Débutant entre le 22 et le 35
Pierre22
Message par Pierre22 »
Bonjour à tous,
J'ai craqué récemment pour un Wizard X220s RTF après un Hubsan X4 H107L.
Premier test aujourd'hui c'est le jour et la nuit. Très (trop?)puissant.
Je pensais avoir un grand jardin 2000m2 (près de St Méen le Grand) mais je sens qu'il sera limite vu la puissance..
Heureusement il est entouré de champs. J'ai même tenté un décollage en mode accro.. direct au sol sur le dos et les hélices ont presque sectionné le + et le - de la lipo :bravo3:
Bref j'attends avec hâte un câble pour simulateur. Et aussi un EV800D.
A bientôt sur le forum
Pierre22
Re: Débutant entre le 22 et le 35
Petit test (2 lipos 4S) aujourd'hui de mon Wizard X220S. Après avoir reçu mon masque EV800D et effectué une quinzaine d'heures de simulateur (Liftoff).
Mon jardin est trop petit ou le quad trop puissant pour moi (les 4S ne doivent pas aider).
J'ai fini en vol à vue.
L'immersion m'a un peu stressé, j'espère vite m'y faire.
J'attends de recevoir de quoi me monter un 3", peut-être aurai-je moins peur.
Satisfait quand même et j'ai rien cassé en plus :D
Les premières lipos sont a faire dans un très grand espace pour vraiment se faire la main. C'est sur que même si ton jardin est grand ça peux faire petit quand on débute.. . Tu t'y fera très vite. Attention les 3" envois très fort aussi ! Mais c'est déjà plus adapté à un usage dans le jardin
Pierre22
Autour ce sont des champs, les cultures ne font que 30cms mais je n'ai pas trop envie de m'y crasher, du coup ça me stresse..
En vol à vue je me sentais plus à l'aise qu'avec le masque..
Pourvu que tu aies raison et que je m'y fasse vite, c'était quand même frustrant..
Pour le 3 pouces, je ne sais pas trop ce qu'il donnera :
Realacc Purple150 150mm Wheelbase 2.5mm Arm FPV
4 X Racerstar Racing Edition 1407 BR1407 3500KV 2-3S
Holybro Kakute F4 AIO Flight Controller STM32 F405 MCU... (j'aurai préféré un HGLRC XJB F428 mais pas dispo au moment de ma commande et ce avec ou sans VTX)
4X Racerstar RS20A 20A BLHELI_S OPTO 2-4S ESC Support Oneshot4
(j'avais cru lire quelque part qu'en flashant je pourrai les faire tourner en Dshot600 mais je n'en suis plus si sûr, ils sont annoncés en Dshot300, est-ce que ça aura de l'importance pour un débutant comme moi :) )
RunCam Swift 2 1/3 CCD 600TVL PAL Micro Camera IR
Eachine ATX03 Mini 5.8G 72CH 0/25mW
Tarot 3031, DYS 3045, DYS X3030, Gemfan Flash 3052
On verra bien
Pierre22 a écrit :Holybro Kakute F4 AIO Flight Controller STM32 F405 MCU... (j'aurai préféré un HGLRC XJB F428 mais pas dispo au moment de ma commande et ce avec ou sans VTX)
Bonsoir,
A mon avis, la Kakute vaut largement la HGLRC !
Je viens d'en monter une et je la trouve super. Le gyro monté sur son soft mount est parfaitement amorti et permet de monter la Kakute en hard.
Il faut juste veiller à ce que la nappe du gyro soit protégée et qu'aucun fil ou matériel ne la touche (ou le gyro) pour ne pas l’abîmer et ne pas perturber le fonctionnement du gyro.
Pierre22
Merci, ça me rassure alors.
Je prends note pour la nappe, de toute façon j'irai présenter mon montage dans la section appropriée..
Si j'ai compris ce sont mes ESC qui ne seront pas vraiment à jour par rapport à la FC.
Monter la Kakute en hard ? Désolé mais je n'ai pas compris :oops:
Edit : je viens de comprendre.. L'inverse de soft mount :mrgreen:
dada35
Touriste
Message par dada35 »
bonsoir je suis nouveaux sur le site jais acheter un eachine wizard 220s je les utiliser une seul fois et ma batterie est deja morte comment sa ce fait et pourquoi?
Pierre22
Celle fournie avec le wizard est vraiment mauvaise et pour ma part affichait neuve une résistance interne déjà élevée.. Je suppose que tu as utilisé le chargeur fourni avec qui est lui aussi de mauvaise qualité. Le mieux serait de contacter le vendeur.
foxmt
Message par foxmt »
Il faut comprendre que pour garder des batteries en bonne santé il y'a deux paramètres:
  • la batterie elle-même
  • le chargeur
La batterie:
Il faut en prendre soin pour le stockage, la charge et la décharge. Pour la charge, il faut s'occuper du chargeur et pour la décharge faire attention a ne pas descendre sous le seuil limite.
Le chargeur:
C'est souvent ce qui est à améliorer, et surtout lors d'achat de kits qui incluent des chargeurs de très mauvaise qualité. Souvent les chargeurs fournis par défaut sont très simplistes et ne chargent que par la prise d'équilibrage.
Dans la pratique si cela peut être bien réalisé ce n'est pas très grave, mais très souvent c'est très mauvais en raison des puissances fournies par le chargeur. Par exemple tu recharges une batterie de 500mah à 1C avec un vrai chargeur soit 0.5A (cela sera paramétrable). Avec un chargeur sur prise d'équilibrage non réglable, cela déprendra du chargeur. Il pourra très bien charger à 1000mah (soit 2C) ou plus et ainsi abimer la batterie rapidement...
Pierre22
Je n'ai toujours pas assemblé ma config faute de maison en travaux..
Mais j'ai entre temps fait l'acquisition d'un KK/LDARC ET 115 (très bon avec ses protections d'hélice vraiment résistantes) avec lequel je commence à progresser.
Surtout grâce très récemment au mode accro traîner.. Et aussi aux boutons de mon Ev800d qui m'ont obligé à me remettre au vol à vue..
Du coup aujourd'hui premières petites figures en LOS.. Quel pied ! :delta:
