Wizzard X220 probleme reception
Affix
Message par Affix »
Bonjour, je rencontre un problème avec un wizzard x220, un modéle que j'ai pris ARF avec un x4rsb.
Je bind sans problème.
Je me base sur le schéma de la carte pour brancher mon RX:
A la base je suis branché sur UART3, puis on m'a conseillé la fiche de droite IO2 mais dans les 2 cas le résultat est le même.
Quand je vais dans betaflight, je vais dans configuration, je choisi serial based receiver, puis sbus. Je coche le RSSI ADC.
Dans l'onglet port je mets UART 2 telemetry output, smart port. UART3 je coche serial RX.
Je vais dans l'onglet receveur, tout est à 1500 sauf throttle à 0 et aux1 à 1650, et j'ai beau joué avec les sticks et les divers switch rien ne bouge puis d'un coup au bout de 15 secondes tout tombe à 0 sauf pitch, roll et yaw qui restent à 1500 et toujours rien ne bouge....
Je retourne dans ports, je ne touche à rien, je save et reboot, je repars dans receveur et tout reviens comme je l'ai décris, tout à 1500 sauf les 2 puis au bout de 15 secondes, juste les 3 à 1500.
J'ai éssayé de mettre un autre RX, meme topo. Si je mets mon X4RSB sur un autre modèle il marche niquel.
Je ne sais plus quoi faire.. merci de me venir en aide. :gaga:
Re: Wizzard X220 probleme reception
Le SBUS c'est la pin 3 de IO_2. Tu cables direct GND-5V-RXD sur le X4R-SB
Puis dans betaflight, tu choisis au niveau du RX le mode serial puis SBUS dans le menu déroulant.
Pas d'utilité à cocher le RSSI-ADC
Affix
Message par Affix »
Je suis déjà branché sur Io2 correctement.
J'ai décoché le RSSI, mais rien ne bouge toujours...
Aux 1 est à 1675 et non 1650 comme décris plus mais je ne pense pas que ca ai son importance...
Affix
Message par Affix »
Je me permets un petit up, car toujours bloqué sur ce problème.
Faudrait des copies d'écran de betaflight : ports, config, receiver, etc.
Affix
Message par Affix »
Alors les ports:
La configuration:
Et receveur, j'ai 2 versions:
Celle la la plupart du temps
Si je vais dans ports que je ne touche à rien que je save et reboot et que je reviens dans receveur, j'ai ca pendant un moment, ca dure entre 10 secondes et 1 minute avant de retomber sur le premier screen.
Dans les 2 cas rien ne bougent, ni les sticks ni les aux...
Je viens de brancher une vieille SPF3 pour vérifier tes paramètres.
Ports OK
Config ok
Dans la partie Receiver, j'ai chez moi AETR1234 et pas de channel RSSI.
Tu peux essayer sans le channel RSSI dans un 1er temps.
Autre point est ce que le flashage est bien fait avec la bonne version du firmware. Tu as l'info dans les 1re lignes d'info lorsque tu cliques sur CONNECT.
Affix
Message par Affix »
Je n'ai pas flashé, j'ai recu la bete ARF j'ai juste mis le RX...
Voilà ce que dit BF quand je me connect:
Code : Tout sélectionner
2017-10-18 @ 13:27:03 -- Running - OS: Windows, Chrome: 61.0.3163.100, Configurator: 3.2.1
2017-10-18 @ 13:27:17 -- Serial port successfully opened with ID: 3
2017-10-18 @ 13:27:17 -- MultiWii API version: 1.21.0
2017-10-18 @ 13:27:18 -- Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.0.1
2017-10-18 @ 13:27:18 -- Running firmware released on: Oct 18 2016 10:35:52
2017-10-18 @ 13:27:18 -- Board: SRF3, version: 0
2017-10-18 @ 13:27:18 -- Unique device ID: 0x2a00244734570f20383631
2017-10-18 @ 13:27:18 -- Craft name:
Le signal RSSI ne change rien, comme ma radio est en RETA, je me mets sur RETA sur BF mais meme si je mets TAER ca change rien non plus...
La version BF est vieille mais le pb ne vient pas de là. :-)
Tout a l'air bon, le seul point d'investigation qui reste est de vérifier que les connexions au RX sont bonnes : +5V, GND et signal.
Affix
Message par Affix »
Oh désespérance!!
Les couleurs de fils ne sont pas bonnes mais ca correspond.
Jaune -
Rouge +
noir sbus
On peut voir 3 fils soudés sur UART3 de la bonne couleur.
Si je mets le RX dessus, pareil que la fiche IO2
