Quel matière utiliser ABS ou PLA ou Autre ?
matt974
Message par matt974 »
Salut à tous possesseur d'un imprimante 3d dupicator i3 v2
Quel serait des bonnes astuces en impression pour les filaments ABS sachant que j'ai un plateau chauffant ?
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Re: Quel matière utiliser ABS ou PLA ou Autre ?
Salut, j'ai une imprimante à peu près équivalente (Geeetech I3X) depuis un mois et encore plein de choses à apprendre.
Pour la matière à utiliser, avec mon peu d'expérience, je dirais que ça dépend...
Si tu as des contraintes mécaniques, l'ABS est préférable car il résiste mieux aux chocs. Il est aussi plus léger et facilement usinable ou réparable.
Par contre il est plus compliqué à imprimer. Si on a de mauvais paramètres (calibrage/hauteur de buse/température buse et plateau), on a des pièces qui craquent ou se déforment. Il faut chauffer le plateau à 105-110°et maintenir une température ambiante élevée (je suis en train de construire une boite à partir d'un caisson de cuisine).
Pour coller la 1ère couche, j'utilise une soupe à base d'acétone et d'ABS. J'étale soigneusement une fine couche sur un plateau de verre froid et je chauffe ensuite. C'est la méthode la plus efficace pour éviter les décollements ou wrapping.
Pour le plateau je l'ai isolé avec un pareflamme de soudure qui vaut dans les 7€. Je gagne 10°C et une demi heure de temps de chauffe :-)
Il faut ensuite calibrer le débit du fil (paramètre firmware) et mesurer précisément le diamètre du fil (paramètre Slic3R).
D'un autre côté le PLA a aussi des avantages : il ne dégage pas d'odeur et est très facile à imprimer. Il est cassant comme du verre mais sa rigidité peut parfois être un avantage. C'est la matière idéale pour de la déco.
En tous cas, une imprimante 3D permet une infinité de choses si on sait dessiner des pièces. Hier soir j'ai réparé mon aspirateur en remplaçant une roue dentée 8-)
Ouh la, c'est que c'est très technique tout ça ! Il y a beaucoup à apprendre sur le sujet pour ne pas faire dans l'à-peu-près.
Beau boulot Arnaud :super:
Les imprimantes 3D vont mériter un chapitre à elles seules.
matt974
Niquel merci pour l'info au final j'ai réussi à utiliser de abs et j'avoue c'est solide y a pas photo par apport au pla mais j'ai beaucoup de choses à apprendre :super:
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
sacazic
Message par sacazic »
perso pour tout ce qui est sur mon drone moi c'est abs
pour ce qui est de la déco c'est mieux le pla car tu peux le lissé proprement avec de la vapeur de je sais plus quoi car un poil toxique si pas de pièce ventilé et sécurisé a cause des enfants
Acétone non ? Ca bouffe certains plastiques
sacazic
Oui c est ca si tu dispose t a piece dans un recipiant dans lequel il y a de la vapeur d acetone et bien ca lisse ta piece mais ne mache pas avec l abs apparement
C'est l'inverse, c'est l'ABS qui se lisse avec de la vapeur d'acétone (aucun effet sur le PLA).
http://www.makershop.fr/blog/lisser-abs-vapeur-acetone/
sacazic
ok bah j avais lu l inverse mais de toute facon pas possible dans mon appart lol
fernand_naudin
Message par fernand_naudin »
Salut,
si la solution c'est le lissage à froid, plus long, entre 30mn et 2h selon la température.
en plus ça empêche les pièces de se dé laminer en surface en cas de choc.
donc une vielle boite de panettone, cotons à démaquiller de ta femme, quelques aimants...
un plaque de cuisson pas cher 10€ et le tour et joué.
plein de pièces solide et lisses !
A+
:kenavo:
