QAV 250 by BenOuais
QAV 250 by BenOuais
MAJ du 20/07/2016
QAV250
CTRL : Naze 32 Rev5
MOT : Emax MT1806 2280kv
ESC : LittleBee 20A
HL : 5045 BN
CAM : Foxeer HS1177
VTX : ImmersionRC 25mw
ANT : Spironet
LIPO : 14S 1800
385gr sans lipo
J'ouvre ce post, pas pour flamber sur un nouveau projet, mais plus par le fait que je n'avance pas des masses dans ma progression.
J'ai donc un QAV 250, simple, en Emax 1806, ESC 12A SimonK, 5030 et CC3D, le tout en 3S.
C'est sur que ça fait Has Been, et que ça ne fait pas rêver.
Je ne vole pas autant que je le souhaiterais, entre le boulot, la vie de famille et les différentes activités, ben, la progression n'est pas top.
Et comme disent Belov, Beach et VInzzhh, pour avancer, faut voler, casser, re-voler, re-casser ... ;)
Je suis resté un peu trop longtemps en stabilisé aussi je pense.
Bref, je suis passé à BetaFlight sur la CC3D, et j'ai perdu mes repères.
Ma première lipo, après une minute en angle, je suis passé en acro et j'ai bien failli perdre le bidule.
Chais pas, trop d'altitude, un peu de vent, ... je l'ai laissé partir, et j'ai eu du mal à le faire revenir.
Bref, ça a fini dans un arbre en bordure du terrain.
Alors, grand respect à tous ceux qui finissent dans les arbres, et aux fly away, car ça peut arriver à tout le monde :)
ça, c'était juste avant Plouyé, ça explique un peu pourquoi je n'ai pas volé ce jour );
Aujourd’hui, j'ai fait une lipo en acro, mais en vol à vue, histoire de réapprendre à sentir le bidule.
Le tonneau est un peu lent, faut que j'augmente un peu le rate, suis resté en vol, pas de retour trop rapide sur la terre ferme.
C'est déjà ça.
Par contre question :
Quand je suis en stationnaire, et que je met un coup de yaw rapide, il fait un bon en altitude.
Je trouve cela curieux et c'est un peu déroutant.
Je ne sais pas si ça cause à quelqu'un ?!?
Je n'ai pas pu faire une lipo en FPV, car low batt sur la radio, la loose du débutant :)
A suivre ... ou pas ;)
Edit : ajout des photos du bidule :
Kit à 74€ de chez AliExpress:
Moteurs Emax MT1806 2280kv,
Esc 12A SimonK
CC3D
Pièces jointes
Le kit ...
Le kit ...
Dernière modification par BenOuais le mer. 20 juil. 2016 14:52, modifié 7 fois.
Re: QAV 250 - 3S :)
Ca ne me cause pas du tout ton problème de yaw.
Par contre, ça fait plaisir que tu remettes le pied à l'étrier. C'est aussi fait pour ca les rencontres. La prochaine fois, tu voles !
:D
Re: QAV 250 - 3S :)
J'ai une Naze32 qui traine et des Esc Blheli 20a en stock, je crois que je vais faire un update.
Ptête que ce mélange de Betaflight avec CC3D et SimonK ne m'aide pas.
Je me suis même interrogé sur mon mode de vol.
Je pilote en grandeur nature, on va dire, en mode 2, et je fais de l'avion modèle réduit en mode 1.
Je me demandais si en FPV je serais peut-être mieux en mode 2.
Je pense à ça depuis que Born nous a dit qu'il swappait entre plusieurs modes suivant l'activité.
Encore un paramètre à prendre en compte ;)
Re: QAV 250 - 3S :)
STERENN a écrit :J'ai donc un QAV 250, simple, en Emax 1806, ESC 12A SimonK, 5030 et CC3D, le tout en 3S.
C'était ma première config, comme beaucoup je pense. Il faut passer par là pour prendre la bête en main
Ca ne m'étonne pas que tu prennes de l'altitude en mettant un gros coup de yaw. Pour pivoter en yaw, la carte de vol met des gaz sur les 2 moteurs d'un sens et les diminue (ou pas, je sais pas) sur les 2 autres. A haut régime ça ne se voit plus car la différence de gaz entre les moteurs n'est plus si énorme
N'hésite pas à passer en Naze32, ca peut faciliter les choses.
Et pilote dans le mode dans lequel tu es le plus à l'aise, c'est le principal
Re: QAV 250 - 3S :)
Et tant qu'à faire un upgrade, du 12V pour le 4S et de meilleurs moteurs.
Tu as essayé la simu un peu ?
Ca t'aiderai à faire passer un peu l'appréhension que tu sembles avoir.
Évites le vol à vue autant que tu peux aussi.
Re: QAV 250 - 3S :)
Oui c'est normal les petits bons sur les des bons coups de yaw si tu es en stationnaire. Ça ne le fait plus quand tu avance assez vite en fonction du coup de yaw que tu mets.
Pour le vol accro à vue, ça je trouve ça particulièrement risqué par contre.
Tu m'as l'air un peu sous le choc de l'accro. T'es rares n'étaient pas trop élevé ?
Mets donc ta naze comme ca les paramètres que tu vois ici ou là pourrons te servir.
Re: QAV 250 - 3S :)
Ton parcours ressemble beaucoup au mien et avec le même matériel.
Je suis passé depuis 15 jours sur naze32 f3 + littlebee blheli et je t'assure que le changement a été radical (si Poney Volant passe par là il te confirmera). J'étais incapable de sortir du stabilisé en Cc3d depuis 6 mois et aujourd'hui je m'éclate en accro :P .
Mon conseil : tu mets la cc3d au fond d'un tiroir...
QAV 250 - 3S :)
Moi j'ai commencé l'acro sur CC3D et ça marchait pas si mal. Ça marchait juste beaucoup mieux en betaflight. Et c'est encore plus simple quand ya de la poussée sous le throttle !
Dernière modification par Beach le lun. 11 avr. 2016 23:38, modifié 1 fois.
Re: QAV 250 - 3S :)
Faut que tu passes au vol en immersion. L'accro est plus "simple" ou au moins plus naturel.
Je te rejoins totalement sur les progrès. J'ai l'impression de stagner depuis des mois ... simplement parce que j'avais pas une machine bien réglée (beaucoup de casse et de mauvais réglages), puis l'automne l'hiver qui ne facilitent pas le temps de vol.
Maintenant faut oser y aller et risquer de casser. Mais le secret pour les progrès est simple : entrainement, entrainement et entrainement. Le simulateur aide quand même. Quand je vois les progrès fulgurants de Vinzzhh !
:bravo2: simu à fond, du temps à voler, des bonnes machines, et un peu de budget bien sûr.
Re: QAV 250 - 3S :)
Amen.
