pas de soucis mais un autre en partant du haut de la falaise...
du coup je n'ai pas oser descendre en dessous de mon niveau de décollage car je me disais si le drone a pour info altitude 0 est ce qu'il va rentré en mode atterrissage?? j'avais donc peur de descendre en dessous du point de décollage par peur que tout se coupe et qu'il fasse une chute de 40metre...
pouvez vous m'en dire plus sur le fonctionnement dans ces cas la???
françois
Je ne connais pas tous ces modes de vol complexes mais ce n'est pas à toi de déclencher le mode aterro via un inter ? ou lors de l'activation du failsafe ?
J ai deja fait ce type de vol avec un naza et cela n a posé aucun problème. Le failsafe la même fait remonter 20m au dessus du niveau de décollage avant d amorcer le retour. Je pense que le gps defini ton altitude exact et n etalonbe pas un point 0 au decollage.
Phil risque de t en dire plus je pense.
Ou meme jakez qui possède la même machine
De mémoire, oui, c'est +20m au-dessus du niveau de départ (et non pas au-dessus du niveau de la mer).
Par contre, attention si tu voles en altitude "négative" à ce que la liaison TX-RX ne soit pas masquée par le bord de falaise sinon RTH immédiat. Pas grave mais ça peut être contrariant.
La solution, c'est de te mettre très très très très près du bord de la falaise :mdr:
PS : ne pas toujours suivre les conseils des "copains" à la lettre :bravebete:
Ouai et faut piloter les bras tendus dans le vide ! Mdr
Corsaire
Message par Corsaire »
Tout comme le solo le point de décollage de donne ton niveau de départ.
Exemple: tu souhaites passer par dessus une montagne.
Il te faudra partir du haut de celle ci sinon ton drone ne dépassera pas les 150m réglementaire.
Le fait de passer en dessous du niveau 0 de ton point de départ ne joue en rien sur son retour puisque comme phil et Patrice le point de retour se fera en fonction de ton paramétrage de retour.
Mon solo rentre à 40 m au dessus du point de départ.
Idem pour la perte de signal.
Tant que tu vois ton drone pas de risque réel de perdre ton signal..
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
