Problème d'extrudeur ou réglages help
- matt974
Bonjour à tous j'ai un peu de mal avec l'imprimante wanhao duplicator i3 v2 du jour au lendemain j'arrive plus à imprimer des pièces sa sort que de petits points
Zmr250 6s et 4s
- -Arnaud-
Re: Problème d'extrudeur ou réglages help
buse bouchée ?
laisse-la tremper dans de l'acétone pendant une heure (récipient fermé) et débouche-là avec un foret de la dimension de ta buse.
- born22000
Sur la tienne , visiblement pas moyen de forcer l' extrusion manuellement .
As tu essayé après préchauffage , de forcer l' extrusion via le menu ,move axis , move E ....
Normalement si ta machine est chaude le moteur d' extrusion devrai se mettre en route et le fil devrait sortir .
Si cela ne fonctionne pas :
-le moteur d'extrusion ne tourne pas , c'est soit le moteur Nema qui est en rade , soit le driver du moteur d' extrusion HS.
-le moteur tourne correctement , c' est peut être l' axe d'entrainement de fil encrassé ou usé dans l'extrudeur ou la buse bouchée.
Attention le bouchon peut aussi être en amont de la buse.
Comme je te le disai à Plouyé , j'ai eu un soucis du genre sur ma Prusa et c' était seulement le paramètre de rétractation du fil dans Cura qui déconnait .D'origine , il est réglé sur environ 4mm et sur mon extrudeur direct drive le paramètre doit être beaucoup plus bas (1.4mm dans mon cas).
Le fil fondu remontait trop , et créait un bouchon dans la cold end.
- matt974
D'accord d'accord faut que j'essaye mais c'est la distance de rétraction que tu me parles ? J'ai essayé à la main sa passe encore j'ai même essayer de remplacer le moteur c'est pareil
Zmr250 6s et 4s
- matt974
Et via le menu sa sort mais sa fais un petit bruit du change tok si je vais trop vite
Zmr250 6s et 4s
- born22000
C' est le paramètre en haut à droite sur la capture écran jointe.
Par contre , si c'est ça , tu devras quand même désobstruer ta buse et nettoyer ton extrudeur pour que cela fonctionne.
- born22000
En général , si ton extrudeur claque c'est que ça ne passe pas en dessous (bouchon) .....De toute manière,c' est case nettoyage obligatoire!
- matt974
super merci je vais essayer sa
car j'ai fais ma propre pièces et j'aimerai que sa fonctionne correctement
Zmr250 6s et 4s
- matt974
bon alors j'ai essayer se que tu m'as dit mais pas moyen sa sort bien puis soudain sa revient en petit point
Zmr250 6s et 4s
- f4gkq
tu fait quoi avec t'on i3d ? pla ou abs ??
l'acétone sur du pla ça ne serre a rien
il y a une technique simple pour débouché la buse
avec du pla , il faut faire monté la température au
niveau de cristallisation ensuite tu tire sur ton fil et il
va venir avec tout ce qu'il y a dans ta buse ,
maintenant si tu fait de l'abs la oui l'aisser la buse dans l’acétone
plusieurs jours
plusieurs jours
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
