Début d'une aventure
Phoenix66
Message par Phoenix66 »
Bonjour,
Comme je l'ai dis dans ma présentations, je souhaiterais avoir des conseils et des avis sur ma future commande.
Celà fait un moment que je travaille dessus et je pense enfin toucher au but.
Mon but étant d'avoir un appareil relativement stable, une bonne autonomie (env 10min) d'où une lipo 2200mAh.
Voilà dites moi ce que vous en pensez. Est ce que j'ai oublié des choses particulières ou des choses en trop.
Je précise également que je commande que sur les stocks européens pour éviter les surprises de la douane.
Merci d'avance de vos réponses.
Pièces jointes
Config drone.ods
Config ZMR v2
(19.26 Kio) Téléchargé 733 fois
Hubsan X4
Se prépare à monter un falcon
Ta config est une bonne config de 2015 :)
Niveau châssis, le ZMR250 est la machine de débutant par excellence. De la place à l'intérieur pour l'agencement, un prix compétitif et des spares pas chers et à foison. Par la suite, tu pourras toujours transférer ton matos vers un autre châssis.
Si jamais tu prends goût au FPV, Tout depend de ce que tu cherches bien sûr, mais tu ne voleras jamais 10mn.
Au début peut être, mais pas pour la suite. Je pense que tu peux oublier tes 2200, ce n'est pas un bon investissement.
Pars plutôt sur une config 4S ready.
Tu ajusteras la vitesse avec des petites helices et peu d'angle.
Et investi plutôt directement dans de très bonnes 4S, 1500-1800.
D'un point de vu moteurs/ESC, à l'heure actuelle il faut mieux partir sur des 2205 2300 avec du 20A, voire directement du 30A vu le faible écart de prix en général.
Regarde sur le forum du côté des kits moteurs HCX + ESC littlebee vendus par myrcmart. Le sujet est de born22000.
Prévois bien aussi un support de cam FPV ajustable pour ton ZMR. Et une cam qui permet de pivoter, avec un boîtier type HS1177.
Bien sûr, si tu suis ces conseils ton budget de départ sera plus élevé. Mais cela t'évitera des achats limitants que tu pourrais regretter par la suite.
Re: Début d'une aventure
Je regarderai ton fichier ce soir car etant avec mon tel ca fonctionne pas.
Mais je sais déjà la question que ke suis obligé de te poser. Pourquoi 10min d autonomie ? C'est vraiment tres long en fpv car le niveau de concentration est élevé. C'est peut etre pour réutiliser des lipos que tu possèdes deja ?
J'ai commencé avec la même config que toi : Afro 12A et DYS1806. Avec du recul, je dirais pas que je regrette mais si j'avais sû j'aurais commencé avec une machine différente en tous cas.
Pour l'instant, la machine est encore à prendre en main. Mais si tu compte évoluer vers un pilotage "sportif" pour faire de la course ou du freestyle par exemple, j'irai vers autre chose :
ESC LittleBee 20A : J'ai été bluffé quand j'ai reçu mes premiers LittleBee! Bien plus petits que les Afro12A et tiennent un courant plus élevé
Pour les moteurs, je ne suis pas vraiment expert. La série des Cobra 2204 est très bien, en tous cas mieux que des DYS1806 à mon goût.
Cette configuration te permettra surtout de passer à des batteries 4S sans avoir à tout changer !
La plaque anti-vibration, tu peux la retirer du panier : ca prend de la place dans le chassis, et en plus ca ne sert pas à grand chose. J'en avait pris une au début moi aussi... Je ne l'utilise plus
Vinzzhh a dit l'essentiel !
Phoenix66
Merci pour toutes ces réponses rapides. Je m'attendais pas vraiment pas à ça. :bravo2:
En fait pour le moment je veux surtout me lancer dans l'aventure FPV, je compte pas forcément, du moins pour le moment, envisagé des courses ou du freestyle.
Je débute vraiment en pilotage, je pilote depuis qq mois mon hubsan en mode expert en vol à vue et ça commence à aller mieux. Par contre je n'avais pas penser que 10min (même 20min puisque je comptais prendre 2 batteries) de FPV était éprouvant.
