Strunksor de Brest
Strunksor
Strunksor de Brest
Message par Strunksor »
Bonjour à tous,
Suite à un séjour chez ma cousine, son copain m'a fait découvrir les joies de piloter un drone.
Moi qui pensais qu'il s'agissait d'un loisir assez couteux, il m'a expliqué que ce n'était pas du tout le cas.
Les vidéos qu'ils ma montré sur internet m'ont également bien motivé !
Je suis donc à la recherche de conseil pour monter un drone pour débutant, j'aimerais bien tester le FPV.
Et éventuellement savoir si il y avait des personnes du forum qui habitait dans le finistère nord.
A bientot
fredh
Re: Strunksor de Brest
Message par fredh »
Slt.
Envoi ton facebook et suivant la ou t'habites, on te donnera direct les infos des groupes qui volent dans le secteur :)
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
Strunksor
J'habite à Brest dans le secteur de recouvrance
foxmt
Message par foxmt »
:welcome:
Ca dépends ce que tu entends par peu couteux ;) Prépare toi à sortir 400-500€ au minium.
Strunksor
Du coup je pense me lancer dans le FPV et commencer par une petite configuration pour débuter.
J'aurais voulu votre avis sur les différents éléments :
Côté drone :
Frame : SM ZMR250 V2 Cadre de Racer FPV en fibre de carbone de 5mm : 24,35€
Moteur : 4X Emax RS2205-2300 2205 2300KV Racing Edition CW/CCW Motor For RC FPV Racing Drone : 41,14€
ESC : Hobbywing XRotor Micro 40A 2-5S 4 in 1 BLHeli_S DShot600 Ready Brushless ESC for RC Drone FPV Racing 49,37€
ou Racerstar Tattoo_S 35A 4 In 1 2-4S STM32F051/ARM Blheli_32 Dshot1200 Ready Dual BEC ESC for RC Drone : 41,14€
Fly controler : Matek Systems BetaFlight F405-CTR Flight Controller Built-in PDB OSD 5V/2A BEC Current Sensor for RC Drone : 31,19€
VTX : EWRF e7086TM3 5.8G 48CH 25mW / 200mW / 600mW Transmetteur FPV Commutable Support OSD Configuration : 11,93€
ou E709TM3 5.8G 48CH 25mW 200mW 600mW Adjustable AV Transmitter w/ Mounting Hole for Flight Controller : 14,62€
RX : FrSky R-XSR Ultra SBUS / CPPM D16 16CH Récepteur de Redondance 1.5g : 20,57€
Antenne : Realacc 5.8G 5dBi 50W Omni Directional Omni FPV Pagoda Antenna LHCP/RHCP SMA/RP-SMA For FPV RC Drone : 5,75€
ou Foxeer 5.8G 3dBi TX/RX RHCP Omni FPV Short Antenna RP-SMA/SMA : 6,58€
Camera :
RunCam Swift 2 1/3 CCD 600TVL PAL Micro Cámra IR Bloqueado FOV 130/150/165 Grado 2.5mm/2.3mm/2.1mm w/ OSD MIC - Naranja 2.1mm : 34,56€
Helice :
5x3 Carbon Fiber Propellers 5030 For QAV250 ZMR250 240 RC Drone FPV Racing Multi Rotor : 3,28€/unité
Côté accessoire :
Radio commande :FrSky ACCST Taranis Q X7 : 94,64€
Lipo : AHTECH Infinity 1500mah 14.8V 90C 4S : 21,80€/unité
chargeur : Original SkyRC IMAX B6 Digital RC DC Lipo Li-polymer Battery Balance Charger
Je pensais prendre un casque le problème étant qu'en général je préfère commencer par des pièces de milieu de gamme avec un bon rapport qualité/prix.
Par contre pour un casque le milieu de gamme c'est dans les 250€ ça commence à piquer un peu :
Fatshark Attitude V4 : 287€
Est ce que vous connaîtriez des casque moins onéreux mais qui reste de qualité ?
Ca fait un total de 400€ sans le casque, je pense que ça fait un drone pas mal niveau rapport qualité/prix pour débuter, qu'en pensez vous ?
J'ai également du mal à comprendre la partie communication, il faut 2 cartes de communication ?
Une VTX pour la vidéo et une RX pour la commande ?
Du coup il faut commander une antenne pour la VTX ? J'ai l'impression que la RX à une antenne intégré.
Y a du bon et du mauvais dans ton choix.
Déjà, ZMR tu fuis : trop lourd. Sauf si tu veux faire croire que tu as démarré le FPV racing il y a 5 ans.
Pour un prix similaire tu as des frames comme la Amax R5 ou Nano 5 ou Racing 5, entre 30 et 39 € selon le modèle.
Ces frames sont légères et bien foutue. La Racing 5 ou Nano ne sont pas trop difficile à monter.
