X220 probleme remplacement ESC
byomann
Message par byomann »
bonjour, alors j'ai un wizard x220 et alors que je l'utilisais lors d'un crash un de mes ESC a pris feu. du coup j'ai contacter banggood (la ou j'ai acheter le drone) ils m'ont renvoyer 2 esc gratuitement( normalement le meme)
du coup je l'ai ressouder dans le meme sens; mais la melodie de mise en marche est tronqué suivi de plein de bip bip; de plus je n'arrive plus a le connecter en usb sur betaflight.
je suis vraiment perdu, et je suis debutant en plus. ca me degoute un peu du drone tout ca :cry:
sa peut venir de me soudure vous pensez ? elles ne sont pas top du tout
Pierre22
Re: X220 probleme remplacement ESC
Message par Pierre22 »
Il te faudrait vérifier tes soudures au multimètre pour être sûr
On a tous été débutants et un racer, c'est surtout de longues heures à potasser, à se passionner et à jouer du fer à souder, parce qu'un racer ça vole, mais ça crash beaucoup et ça casse.
On a tous eu des moments de ras le bol, mais faut surtout pas se décourager.
Si tu t'accroches, tu vas progresser rapidement techniquement et en pilotage et le kiffe suivra.
Déjà, est-ce que tu as le même problème ESC non raccordé à la FC ?
Si oui, le problème ne vient probablement pas du remplacement.
Salut byomann
Faut pas désespérer si vite, ce n'est rien qu'un esc, tu en verras bien d'autres :-)
Fais nous une photo de ton montage et on te guidera
byomann
alors du coup j'ai demonter mon ESC completement et sa bip toujours et impossible de le brancher en usb sur betaflight pourtant windows detecte bien le peripherique usb. du coup j'ai rebrancher l'ESC en mappliquand un peu plus sur les soudures mais toujours pareil
il n'y aurais pas un bon mecano parmis vous pres de Vannes pour m'aider ?
byomann
eesc
eesc
les soudures sur la flight controller
ouch, tes soudures sont immondes :bravebete:
Avec un ohmètre, vérifie que les fils sont bien reliés à la FC et à la PDB et qu'il n'y a pas de court circuit.
byomann
mdr je sait
du coup tu peux mexpliquer precisement comment verifier les fils stp. et quelle valeur je doit trouver.
si quelqu'un proche de vannes voit ca il peut me contacter avec plaisir
LIPO débranchée !
Pour la continuité, tu mets en ohmètre (ou test continuité si ton multimètre le fait). Exemple pour tester si tous les fils + lipo sont bien connectés ensemble tu mets une pointe sur le + lipo et tu vérifies pour chaque gros fil rouge des esc que l'ohmètre indique 0 (ou bippe). Si tu as une autre valeur, c'est qu'il y a un pb. Puis 1 pointe sur - Lipo et l'autre sur les fils noirs.
Pour un test de court circuit , 1 pointe sur fil rouge et l'autre sur le GND, si la valeur est 0, il y a un court circuit. Tu peux avoir une valeur de l'ordre de 400 à 800 Ω, c'est normal. Si tu n'es pas à l'aise sur l'utilisation du multimètre, regarde des vidéos/ tuto sur youtube.
