5'' SUPERLIGHT
5'' SUPERLIGHT
Pour ne pas mourir idiot et tester au moins une fois une machine légère, mon cadeau de la noyel sera un quad Superlight (j’ai déjà une Ducati Superlight dans la cave et ils iront bien ensemble :P ).
L’objectif est de passer sous la barre des 250gr avec une config up-to-date et un budget sous les 200€
FRAME : le Catalyst MW Superlight me plaît énormément mais à plus de 90€ c’est hors budget...
La frame la plus légère que j’ai trouvé est le BFIGHT210
=> 59gr. / 29.5€
FC : Aujourd’hui une F4 est le minimum syndical. Je ne veux pas de FC AIO à cause des problèmes qu’engendrent le montage rendu rigide par les fils ESC/XT60. En plus, je suis persuadé que la clé d'une machine saine à la base est de séparer les fonctions calculs et puissance.
Il ne reste donc plus grand choix si ce n’est ma FC préférée qui est la Matek F405. C’est ma FC préférée car le montage est bien conçu sans connecteurs à la con et c’est une carte qui est maintenant reconnue pour être fiable et sans soucis.
=> 7gr / 22.4€
MOTEUR : C’est le point crucial et je n’ai pas encore fait mon choix. L’objectif est un moteur de 25gr maxi avec plus de 1000gr de poussée. En KV, je souhaite entre 2300 et 2500kv même si une config légère devrait rendre les KV élevés exploitables par un pilote très moyen comme moi.
Le 1er choix est les T-Motor Air 40 2205/2450.
Le 2ème choix est les futurs Returner R4 2205/2450 mais ils ne sont pas encore dispo. Je vais attendre une dizaine de jours avant de me décider…
=> 97.6gr / 42.8 €
ESC : Pour moi les BLHeli32 sont incontournables aujourd’hui. A chaque fois que je décolle avec une machine en DShot1200, je fais WOW… Magique !! Je suis capable d’en reconnaitre une les yeux fermés. Je sais bien que ce n’est pas dû au temps de réaction, c’est autre chose plus sioux… C’est comme comparer le fonctionnement d’une voiture électrique avec un 4 cylindres mazout : c’est tout doux pour l’un et un char d’assaut pour l’autre.
Avec ces moteurs, des ESC 20A seraient suffisants mais je veux un 4in1 avec BEC 5V / 12V : le seul qui reste et que je connais bien est le 35A Racerstar Tattoo
=> 13gr / 39.1€
Tx : Le R-XSR avec son poids et la télémétrie est le must have du moment
=> 1.5gr / 20.5 €
VTx : Le EWRF-e7082TM correspond à ce que je cherche : 25/200W + Smartaudio pilotable depuis la Taranis + antenne dipole
=> 4gr / 12€
CAMERA : La Runcam Micro Swift a une qualité d’image suffisante et le poids kivabien.
=> 5.6gr / 23.9€
HELICES : Les HQprop 5x45 V3 devraient convenir, du moins j’aime bien leur comportement avec une config standard de 320gr.
=> 18.6 gr / 2€
DIVERS : XT60 + visserie titane + entretoises + strap + velcro + buzzer
=> 25 gr
BATTERIE : Gaoneng 1300 120C
=> 160gr / 17.89€
En théorie, je suis pour l’instant (hors lipo) à 230,4gr et 192€… vivement la noyel pour l’assemblage et les 1ers vols !
Re: 5'' SUPERLIGHT
Vraiment bien ces ESC 1200 !?
J'aimerais tester.
Si possible à prendre avec pads à souder également côté FC . C'est relou autrement quand il faut en changer un.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Re: 5'' SUPERLIGHT
Oui c'est vraiment mieux. Dans tous les comparatifs que j'ai vu, le moins bon des ESC BLheli32 délivre plus de puissance que le meilleur des BLheli_S.
Mais l'intérêt est surtout dans l'onctuosité du truc. Depuis la sortie de Betaflight 3.2, je ne comprend pas que l'on puisse monter autre chose dans un nouveau build.
Il n'y a qu'en testant toi même que tu sera convaincu :roll:
Re: 5'' SUPERLIGHT
Un setup sympa. Pas encore essayé le BLheli32k ni le DShot1200, à voir s'il y a une grosse différence avec le DShot600 :hum:
La bottom plate inspire confiance mais la top plate fait super light au niveau des entretoises. Après 2 crash tu pourras faire un beau pod de ta conception. Je kiffe les pods et ça protège bien.
Pour le VTX c'est pas le celui que tu avais présenté dans un autre post. Pourquoi plus celui là ?
Selon le post d'Oscar Liang, les BLheli32 ne sont pas compatibles avec Chrome App car BLHeli32 n'est pas openSource donc protocole propriétaire
Dommage car c'est super pratique de flasher à partir du Mac
Re: 5'' SUPERLIGHT
J'ai choisi ce VTX parce qu'il a toutes les fonctions que je recherche et un poids ridicule : 4gr antenne et fils inclus :D
Pour les BLHeli32, oui il faut utiliser un soft spécifique.
Re: 5'' SUPERLIGHT
Tu avais vu ce VTX là ?
Re: 5'' SUPERLIGHT
Oui. 1gr de moins mais il est strictement 25mw.
Chez moi il faut etre en 200 quand je tourne autour des arbres.
Re: 5'' SUPERLIGHT
-Arnaud- a écrit :J'ai choisi ce VTX parce qu'il a toutes les fonctions que je recherche et un poids ridicule : 4gr antenne et fils inclus :D
Et il faut passer par un FTDI pour flasher ?
Re: 5'' SUPERLIGHT
Non, depuis BF3.2 c'est exactement la même chose que les anciens BLHeli, par le port USB. Le soft a la même gueule qu'avant
Re: 5'' SUPERLIGHT
Ah OK, ça aurait été dommage autrement.