Regarde dans d'autres marques : GepRC LX5 ou AstroX ou bien d'autres
Moteur : les RS2205 sont des bons moteurs qui datent d'1 an et demi. Ils fonctionnent bien, les miens tournent toujours. Mais le thrust a largement augmenté depuis. Regarde chez Amax les 2205 2550 kv ou 2306 2500 kv (ceux là je les ai et je les trouve vraiment bien). Regarde chez T-Motor ou BrotherHobby. Evite les Racerstar, sympa, pas cher, mais accélération limitée
ESC : RAS, le Tattoo_S 35 dispose maintenant de bec 5V et 12V qui manquaient cruellement. Tu peux être aussi full hobbywing FC + ESC qui s'emboitent
VTX : c'est ni le meilleur ni le pire. Tant qu'à faire prends celui configurable via OSD de la FC
RX : ok, ca te permet de récupérer le RSSI dans l'osd et sur la taranis
Antenne : ca dépend du vtx côté connecteur : ufl, pig, sma/rp-sma. Une simple antenne fonctionne très bien à moins de 200m
Camera : la Foxeer prédator est une des meilleurs cam du moment, sinon, la micro foxeer V2 ou chez runcam. Objectif en 2.1 ou 1.8
Hélice : SURTOUT pas des carbone ! C'est pour des drones vidéo.
Les DAL Cyclone sont très polyvalente, ensuite tu essaieras différents modèles dans différentes marques. DAL 5046C, 5045C, 5051C.
Taranis : excellent rapport qualité prix
Lipo : Très bons retours sur les infinity et sur les gaoneg (préfèrence sur les gaoneng mais c'est juste du feeling)
Chargeur : classique iMax B6, les miens marchent toujours bien depuis des années
Lunettes / masque : c'est un point très important et considère cela comme un investissement. La majorité des pilotes préfèrent les lunettes mais certains aiment bien les masques. Les lunettes sont moins fatigantes (mise au point à l'infini, 2 écrans, léger) N'hésite pas à regarder dans les occasions
Les FS Attitude V4 sont d'un très bon rapport qualité prix (avec DVR et ventilo)
Faut vérifier que le récepteur soit raceband
Il n'y a pas de meilleur build absolu car tout évolue vite. Démarre quand même avec quelque chose de correct
Strunksor
Tout d'abord, merci bien de tes remarques.
J'aurais quelques questions suite à tes remarques, concernant la frame.
Effectivement elle est très lourde par rapport à celle que tu me présentes.
Par contre j'aimerais bien avoir une frame avec la même forme que la ZMR une sorte de "H" et non en "X"
Est ce que tu en connaiterais avec des poids assez intéressant ?
Je pense effectivement que je vais faire un montage avec supersposition des cartes ce sera plus simple pour la première.
Par contre j'ai vu qu'il y avait plusieurs montage pour le branchement de la Lipo sachant qu'il y a des BEC sur la FC et sur l'ECS.
Lequel est le plus recommandé sur les trois de l'image dont le lien est ci dessous ? Je pencherais plutot pour le 1.
http://www.mateksys.com/wp-content/uplo ... O_4in1.jpg
J'ai également vu qu'il y avait sur l'ECS hobbywing des connections Vbat et Isen, à quoi servent-elles ?
Sinon pour le reste je pense que je vais prendre tes remarques en compte et partir la dessus.
Par contre j'ai une radio commande Hubsan H901A pour Hubsan H502S.
Est ce que ça pourrait être compatible dans un premier temps ?
Pour mettre un peu de coter avant d'acheter le casque et la manette dans un second temps...
Merci encore pour tes remarques.
Pour le montage, par rapport à la figure, je préfère largement C, voire éventuellement A mais ce serait mieux en mettant directement la dérivation sur les pads d'arrivée de la FC.
Pour les frames allongés, regarde ICI chez Amax.
J'aime bien Amax pour leurs frame sympa et pas chères
Tu as aussi le Cameleon de chez Armattan et certainement des copies chinoises moins chères.
VBat te donne la tension lipo, que tu peux utiliser pour la fc mais 2 bouts de fils sur les gros pads
Isen est un signal pour mesurer le courant instanné consommé. La FC en dispose d'un aussi mais là il te faut le montage A de la figure
Aucune idée pour l'utilisation de la radiocommande de l'hubsan. Achète une Taranis, si tu arrêtes tu la revendras facilement.
Faut un minimum sérieux pour démarrer l'activité.
Coté masque ou lunettes, si le budget est bas, prends l'option masque, moins chère.
Mais sache quand meme qu'utiliser un racer en vol à vue n'a aucun intérêt. Le ticket d'entrée n'est pas donné mais une fois le pas franchi c'est le pied :-)
Regarde dans les occasions, page facebook Coin coin du fpv
fredh
Message par fredh »
Je t'ai envoyé hier une invit Facebook.
https://www.facebook.com/fred.habasque
Si tu veux voir ensuite nos quads sur la région de Brest et avoir des infos avant achats.
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
