Problème de telecommande sous BetaFlight
stef_nti
Touriste
Message par stef_nti »
Bonjour,
Je suis nouveau dans le monde des drone, je viens d'acheter un jjpro P130 avec sa télécommande FLYSKY FS-i6 en version NAZE RTF
Je réussissais a armer les moteurs mais les vols étaient très instables.
J'ai donc mis a jours les drivers de mon pc et installé BETAFLIGHT, j'ai flashé ma carte NAZE avec la dernière version sans problème.
Maintenant il m'est impossible d'armer les moteurs (gaz en bas à droite) la carte est bien vu dans BETAFLIGHT mais la télécommande semble "ne pas être reconnue" aucunes valeurs ne bougent sous BETAFLIGHT rubrique receiver, par contre ma télécommande est toujours appairé (symbole RX allumé quand le drone est sous tension)
Avez vous une idée pour solutionner mon problème ?????????
Re: Problème de telecommande sous BetaFlight
Commence par vérifier si physiquement le fil signal est toujours bien raccordé à ta FC. Ensuite tu vérifies que la configuration dans betaflight du type de reçeiver est tjrs bien configurer
youyou1344
Message par youyou1344 »
Vérifier aussi les valeurs d'armement de l'inter... Ça peut être ça apres la MàJ.
