Chameleon 6" à moi...
juan-lewis
Message par juan-lewis »
Bonsoir à tous,
Maintenant que les vacances sont un peu derrière, je me lance au montage de mon Chameleon.
Tout est acheté:
Radio XD9+ avec son récepteur XSR.
Moteurs T Motor F60 2450 Kv avec ESC BLHeli-S F30A.
FC Matek F405-AIO et carte buzzer/LEDs Matek
Chargeur Q200 et une batterie Tattu histoire d'avoir du jus pour la configuration après on verra pour d'autres.
Et des hélices en 5" et 6" en bi et tripales.
J'ai commencé un montage à blanc samedi mais je ne suis pas allé plus loin suite à un problème de roulement sur un moteur (grognement et jeu lors de la rotation à la main).
Ce matin, moteur échangé (merci Flash RC) je vais donc poursuivre le montage demain.
Par contre je suis un peu perdu avec les protocoles du récepteur.
Dans un premier temps je pense que je vais câbler en PPM mais si vous pouvez m'éclairer sur le S/Port je suis preneur...
Pas facile aussi de se décider sur le câblage de la carte buzzer/Leds mais je pense que je vais partir sur une config' via la carte de vol, je trouve plus simple. La F405 à l'air d'être une bonne carte mais question notice c'est un peu succinct...
Je vais essayer de faire quelque chose de propre mais dans mon boulot on est plus enclin à laisser du mou alors que là il va falloir faire au plus juste...
Lâchez vous dans vos commentaires, que ce soit au niveau config' ou bien au niveau conseil, je suis preneur de tout ce qui pourra passez par là car comme dit dans ma présentation, je débute...
A+
Armattan Chameleon 6", Tx X9D+, Rx XSR, Matek F405-AOI, SkyRC Q200.
juan-lewis
Re: Chameleon 6" à moi...
Bonjour à tous,
Alors, montage terminé:
Contrôle de toutes les continuités + et - pour voir si il n'y a pas de court-circuit, branchement de la batterie et... Ça bip de partout, ça s'allume mais rien ne pète... Ouf... :super:
J'ai appairé la radio avec le récepteur.
Je pense que c'est bon car j'ai le niveau RSSI sur la radio qui s'affiche.
Par contre rien ne se passe quand je bouge les manches mais je pense que c'est normal car rien n'est configuré sur la FC.
J'ai bon :?:
Je vais me pencher sur la config'...
Mootronic
Message par Mootronic »
super propre le montage! :)
juan-lewis a écrit : Par contre rien ne se passe quand je bouge les manches mais je pense que c'est normal car rien n'est configuré sur la FC.
J'ai bon :?:
C'est exactement ça! Il faut paramétrer le port (teste les un peu tous) en "serial Rx" et ensuite aller choisir dans configuration le bon typer de signal.
Tu as fait l'erreur de vouloir t'ouvrir trop de porte. Du coup tu as un châssis 6" avec des moteurs pour 5". Donc dans un cas tu vas avoir un châssis trop grand donc assez mou et dans l'autre cas de l'overprop avec des conso que tes lipo ne pourront pas suivrent et une réactivité sur les changements de direction difficile. Essai de trouver des hélices en 5.5", tu y trouveras. sûrement un juste milieu mais ça sera jamais vraiment le top.
Cela ne tempechera pas de voler et de kiffer comme un malade
juan-lewis
Mootronic a écrit :super propre le montage! :)
Merci, j'ai fait ce que j'ai pu mais heureusement que j'ai pris un 6" pour commencer et me faire la main sans être trop à l'étroit...
Beach a écrit :Tu as fait l'erreur de vouloir t'ouvrir trop de porte. Du coup tu as un châssis 6" avec des moteurs pour 5". Donc dans un cas tu vas avoir un châssis trop grand donc assez mou et dans l'autre cas de l'overprop avec des conso que tes lipo ne pourront pas suivrent et une réactivité sur les changements de direction difficile. Essai de trouver des hélices en 5.5", tu y trouveras. sûrement un juste milieu mais ça sera jamais vraiment le top.
Ben si j'ai fais une erreur c'est vraiment pas voulu, je débute.
Je garde dans un coin tes conseils et on verra plus tard quand je serais capable de faire des différences en fonction du matériel.
Non parce que là, ce que tu me dis c'est du chinois pour moi !!!!
Je viens de mettre un peu le nez dans Betflight.
Je n'arrive pas à faire changer les couleurs de LEDs et j'ai deux moteurs qui ne tourne pas dans le bon sens !!!!
Va pas être simple cette partie je sens !!!
Mootronic
Une chose à la fois! ^^
Pour les moteurs ça se fait au niveau des ESC, donc dans BlHeli suite.
Et pour les LED, ça peut dépendre des fonctions que tu as activé. Certaines cartes par exemple ne prennent pas en charge le buzzer + les LED, il faut choisir.
J'y pense: es-tu sûr que tes LED sont alimentées par la bonne tension? Ça m'ai déjà arrivé c'est pour ça.
juan-lewis
Mootronic a écrit :Pour les moteurs ça se fait au niveau des ESC, donc dans BlHeli suite.
Je viens effectivement de tomber sur la suite, aller hop, encore un programme de plus dans le répertoire....!!!!
Mootronic a écrit :Et pour les LED, ça peut dépendre des fonctions que tu as activé. Certaines cartes par exemple ne prennent pas en charge le buzzer + les LED, il faut choisir.
Pour les cartes j'ai tout pris chez Matek (donc ça devrait être compatible), CF et carte buzzer+Leds avec câblage en suivant les instructions pour une configuration via la FC et non par le TX.
Pour la tension je pense que c'est bon car franchement c'est à se flinguer les yeux quand quand je mets la batterie !!!
Je fais bien le schéma dans BF, je choisi couleur et ensuite rouge mais rien ne bouge sur les LEDs.
J'ai eu une fois au débranchement de la batterie un passage très furtif au rouge...
Je sens que tout ça ne va vraiment pas être simple, va pas falloir me lâcher :lol:
On est la... Après pour les leds je peux pas te répondre j'en met jamais des programmable.
Sinon le chameleon fait la même taille en 5 et 6". Y'a que les bras qui sont plus long. (Tu t'es vraiment pas trompé sur le choix du chassis. C'est vraiment une valeurs sûr ! )
Et pour approfondir ma remarqué. Le truc c'est que pour les moteurs y'a pas de secret, les KV détermine la vitesse max de ton moteur. Donc plus tu as de KV plus ton hélice peux tourner vite, mais le truc c'est que plus tu as de KV moins ton moteur est coupleu donc il a a du mal à accélérer si tu mets des hélices trop grande ou avec un "pas" trop important.
Mootronic
Que te donne les commandes "resource" et "resource list" dans le CLI?
