Matériel pour débutant
D01
Message par D01 »
Bonjour à tous,
Après avoir pas mal étudié forum et vidéos et commandé une Flysky FS-i6X (pas encore réceptionnée) pour m’entraîner au simulateur, je compte mettre à profil l'hiver pour l'assemblage de mon premier drone. J'ai donc besoin de vos lumières concernant le choix et la compatibilité des éléments.
L'utilisation : mix race/freestyle... mais surtout apprentissage.
- FRAME : Realacc X210 Pro 4mm avec LED et PDB
= Frame connue et réputée typée race mais relativement petite donc difficile d'intégrer les éléments pour un premier montage
= https://www.banggood.com/fr/Realacc-X21 ... rehouse=CN
- MOTEUR : Racerstar 2205 en 2300kv
= excellent rapport qualité prix... prix très bas ce qui est parfait pour débuter dans l'assemblage et la conduite.
= https://www.banggood.com/4X-Racerstar-2 ... rehouse=CN
- ESC : Emax BLHELI_S 30A qui semblent légèrement mieux que les Racerstar
= https://www.banggood.com/Emax-EMX-SC-17 ... rehouse=CN
- FC : Omnibus F4 Pro avec OSD
= https://www.banggood.com/DYS-30_5x30_5m ... rehouse=CN
- Hélices : KK 5040 5x4x3
= https://www.banggood.com/10-Pairs-Kingk ... rehouse=CN
- Caméra : RUNCAM Swift 2 (taille de lentille?)
= https://www.banggood.com/RunCam-Swift-2 ... rehouse=CN
- Émetteur Vidéo : EWRF
= https://www.banggood.com/EWRF-e7086TM3- ... rehouse=CN
- Antenne : Fooxer
= https://www.banggood.com/Foxeer-5_8G-3d ... 711201511S
- Sangle : Eachine
= https://www.banggood.com/fr/10PCS-26cm- ... rehouse=CN
- Condensateur
= https://www.banggood.com/fr/20pcs-1000u ... 071201701W
- Protection Moteur
= https://www.banggood.com/fr/ZMR250-Moto ... rehouse=CN
- Gaine thermorétractable
= https://www.banggood.com/fr/Soloop-328p ... rehouse=CN
- Buzzer
= https://www.banggood.com/fr/5V-Active-B ... 071201701W
- Connecteur XT60
= https://www.banggood.com/fr/5X-XT60-Mal ... rehouse=CN
- Batterie : 1500mah 90C en 4 exemplaires
= https://www.banggood.com/fr/Infinity-15 ... 071201701W
- Fer à souder
= https://www.banggood.com/fr/MINI-TS100- ... 711201511S
- Rilsans
= https://www.banggood.com/fr/250pcs-Nylo ... 711201511S
- Etain
= https://www.banggood.com/fr/0_8mm-6337- ... 711201511S
- Masque : EV800D
= https://www.banggood.com/fr/Eachine-EV8 ... rehouse=CN
Voyez-vous des choix inadaptés, des incohérences ou des oublis... Je vais commander tout ça petit à petit pour prendre mon temps dans le montage afin d'étaler les dépenses. En revanche, je n'arrive pas à me décider pour le chargeur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Matériel pour débutant
Salut D01
pour une 1re machine le choix est pas mal. Les moteurs ne sont pas des foudres de guerre mais suffisent pour apprendre et progresser. Vu le prix tu n'auras pas peur d'en casser un. Une fois que tu maitriseras la machine tu penseras à une 2e frame en connaissance de cause et avec d'autres exigences.
Par contre, autant prendre un combo moteurs/esc qui te reviendra moins cher
Sinon tu peux aller sur les BR2305S qui devraient avoir plus de pêche.
Côté frame, c'est un bon classique. la pdb ne te sert à rien vu que la FC intégre la pdb. Tu trouveras cette frame à 18 euros chez alliexpress en 4mm.
Pour la caméra, la foxeer V3 est à 28 €, elle est tout aussi bien que la swift. En objectif, je préfère le 2.1 qui présente un FOV plus grand.
