Ma première config?
Ourscoco
Ma première config?
Message par Ourscoco »
Bonjour à tous,
Cela fait quelques jours que j'ai décidé de sauter le pas et de réaliser mon propre montage (malgré toutes les appréhensions que j'ai...). D'après mes différentes recherches je suis parti sur cette config:
1- FC+PDB: CL_RACING F4 AIO - https://cl-racing.myshopify.com/product ... 4064935952
2- ESC: 4xRacerstar RS20A Lites 20A Blheli_S - https://www.banggood.com/Racerstar-RS20 ... 488201502B
3- Moteurs: 4x Emax RS2205S 2300KV - https://www.banggood.com/fr/4x-Emax-RS2 ... ether-auto
4- Radiocommande: FlySky FS-i6 2.4G (déjà en ma possession)
5- RX: Flysky 2.4G - https://www.banggood.com/fr/Flysky-2_4G ... ether-auto
6- Frame: ZMR250
7- Hélice: DALPROP T5045C Cyclone 5 Inch 3 - https://www.banggood.com/2-Pair-DALPROP ... 488201502B
(207,93 € - en comptant 1 lipo et 1 pair d'hélice)
Au niveau FPV, je ne suis pas encore sûre de le prendre dans un premier temps (niveau budget).. Même si je m'attend à ce qu'on me dise l'inverse :). D'après mes différentes recherches, le FPV rajoute au minimum 100€ à la somme ci dessus :? .
Voila la config, vous parait-elle cohérente?
J'ai toute fois quelques interrogations sur ces composants:
1- Est-ce une bonne idée de partir sur un carte (comme dans mon cas) qui cumule FC et PDB? J'imagine que ça limitera la place pour les différentes soudures..
2- Quelle courant_max pour les Emax RS2205S? Je ne sais pas si les ESC 20A suffiront.
3- J'ai lu plusieurs fois que la frame ZMR250 est devenu un paquebot par rapport à la concurrence. Cependant, j'ai peur qu'en partant sur une frame plus petite je n'ai pas la place nécessaire :? .
Merci pour vos réponses,
Ourscoco.
jj one
Re: Ma première config?
Message par jj one »
Salut pour commencé je pense que tu pourrais partir avec une sp racing f3 + une PDB suffira juste de penser à des petit (espaceur)
Pour les ESC racestar je n en ai jamais tester.
Mais les favourite en 20a S sont pas mal.
Pour les moteurs ce sont actuellement les même que j ai et j en suis plutôt satisfait.(supporte le 4s)
Mais il y a aussi les emax 2600kv s pour le même prix.(Pas encore tester)
Pour la frames c'est à toi de voir ce que tu veux
le zmr pour ma part il y a la place pour mettre pas mal de choses les pattes pour les moteur peuvent être changer en cas de casse.et les hélices 6 pouce.mais a l heure actuel la plus part vol en 5 pouce.perso j préfère les 210 a 180.(5pouce)
Les esc 20a suffise mais je me suis poser la même question que toi et du coup j ai pris des 30a S 2-6s
Juste un peu plus chère
Pour la place sur une frame plus petite j ai casé pour fpv sur une 180 voir ci dessous.mais ça passe très bien le plus souvent
Ps:regarde aussi sur aliexpress. Je trouve les prix asser intéressant :super:
J espère avoir pus t aider un peu
Pièces jointes
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
1/4 CCD 1000TVL HD caméra
Casque eachine vr-007
2ème
Moteur: EMAX 2205rs(s) 2300kv
F3
At9 receiver R9DS
Little bee 30A 2-6 favourite
Foxer caméra
Ourscoco
Merci beaucoup pour ces infos :).
Au niveau des frames, comment peut-on savoir si les moteurs sont compatible avec? Ainsi que la carte de controle de vol et la caméra? (J'ai vu dans d'autre post que certain moteur ne se montait pas sur tel ou tel frame).
Ourscoco.
Mootronic
Message par Mootronic »
Le ZMR est clairement dépassé! Depuis bien longtemps! Part sur de la valeur sûre comme le X210 qui n'est pas cher. Sinon Banggood regorge de frames pas chères, il faut juste prendre une bottom plate unibody parce que le carbone est de mauvaise qualité. Sinon il y a également armattan production, qui est pour le coup vraiment une valeur sûre.
La FC à l’air exotique, vérifie sur les Internets avant mais sinon tu risques de galérer à avoir des infos pour la paramétrer etc.
Les bonnes ref du moment sont la Kakute F4, Yupi F4, la BetaFlight F4, et éventuellement la F4 Flame, mais certains (dont moi) ont eu des problèmes de fiabilité sur son BEC 5V. Sinon une bonne vieille Omnibus + PDB fera l’affaire.
La taille des moteurs est normalement indiqué dans la description de la frame. Mais une frame 5 » supporte sans problèmes des 22xx et 23xx.
Il vaut mieux partir sur des 2300Kv, moins gourmands, peuvent supporter plus d'hélices classiques, et la courbe des gaz est plus linéaire.
Les racerstar sont un bon rapport qualité prix. Des 20A si tu ne pousses pas comme un malade suffiront. Prends en 5 (comme les moteurs) pour avoir du spare.
Je te conseille d'investir également dans le FPV si tu ne veux pas casser très vite ta machine. Et puis c'est le principal intérêt de ce hobby ;)
Si tu veux faire ça en 2 fois, achètes d'abord la radio, et lorsque tu l’as fais du simulateur en attendant que les pièces du drone arrivent (en accro, le mode stabilisé tu oublies !).
D’ailleurs en parlant de radio, si tu peux mettre un peu plus, prend directement un Qx7. Elle se revendra beaucoup plus facilement si tu lâches l’affaire, et tu la garderas très longtemps si tu deviens addict, ce qui risque d’arriver ! :lol:
Ourscoco
La frame X210 me plait vrmt bien :).
Je déjà en ma possession la radiocommande Flysky, il faut juste que j'aille me cherche un cable "min DIN-usb" pour passer sur simulateur.
Je vais vrmt devoir y réfléchir pour le FPV.
Merci pour tes conseils,
Ourscoco.
