Problème sur eachine racer 250 board
Ourscoco
Message par Ourscoco »
Bonjour à tous,
Dans un élan de générosité d'une connaissance, j'ai pu récupérer deux racers (non terminés) basés sur la frame "Eachine racer 250 board". Le premier n'a pas posé de problème; il a suffit de flashé la FC et réaliser les réglages et le tour était joué.
Pour le deuxième, j'ai malheureusement un problème vis-à-vis de la "PCB Board" : https://www.banggood.com/Eachine-Racer- ... 40720.html
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Etant donné que les 4 ESC sont soudés à cette PCB Board (voir photo ci-dessous), je ne vois pas comment réaliser le lien entre les ESC et la FC.
Vue soudure ESC sur PCB Board
Je n'arrive pas à trouver les connections électronique interne de la board. Avez-vous une idée de comment cela fonctionne-t-il?
Merci,
Ourscoco.
foxmt
Re: Problème sur eachine racer 250 board
Message par foxmt »
J'ai aussi eu ce genre de problème. Les pistes des esc passent au bord de la carte et sont très fragiles. J'avais résolu le problème en rallongeant les cable des esc pour les brancher direct sur la carte de vol.
Il suffit de brancher le fil jaune qui vient de chaque ESC sur les sorties moteurs de ta carte de vol. Si la PDB intégrée au PCB est morte (ce qui est très courant sur ce modèle), remplace le PCB (dispo chez bangood) ou investi dans une PDB 5V.
Pour l'alimentation des ESC, en général cela ne pose pas de problème. Vérifie que tu récupère bien le 12V.
Ourscoco
Ok merci bien pour tes conseils :).
