Problème bullnose
Dodobreton
Problème bullnose
Message par Dodobreton »
Salut les Zamis
J ai testé hier avec PAO et Jakez les bullnose. Avec mon quad est instable: il oscille de plus en plus surtout en roll pour finalement devenir impilotable et donc retour planète mais sans casse (même pas une hélice). Les bullnose sont des 5x4,5
J ai de suite remis mes 6x4,5 et là nickel!!!! Super stable maniable... Brest que du bonheur.
Ma question, faut il modifier les PID en changeant d hélice? Avez vous eu ce problème ?
PAO les a monté sur son quad et c'est super nickel....
Je vais sûrement rester avec les 6x4,5 du coup mais bizarre comme phénomène ...
A+
Re: Problème bullnose
Les PID peuvent être affinés mais bon ce n'est pas l'essentiel.
J'ai eu ce problème que j'ai résolu en équilibrant les hélices.
Quel marques les bullnose ? Certaines ont besoin d être équilibré
Dodobreton
PAO les a monté direct sur son quad juste après et nickel...
C est vrai que cela peut être dû à un mauvais équilibrage.
Il m en reste un jeux neuf. Je vais vérifier l'équilibrage et referai un test
Merci pour vos retours
A+
du jeux sur tes axes moteur ? comme elles sont plus lourde que des classiques cela pourrait expliquer...
@Beach : je pensais à ça car en changeant de racer plus de vibrations donc les hachoirs sont équilibrés. Du coup peut être les moteurs qui seraient un peu usés je pencherai plus pour les roulements.
@dodo va sur YouTube si tu veut des bons tutos pour changer les roulements, du moins voir l'état qu'ils ont!
Dodobreton
Merci;
Mais avec les 60x45 tout marche impec. Plein pot il envoie le pâté, stationnaire entre tiers et mi gaz... Bref tout nickel...
