FrSky XSR : du CPPM et SBus en format tout mini
FrSky a sorti LE truc qu'il fallait pour les racers et mini racers : le récepteur XSR.
Le récepteur est léger 3.8g
Petit 26 x 19 x 2.5mm
Dispose d'une sortie CPPM et SBus
Aucune sortie PWM, inutiles pour les racers
Côté performances :
16 canaux pour le mode SBus
8 canaux pour le mode CPPM
C'est le récepteur que j'attendais depuis longtemps.
Chez Banggood 30 € quand il sera dispo
Re: FrSky XSR : du CPPM et SBus en format tout mini
Pas mal... Ils auraient tout meme pu refuir un peu le prix tout de même...
swake
Message par swake »
Sa tombe bien car je doit équipé un 210 ;)
Le port nommer S-PORT c'est bien pour la Télémetrie qui doit être relier à la carte de vol ?? Pour avoir sur la Taranis la tension Lipo, le RSSI, etc... ???
Oui msieur
Génial ! le coup du CPPM+SBUS c'est parfait pour moi! Comme j'ai pas envie d'investir dans un Tx XJT pour la 9XRPro, je compte investir dans une Taranis à moyen terme...
Et plus petit que le D4R/X4R en plus.
Ce que j'aime moins : Les antennes sont directement soudées, plus compliqué de les remplacer, donc
sky022 a écrit :Ce que j'aime moins : Les antennes sont directement soudées, plus compliqué de les remplacer, donc
oui ! et le prix aussi.
Je l'ai commandé à 26 €, j'attends de recevoir la bestiole.
Le format est vraiment intéressant
En fait je dis des bêtises, de toute manière il est pas compatible avec les modules Tx DJT :mrgreen:
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Je pensais prendre un d4r pour aller avec la taranis mais après avoir entendu parler du xsr je vais partir sur celui là ;)
Il paraît très complet même si je ne sait pas si a mon niveau je verrai une différence entre le sbus et cppm :o
Benoît (anciennement rif5)
Pour ma part j'abandonne progressivement le D4R au profit du Sbus maintenant que les FC sont compatibles de base Sbus.
Donc X4R-SB et XSR
swake
Message par swake »
rif5 a écrit :Il paraît très complet même si je ne sait pas si a mon niveau je verrai une différence entre le sbus et cppm :o
Il ne faut pas résonner sur un seul maillon (liaison s-bus), sachant qu'une machine est une "chaine" composé de "maillon".
Les meilleurs moteurs au monde donneront de piètre résultat si les Esc qui les drive sont pourri, tu vois où je veux en venir??
Ce sont plein de petite chose mise bout à bout qui au final te feront sentir la différence ;)
