Quad pour débuter?
jerome st malo
Quad pour débuter?
Message par jerome st malo »
bonjour,
Je suis en pleine recherche pour mon premier achat et j'aurai bien besoin de quelques conseils.Je ne suis pas dans le délire de prise de vue aérienne mais plutôt dans le fpv "ballade pepere" dans un premier temps et une fois que je maitriserai la bestiole,je vais sans doute vouloir taquiner l'accro et la race.
Mon choix s'oriente donc naturellement vers un racer,docile d'abord,mais évolutif par la suite...Je n'ai pas un gros budget de départ,mon truc c'est plutôt la mécanique sur des gros V12 turbo,pas les petites soudures,alors forcement,pour me lancer,je louche sur des tarifs attractifs en ce qui concerne des kit RTF par exemple:
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Falc ... 26335.html
C'est évolutif ou c'est une connerie de commencer avec ça? parce qu'a ce prix! La question est de savoir si quand je vais le casser,est-ce que je suis bloqué pour passer sur une autre frame en gardant la plupart des composants ou il me faudra repartir de zéro moins le tx/rx,qui d'ailleurs vaut quoi lui???
Pour la video,je pensais a ça,d'après ce que j'ai lu,c'est bien pour commencer:
http://www.breizh-modelisme.com/combo-m ... 2x19931803
voila,en gros ça ferai un ensemble a - de 350e,sans compter les lipo et le spare de petits matos neccessaire! Et comme dans ce genre de plan,il y a des trucs a savoir,jaimerai bien vos avis!
Biensur,se monter son quad soi-même doit être bien plus kiffant a l'usage,ainsi qu'en terme de connaissance,mais le prix et la peur de faire de la merde dans le montage et finalement de ne jamais voler me refroidi un peu...
Dernière modification par jerome st malo le ven. 22 avr. 2016 17:06, modifié 1 fois.
jerome st malo
Re: Quad pour novice
J'ai vu la config de phoenix66, j'ai d'ailleurs enregistrer le dernier pdf,j'ai bien conscience que ça ne sera pas la meme chose,mais c'est le double question tarif, alors est-ce qu'il faut mieux attendre et mettre plus de sous de coté pour avoir quelque chose au top direct,ou ce genre de kit rtf vaut le coup pour une entrée dans le monde du FPV?
Merci d'avance de vos lumières!!!
Heu.... Tellement de chose à dire...
Deja commence par changer ton titre, il n'y a pas de Quad pour novice, il n'y a que des machine puissante, moins puissante, précise, moins précise etc...
Apres je vais te donner mon avis et qui n'engage que ma parole.
Je développe....
La machine propose est en effet évolutive, évolutive dans le sens où si tu veux changer les esc, carte de vol ou moteur c'est possible mais pas sans mal ! Les connections sont souvent propriétaire et les pieces installe sont souvent chère à racheter à côté. Si tu devais monter exactement la même machine tu en aurais pour beaucoup moins chère.
Tu as l'air da voir déjà déterminer ton budget, 350 hors lipo et radio. Je pense que l'on peu monter une bonne machine pour ce prix. (En tout cas rien à voir avec ce eachine).
Je suis surpris de voir que le montage t'effraie... Est ce vraiment une barrière infranchissable ?
Pour le masque quanum fpv, c'est un bon produit et pas uniquement pour commencer. Pour le commander tu as hobbyking (qui a conçu ce materiel) qui va te le vendre à moindre coût et cela te laissera le choix tu recepteur. Celui proposé pas Breizh mod n'est pas détaillé et il est important d'en prendre un raceband.
Re: Quad pour débuter?
Le vRX proposé dans le bundle est un RC832, donc sans la RaceBand.
Il vaut donc effectivement mieux choisir le Quanum v2 de chez HK et pourquoi pas acheter le RD40 de Dom qui est proposé sur notre forum !?
Le RD40 est Raceband et Diversity (2 antennes pour augmenter la qualité de réception).
Quad pour débuter?
Voila une machine performante de base, il manque un chargeur qui vaut 30€ et des Helice où il faut en prendre au moins une vingtaine 5€ en tout avec des kingkong 5040 et faut compter 90€ pour le masque Quanum tout équipé. L'émetteur racebande est deja inclus, il est juste au-dessus de ma capture.
Je te démontre juste qu'une bonne machine vaux le prix du eachine qui va t'ennuyer rapidement. Je ne cherche pas à t'imposer cette config.
Et quoi qu'il arrive tu vas etre amener à le monter, démonter remonter. Alors autant le monter à la base !
Plusieurs points ennuyeux sur le Falcon (mais normal, à ce prix là !)
- le TX est pas super et c'est dommage de partir sur une radiocommande limitée (6 voies seulement, c'est le strict minimum) et apparemment sans télémétrie. C'est un des rares éléments qu'on ne casse pas et qui est fait pour durer de racer en racer, alors dommage de ne pas mettre un petit plus dessus.
- CC3D ... la tendance est plus à la Naze32 ou la SP Racing F3 !?
- caméra CMOS ... il faut veiller à prendre une bonne caméra, c'est primordial pour le plaisir et la qualité du pilotage. J'ai eu une caméra CMOS (il y en a des bonnes) de mauvaise qualité et qui passait au noir dès que je faisais face au soleil :( Le temps de récupération était trop long pour un racer !
@Beach : +1000, évidemment !
C'est une excellente config sans fausse note ... et qui a un gros potentiel.
@Jérôme ... Beach a une tendance à proposer des config musclées ... mais
- il connaît sacrément bien le sujet
- à des prix raisonnables
- qui laissent une grosse marge de progression dans le pilotage :sisi:
Ce dernier point est à prendre en considération : on veut toujours démarrer cool et prudent ... mais rapidement (voire très rapidement) on se retrouve frustré de ne pas pouvoir envoyer un peu plus de patate.
Déjà un point : je suis une bille en pilotage mais tout le monde m'a dit de partir en 4S. J'ai suivi le conseil et sincèrement, ça te shoote si tu envoies les gaz, mais c'est complètement gérable à petite vitesse.
Sans parler du fait que si tu as de la réserve de puissance, ça peut te sortir de situations un peu chaudes (cf Z3B).
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Beach a écrit :Voila une machine performante de base, il manque un chargeur qui vaut 30€ et des Helice où il faut en prendre au moins une vingtaine 5€ en tout avec des kingkong 5040 et faut compter 90€ pour le masque Quanum tout équipé. L'émetteur racebande est deja inclus, il est juste au-dessus de ma capture.
C est a quelques bricole près la machine que je suis entrain de monter :D
Benoît (anciennement rif5)
