alors voilà ma config : F4 FLAME Race Spec STM32F405 / Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2600KV / Tattoo 30A BLheli_32 STM32F051 DShot1200 ESC /
FrSky D4R-II 2.4G 4CH ACCST Telemetry Receiver / Taranis x9d +
Donc je me suis lancé dans le montage de mon premier drone et je pense m'en être pas trop mal sortie jusque là mais (et oui il y a toujours un "mais") mais
voilà mes problèmes :
- 1ère problème :
Je n'arrive pas à avoir de télémétrie . le reste a l'air de fonctionner . pourtant j'ai branché le p'tit fils vert (tx) de la D4R2 sur le TX3 de la carte . Dans béta , je n'ai que 2 ports UART. le UART3 et le 6 . d'où mon branchement.( suivant ma logique ) port UART3 j'ai mis smartport pour la télémétrie et je l'ai activé dans la config. mais rien dans la radio j'ai juste 3 capteurs . 1: RSSI 2: A1 3:A2 ?? J'ai fait aussi la mise à jour de ma radio (problème là aussi mais j'y reviendrai après ) et quand je fais une recherche de capteurs ben rien , elle ne trouve rien d'autre. j'ai oublié quoi ??
- 2ème problème :
a/ Suite à la mise à jour de ma radio , dans companion 2.2 lorsque que je fais une simulation de la radio elle a 14 pages mais moi j'en ai toujours que 12 en vrai ???
b/ toujour dans la radio : Config model : pour blinder mon récepteur . J'ai mode XJT D8 Ch1-8 . J'ai voulu le mettre en mode PPM mais là je n'ai plus en dessous [blind] [port] i impossible du coup de blinder !? donc j'ai remis les anciens réglages XJT D8 . si quelqu'un peut m'expliquer .
-3ème problème :
Quand j'arme le drone et teste les moteurs j'ai un bip......bip ....bip.......qui me gon....heu qui m'énerve un peu. comment l'enlever et d'où vient-il ??? dernier détail , il "bip" que lorsque j'arme mon drone.
j'ai testé un truc mais je ne sais pas si j'ai bien fait . Dans le CLI : j'ai fait : set frsky_vfas_cell_voltage set to on vu qu'il était sur OFF pour ma télémétrie mais toujours rien .
Bon je me suis alors pour m'occuper vu que cela fait 2 jours que je galère , que j'allais inverser le sens de mes moteurs 1 et 4 ...... mais là
- 4ème problème :
BLHeli ne reconnaît pas mes escs et j'ai des messages d'erreurs genre :
a) Les descriptions des ESC sont vides : J’ai “ESC# 1: —“, et pareil pour les quatre autres. Quand je clique alors sur OK, il me marque “Serial Interface m4wFClntf connected succesfully. Connection to ESC#1 failed!”
ou sur BLHeli32 :
b) Connection to 4-way Interface "m4wFCIntf" succeeded.
Found outdated protocol revision 106!
Please update the Interface to a supported revision!
(Protocol 107 or higher).
Bon pas grave
je vais essayer de flasher ma carte en attendant vu que je viens de voir que je pouvais le faire dans un sujet du forum mais là encore ....-5ème problème :
Impossible de flasher ma carte ! elle se déconnecte du port !?
J'ai un pote qui dit m'a de prendre " impulse rc driver fixer" afin de régler le problème . Je vais tester ça tout de suite et je vous tiens au jus
Bon dsl pour le roman mais je galère vraiment . Si vous pouvez m'aider et éclairer ma lanterne ce serait avec plaisir .