Pour le condo, c'est pas vraiment utile. On s'en passe. Tu pourras le rajouter plus tard si tu veux mettre plus de poids sur la frame :lol:
Pour la FC, je ne la connais pas, donc pas d'avis particulier. J'aurais une méfiance sur la disposition des pads signal des esc, très (trop) proche des pads VCC/GND. Faudra pas être manchot du fer à souder.
Pour les sangles, oublie ta référence, c'est tout pourri :-) Prends celles ci en 200x20
Aucun avis sur le masque que tu as choisi. Ca ne vaut pas des lunettes mais le prix n'est pas le même.
Pour le chargeur, il y a le classique imax B6 AC
Pour l'étain, tu as cette référence qui est très bien. 100g au lieu de 36g pour le meme prix en 0.8mm.
Attends d'avoir tout pour faire le montage, ca vaut mieux
Bon courage.
D01
Message par D01 »
Merci pour ton retour Belov,
Je ne voulais pas prendre le Combo Moteur+ESC+Hélices car bien que ça fasse gagner une quinzaine d'euros, on ne peut pas choisir la couleur des composants... :mdr:
Par contre, que valent les ESC Emax par rapport au Racerstar?
Pour la Frame, je ne la trouve pas sans PDB. D'ailleur, je suis partie sur la version "PRO" en me disant que c'était mieux mais qu'a-t-elle de plus?
Pour la caméra, OK pour la FOXXER V3. C'est ce modèle là ? :
https://www.banggood.com/fr/Foxeer-Arro ... rehouse=CN
Il faut prendre en NTSC ou PAL?
Le condo, j'oublie. Les sangles, je change (elles font effectivement moins "cheap"...).
Pour la FC, tu en aurais une à me conseiller ou je reste sur Omnibus F4.
Concernant le masque, je ne pense même pas le commander dès le début. Voler et apprendre à maîtriser la bête à vue devrait déjà m'occuper lol.
La version PRO est rigide et pratiquement incassable tandis que la version standard c'est du chewing-gum :roll:
Pour la caméra, c'est du PAL qui est le standard en Europe.
En frame je prends ici sans pdb
Côté FC, tu peux garder celle que tu as vue. Il y a aussi la Flame et la Kakute en F4. Je suis très satisfait de la flame, pas essayé les autres.
Grosse erreur ! C'est le principal intérêt de nos racer que de voler en immersion. Quitte à ce que tu prennes un masque bas de gamme.
nonosuperdiver
Message par nonosuperdiver »
+1 pour le masque!!! c'est primordial!!!
Je vol toujours avec ca:
https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... 2-pro.html
J'ai rajouté un Recepteur diversity celui la: https://hobbyking.com/en_us/5-8ghz-32ch ... y-vrx.html et une paire d'antenne et pour moins de 100e je vol en fpv, certes c'est pas du fatshark mais ça fait tres bien le taff, et je peux mettre mes lunettes!!!
Quel RX as-tu l'intention de mettre sur ton bolide? Comme ta radio est compatible AFHDS 2A (le protocol flysky), tu a des rx plutot sympa et tout petit qui existent, genre ca: https://www.drone-fpv-racer.com/recepte ... -1377.html
J'aurais quand a moi des réserves sur les lipo, quelqu'un connais?
Sinon belle config!!!
Kiss FC is life Kiss FC is life Kiss FC is life
Build==> fly==> crash==
^==restart<===<====/
Oui, la marque Infinity s'est fait une très bonne réputation en un an. Ces lipos sont sans doute les meilleures en rapport qualité/prix
http://www.lipobench.com/index.php?show ... ge=Ranking
nonosuperdiver
-Arnaud- a écrit :Oui, la marque Infinity s'est fait une très bonne réputation en un an. Ces lipos sont sans doute les meilleures en rapport qualité/prix
Ok, merci.
Il y a aussi les Gaoneng qui sont vraiment pas mal.
Je leur en fait voir de toutes les couleurs et elles tiennent bien
