ESC Blheli UFO FPV 20A oneshot opto
Dodobreton
Message par Dodobreton »
Bonjour à tous
J ai un soucis pour calibrer ces ESC sous cleanflight avec naze32 sp racing
Des 1000 (donc minimum des gaz) ils tournent fortement
En fait pour que sous cleanflight J ai la course complète des gaz et qu'ils s'arrêtent ils faut que je sois entre 10 et 2000. Or sur mon émetteur je ne peux aller plus bas que 800....
Bref je sais pas si c'est clair mais le calibrage cleanflight ne fonctionne pas (menu motors on coche la case pour avoir enlever les hélico, master à fond et on branche la lipo et on baisse quand les ESC ont chanté )....
Merci pour votre aide
Re: ESC Blheli UFO FPV 20A oneshot opto
Salut Gaël,
Sans doute faut-il que tu calibres tes ESC avec un mixe de CleanFlight et BLHeli Suite (via Cleanflight). !?
Je te suggères de suivre la procédure abordée dans une de nos discussions : C'est ICI
Il semble qu'il y ait différentes façons de faire mais en parcourant ce qui a été dit et les tutos de TiTidom ou Joshua Bardwell, j'espère que tu trouveras la solution à ton problème.
Bon courage !
Dodobreton
Merci Phil
Blheli suite détecte bien 4 ESC mais plante en suivant (message type connection failed)...
Donc je vais devoir acheter un dongle USB je pense pour les flasher et les régler.
J'ai le meme probleme dodo et ça fonctionne pas avec mon dongle, il doit y avoir plutot un probleme avec un ou des esc
Dodobreton
Je les ai calibré un par un avec un récepteur (sans la FC) et ils marchent tous nickel. Donc pas un probleme d'ESC
Je vais tenter le dongle on verra bien
A+
On peut directement attaquer un ESC par un récepteur ? J'avais vu ça dans une vidéo mais je n'étais pas sûr :?
En PWM je suppose !?
Ouai enfin moi ils tournent tres bien, mais pas possible de les flash. Apres fais comme tu veux. Mais le flash via CF est vraiment quelque chose qui fonctionne bien si ca marche pas ya une raison
matt974
Message par matt974 »
J'ai changer 2 esc défectueux et impossible de flasher via cleanflight :/
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
ahhh c'etait ca toi aussi Matt ? pourtant tu pouvais également les étalonner si mes souvenirs sont bons ?
comment tu as fait pour savoir quels ESC ne fonctionnaient pas ?
matt974
j'ai mis sur la cc3d et le moteur n2 déconner j'ai changer ainsi que le moteur 3 et j'ai réussi à calibrer mes esc sur cleanflight donc c'est que ya quelques choses d'autres qui merde
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