J'avoue avoir choisi mes pièces en fonction du prix et des différentes configs que j'ai pu voir.
Comme dit plus haut je cherche avant tout la sensation de vol :delta:
Je vais regarder sur BG et HK les moteur, lipo et esc en fonction de ce que vous m'avez dit.
:respect: Merci en tout cas :respect:
Hubsan X4
pour la télécommande, il faut prendre celle avec le récepteur Ia6B. Ce récepteur permet le PPM et en bricolant le SBUS.
http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH ... 78603.html
Il permet également d'ajouter l'affichage de la tension de la lipo sur la télécommande (très pratique) avec ça :
http://www.banggood.com/Flysky-FS-CVT01 ... 76303.html
OMG...la destruction de projet ! Lol
Mais cest vrai, c'était une config de débutant quand j ai commencé l année dernière et je suis même pas sur que financièrement ca soit beaucoup moins chere qu'une config correct actuel.
Au début on est pas trop sensible a la taille des moteurs mais c'est aussi important que les kv. Donc les 1806 (que j ai possedé) marchent bien mais tres vite limitant. La config de born est super sympa et vraiment pas chère je rejoint vinzzhh.
Fais aussi attention aux remarques genre "je débute alors j'ai pas besoin de puissance". Je dirai presque l inverse, tu as moins besoin d anticiper avec une bonne reprise
Phoenix66
:mdr: J'ai l'impression que je vais devoir repartir à 0. Moi qui était si fier de ma liste :pleure:
-Arnaud- a écrit :pour la télécommande, il faut prendre celle avec le récepteur Ia6B. Ce récepteur permet le PPM et en bricolant le SBUS.
Par contre je préférerais passer par les stocks EU, Arnaud. Je n'ai jamais commandé à l'étranger et je sais pas trop comment ça se passe au niveau des douanes et du transport (frais de dossier).
Sinon le PPM ça me parle (un seul cable du recepteur au FC c'est ça?), par contre bricoler le SBUS, comment dire :math:
Hubsan X4
Beach a écrit :Fais aussi attention aux remarques genre "je débute alors j'ai pas besoin de puissance". Je dirai presque l inverse, tu as moins besoin d anticiper avec une bonne reprise
Combien de fois je me suis crashé au début, en 3S+DYS1806+5030 parce que je n'avais pas assez de reprise pour repousser le sol avant de le toucher... :mrgreen:
Phoenix66 a écrit :Comme dit plus haut je cherche avant tout la sensation de vol
Si tu recherches les sensations, au bout d'un moment tu auras certainement envie de passer à la vitesse supérieure. En effet le bon plan de born22000 vaut carrément le coup d'oeil !
viewtopic.php?p=9367#p9367
Le seul problème avec les commandes en Chine, c'est l'attente. Je n'ai jamais eu besoin de payer de frais de douane, tva ou autre avec Banggood par exemple. => éviter simplement les transporteurs privés type DHL, UPS... Sinon t'es sûr d'en payer. J'ai eu 23€ de frais une fois pour une commande de 50€... Ca fait un peu mal
Phoenix66
sky022 a écrit :Le seul problème avec les commandes en Chine, c'est l'attente. Je n'ai jamais eu besoin de payer de frais de douane, tva ou autre avec Banggood par exemple. => éviter simplement les transporteurs privés type DHL, UPS... Sinon t'es sûr d'en payer. J'ai eu 23€ de frais une fois pour une commande de 50€... Ca fait un peu mal
Je suis pas vraiment pressé, c'est surtout les taxes et frais de dossiers qui me font peur. Et il faut pas que je commande d'un coup c'est ça? Faut faire plusieurs commandes.
sky022 a écrit :Si tu recherches les sensations, au bout d'un moment tu auras certainement envie de passer à la vitesse supérieure. En effet le bon plan de born22000 vaut carrément le coup d'oeil !
J'avoue que le tableau m'a laché, trop obscur à mon niveau (je suis même pas sûr d'être au stade padawan). Afin je comprends un peu les valeurs mais je me rends pas compte de leur application.
Hubsan X4
