Qu'elle batterie pour un nouveau projet
Legend_XC4
Message par Legend_XC4 »
Bonjour,
Je monte des 250 racers depuis un certain temps maintenant, et aujourd'hui je souhaite me monter un drone plus gros pour faire quelque prise vidéos, avec un budget d'environ 500€.
Je veux une machine ou les pièces de rechanges ne seront pas trop onéreuses, et qui sera commandé par un pilote fpv, et un copilote sur la gimbal avec une seconde commande. Celle ci enregistrera en 1080p et aura son propre retour vidéo analogique pour le copilote.
Donc 2 rx et 2 vtx sur le même drone.
Voici la liste des pièces que je prévois d'utiliser :
1 controleur Naza lite 45€ 45gr 4.8V ~ 5.5V que je pense flasher en Naza v2
1 gps radiolink 20€ 20gr ( je sais pas encore comment je vais le brancher sur la Naza ?..)
6 esc 30a lite racestar ok 45€ 48gr vcc
6 moteur 2216 racestar 810kv ok 45€ 396gr 143w 3s et 231w 4s
1 châssis frame tarot 690s 600gr 85€
2 vtx à puissance réglable tx801 14gr 20€ 7-24V ( je pense les réglers à 200mw chacuns )
une nacelle 3 axes Tarot 3D III CNC Gopro gimbal PTZ : 98€ 160gr 11v a 26v
une caméra copilote Pour l'enregistrement 1080p avec retour Fpv : xiaomi yi 2k 52gr 60€ 3.7v ?
2eme caméra fpv pilote : monster v2 17gr 30€ 5V-40V
2 recepteurs dont un pour la caméra d enregistrement 20gr 16€ flysky : Power input: 4.0-8.4V et redcon dsmx 3.3V-9.6V
2 antenne vtx 10€ cloverleaf
PDB : pour le moment je sais pas encore ce que je vais mettre, il faudra des becs pour les tensions indiqués ci dessus.
Poid total estimé : environ 1372g sans accus
*** J'aimerai savoir quel serait la meilleur batterie pour cette config pour une bonne autonomie ?
La petite complication, c'est que j'aimerai pouvoir utiliser les mêmes batteries sur mon traxxas slash shortcourse 1/10 (mais grand)
Donc il me faudrait plutôt du 3s, est ce vraiment gênant selon vous ? Vaut il mieux prendre des lipos 5000mah ou 6000 ou 8000 en 3s ou plutot 2 lipos 3s de 4500 par exemple mis en parallèle pour le drone ? ou faut il impérativement du 4s.
Si c'est du 4s est ce que ca craint si je met un réducteur de tension entre le lipo et l ESC du traxxas ? ( qui est un castle creation sidewinder SCT )
Voila voila merci de vos conseils, et n'hésitez pas a me dire si il y a un truc qui cloche dans ma config ou qui pourrait être vraiment mieux ?
Dans un premier temps j'avais repéré ca, mais ca me semble gros pour le traxxas mais pourquoi pas :
https://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1 ... rehouse=CN
Re: Qu'elle batterie pour un nouveau projet
Batterie 4S 5000 mAh pour 12 à 20 minutes de vol max.
Tu peux doubler les batteries par sécurité (montage //)
Pour mon hexa j'utilisais aussi 1 batterie 10000 mAh (900g quand même)
Pour le naza lite, ne te pose pas la question : flashage en V2
Pour le gps, utilise de préférence celui qui va avec le naza même si en théorie les autres peuvent fonctionner.
Côté moteur, tu gagnerais en stabilité à baisser les kv et mettre des hélices de 11 ou 12".
Bon choix pour la Tarot ;-)
Legend_XC4
Merci pour les réponses Belov ^^
Pour les hélices j'ai prévu de monter celle ci donc des 11" :
https://www.banggood.com/Gemfan-1150-Ca ... rehouse=CN
Je verrai plus tard si je change les moteurs, pour le moment ca me semble correct.
Donc des batteries 3s c'est pas envisageable pour cette config ( plutôt légère finalement ) ?
Legend_XC4
Par contre les hélices vont pas super bien sur les moteurs... j'ai que 2 tours de serrages max sur l'écrou... avant que ce soit en buté, j'aime pas trop..
La naza c'est pas trop compliqué a flasher en v2 ?
le gps c'est le radiolink m8n il a l'air vraiment bien, j'aimerai essayé de le brancher quand même avant d'en prendre un autre, mais le cablage a l'air un peu different il faudrait que je trouve comment faire
