Problème armement moteurs Falcon 250 F3 Racing suite flash sur BF
Morpheus35
Message par Morpheus35 »
Bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide.
Je suis novice dans le domaine du racer. (je vole hahituellement sur H501S)
Je possède un Falcon 250 équipé d’une carte F3 racing.
Je lai flashé sur BF et depuis je ne peux plus amer les moteurs; Idem en le flashant sous CleanFlight :hum:
J'ai bindé la RC: OK
Quand je bouge le stick droit (je suis en mode ) les leds sous le drone varient de couleur: il y a donc bien une interaction entre la RC et le quad
Autre phénomène bizarre: quand je j'allume la RC et que je branche l'alim du drone , le voyant "serial link statut" clignote
et quand je vais sur l'onglet receiver ça tourne en rond "waiting for data" et rien ne s'affiche. L'affichage revient quand je débranche l'alim du drone.
Quand je tente de connecter la F3 sur Betaflight alors que le drone est sous tension: la connexion ne se fait pas.
Idem sur cleanflight.
https://www.youtube.com/watch?v=CJUa7_220is&t=2s
Si vous avez une idée je suis preneur. Merci d'avance :bzhflag:
Bon WE
Re: Problème armement moteurs Falcon 250 F3 Racing suite flash sur BF
Salut Morpheus
en 1er lieu tu devrais enlever les hélices, ça t'évitera des ennuis plus douloureux. ;-)
Je ne connais pas cette radio, mais je pense que le problème vient de la configuration sur la FC. Peux tu faire quelques copies d'écran qui nous donneraient plus d'infos (onglets ports et configuration)
Morpheus35
Merci pour ta réponse.
Pour les hélices, tu as raison si je veux garder mes doigts. là c'était pour la vidéo pour bien montrer que les moteurs ne tournaient pas.
Voici des copies d'écran sur BF.
Pièces jointes
Morpheus35
Désolé, il faut commencer par la dernière.
Concernant l'onglet receiver, dès que je branche la batterie, ça plante
Pièces jointes
tu as une merde dans la config des ports. Tu ne peux pas affecter MSP à 2 UART et il ne faut surtout pas désactiver l'uart 1 sinon ta FC est brickée.
Je ne connais pas les ports que tu as sur ta carte mais au final tu aura un truc comme ci-dessous : un UART pour le MSP, un 2ème UART pour le serial Rx et un 3ème UART pour la télémétrie
+1 Arnaud
C'est bien ton 1er screen qui déconne
UART 1 tu laisses tel quel et tu mets UART3 en sérial comme sur le screen qu'a mis Arnaud. Pour l'uart 2 ne le mets pas tant que les autres ne fonctionnent pas. Réglons 1 seul pb à la fois.
Tu dois récupérer les commandes de la fc et le rx
Morpheus35
Merci pour vos réponses rapides. :super:
J'ai changé la config des port en laissant l'UART 1 mettant bien UART3 en sérial mais ça ne fonctionne toujours pas.
Comme je le disais, il y a bien une interaction entre le quad et la RC: je vois le quad sur la RC et quand je bouge le stick de droite, les leds clignotent en fonction de la direction donnée (avant / arrière ; droite/ gauche)
Par contre pas de démarrage des moteurs lors de l'armement (stick G en bas à droite)
J'ai regardé, je ne vois pas de switch affecté à l'arment comme c'est parfois le cas
Ce que je trouve bizarre c'est que c'est à la suite du flash que je n'ai plus la main sur l'armement des moteurs :hum:
guillaume22
Message par guillaume22 »
en effet vire tes hélices, surtout quels ne sont pas mise dans le bon sens, la si tu avait reussi a armer il t'aurait sauter à la figure :hum:
Sur l'onglet Configuration, on voit que tu es en PWM et non en Serial/SBUS.
Quand tu branches le quad (hélices retirées) avec la lipo, est ce que toutes les voies bougent en maniant les sticks et inter ou juste le stick de droite.
Dans l'onglet Receiver, les min et max ne sont pas corrects, faut mettre 1000 et 2000, puis ajuster ensuite.
Edit : c'est quoi ton rx ? si ce n'est pas du sbus/xbus/... ma 1re ligne n'est pas bonne
Morpheus35
Dans l'onglet Receiver, j'ai modifié les valeurs à 1000 et 2000
Quand je branche le quad avec la batterie, je n'ai pas accès à l'onglet receiver;
Idem quand je branche la batterie et que j'essaie de me connecter sur BF: pas de connexion
donc je ne peux pas voir la RC sur BF
Pour la RC c'est une eachine i6 de base et le RX est un FS-IA6 6 channels; Je ne sais pas si c'est en PWM ou en Serial/SBUS .
J'ai acheté ce quad tout monté pour m'initier donc tout était livré comme ça et mes connaissances s'arrêtent là :gaga:
