QX90 mes misères !
Aekazar
Touriste
QX90 mes misères !
Message par Aekazar »
bonjour ou rebonjour a tous!
tout d'abord je tiens a m'excuser si jamais je ne suis pas au bon endroit pour parler de sa.
je vous explique:
il y as 2 semaines j'ai acheter un QX90 Frsky et une Radio Taranis x7
jusque ici tout va bien,
nouveau dans le monde du drone je me suis deja confronter a un soucis pas de D8 sur ma taranis !!
apres des heures de recherche et moultes tutos en anglais je finis par réussir a avoir le mode D8
j'ouvre donc mon QX90 je lui met une lipo je le bind et paf il vol ( horriblement mal mais il vol)
je me dit donc que je vais le connecter a cleanflight pour améliorer tout sa!
deuxième hic la version presente sur le FC est trop ancienne pour pouvoir utiliser cleanflight
je repart en quettes de Tutos , toujours en anglais bien-sure , et je finis après environs 25 cafer a flasher le FC avec une nouvelle version
la Miracle j'ai accès a cleanflight et au paramétrés de mon drone avec la belle maquette 3D qui bouge quand je bouge mon QX90 (c'est magnifique !!)
sauf que je souhaite donc accéder a l'onglet récepteur et voir les trimes de ma radio bouger quand je joue du joystique
chose que la rien ne se passe comme si il n'y avais pas de radio pourtant je suis bien Bind avec le drone , j'ai essayer en y mettant une lipo ( quand je clique sur la petite jauge pour lancer les moteurs ils fonctionnent
j'ai donc quand même programmer le Arm moteur et tout sa sur cleanflight en Aux1 et j'ai aussi mis sur ma radio en channel 5 le switch qui va bien mais rien ne se passe pourtant je suis bien bind donc je n'y comprend rien je m'arrache les cheuveux ...
j’espère vraiment trouver de l'aide ici car je désespère un peu la ...
merci d'avance !!
david-n
Re: QX90 mes misères !
Message par david-n »
Tu a bien choisi ton mode de récepteur dans configuration ? Si tu est en ppm ou sbus... Regarde déjà sa.
