Problème ratées moteur
- Neo_one
Bonjour,
Je viens de construire mon premier drone.
après plusieurs problèmes résolus, je tombe sur un souci incompréhensible :
Pour le moment, je fais juste décoler de quelques centimètres avant essai réél.
--> En 3S comme en 4S (arrive plus rapidement en 4S), passé un certain niveau, les moteurs se coupent puis repartent... ratées en série.
moteurs et ESC sont : https://www.banggood.com/fr/EMAX-RS2205 ... rehouse=CN
FC+PDB+VTX : https://www.banggood.com/fr/F4-V5PRO-Fl ... rehouse=CN
Voici ce que cela done, alors que je suis à régime constant quand les ratées arrivent : https://youtu.be/3Oye-Qzevds
Enfin, (ne se voit pas sur la vidéo), quelques secondes après, les ESC font un bip, puis tout s'arrête. il me faut réarmer pour relancer le bignou.
Suis perdu.
Merci de votre aide.
Suis perdu.
- guillaume22
Re: Problème ratées moteur
Ca peut venir de plusieurs problèmes.
- La FC mal alimentée ou le BEC 5V qui ne donne pas assez de tension ou de courant.
- le mode de communication avec les esc. Si DShot600, faut passer en DShot 150 par exemple.
- un esc mal alimentée ou foutue
As tu essayé de décoller à 50cm du sol ?
- Neo_one
Bonjour à vous,
Tout d'abord merci pour votre aide et vos propositions :
Pour les vis : normalement non, j'ai bousillé 2 moteurs avec des vis trop longues. Donc du coup j'ai changé les 2 moteurs et ainsi que toutes les vis pour en mettre des plus courtes
Ci-après avec mon retour
Merci encore, j'ai ainsi de nouvelles pistes à explorer (ce week end je pense)
Je vous tiens au jus.
Neo
--> ok, je note et teste ce week endBelov a écrit :Ca peut venir de plusieurs problèmes.
.--> suis en oneshot 125, config par defaut, j'espère que ce n'est pas çaBelov a écrit :- le mode de communication avec les esc. Si DShot600, faut passer en DShot 150 par exemple
--> un esc fouterait la merde sur les 4 à la fois ?Belov a écrit :- un esc mal alimentée ou foutue
hum non, mais je ne vois pas ce que cela changerait ? Sinon j'ai aussi essayé de pousser les moteurs à mi-regime (en maintenant le quad au sol par la force (et en securité)). même phénomène qui se passe, et même pire, au bout d'un moment tout se coupe. Il me faut réarmer pour faire redémarrer les moteurs.Belov a écrit :As tu essayé de décoller à 50cm du sol ?
Neo
Vu les symptomes, un pb d'alim de FC. Ca peut venir d'un court circuit sur la plaque carbone ou sur une entretoise.
Tu peux vérifier à l'ohmmètre en divers endroits de la frame, vis, entretoise s'il n'y a pas une tension.
- Neo_one
Salut,
Merci à tous,
Je pense effectivement avoir trouvé un court circuit sur la FC qui fait aussi PDB. après ce que je pense avoir fait, il ne semble plus y aovir de probleme.
Neo
Merci à tous,
Neo
C'est le genre de panne pas simple à trouver.
