Probleme sous cleanflight 2
robi3033
Message par robi3033 »
Bonjour à tous
J'ai un eachine 250 de chez b...d.
Comme je ne savais pas comment il était paramétré, j'ai booté la carte qui est une f3 6dof
avec la dernière version de cleanflight pour f3 sp racing. J'ai laissé les rates et pids par défauts.
Et quand je décolle en mettant un ou deux crans de stick des gazes le drone se satellise!!!
Si je ne remets pas les gazes à zéro il ne s’arrête pas monter.
Cela ce paramètre dans cleanflight ou sur la radio?
Merci par avance (je débute)
Re: Probleme sous cleanflight 2
Bonjour,
Il faut déjà commencer par calibrer tes sticks au niveau de la radio.
Ensuite, regarde comme ça varie dans l'onglet receiver de CF: est-ce que tu as une bonne linéarité entre ce que tu vois dans cet onglet et ton stick ? Est-ce que la plage de variation du stick se reflète dans CF pour une variation en gros de 1000 à 2000 ?
robi3033
Bonjour
La taranis est bien calibrée.
Dans receiver ça a l'aire bien de
989 à 2013 et c'est linéaire.
Est ce que tu as calibré tes ESC ?
robi3033
si c'est la manipe à faire dans l'onglet motors, je l'ai fais.
Je vais recommencé la manip des fois que...
robi3033
Victoire !!!
Un grand merci Phil!!
Après calibrage de mes esc ça vole stable nickel, je viens de tester by night. (ho les belles leds vertes)
En faite faut juste y croire un peu.
C'est que j'ai galéré avec open tx puis avec clean flight, je commençais a désespérer.
Je pense avoir mal fait l'étape des esc.
merci bonne soirée.
Good ... y'a plus qu'à voler :delta:
