Circuit FPV racer
diamondfish
Circuit FPV racer
Message par diamondfish »
Salut à tous, Le club d'aéro dont je fais partie à Ploumagouar voudrait installer un circuit de FPV pour les racers avec les arches et piquets. Cela sur le coté de la piste d’atterrissage qui sert bien évidement pour les avions.
Quelqu'un aurait il une idée d'un dessin de circuit sachant que nous disposons d'une surface de 600m2 environ. Merci de vos conseils.
Re: Circuit FPV racer
Salut Patrick
c'est une bonne nouvelle que le club d'aéromodélisme mette à disposition de quoi faire un circuit.
Peux tu mettre les coordonnées GPS du terrain pour avoir une idée de la configuration des lieux ?
J'espère qu'on sera invité pour inaugurer le circuit :bzhflag:
diamondfish
Salut Domi, oui c'est un club hyper sympa. Je regarde les dimensions du terrain et les coordonnées gps et reviens vers toi, Sympa merci
intéressant, j'espere qu'on va tester cela. envoi même des photos si tu as pour juger des eventuels pentes ou obstacles naturels utilisables
C'est bon j'ai les coordonnées. Mais c'est sur quel terrain ? Le grand à droite de l'entrée qui se termine en triangle ?
Les autres terrains ont l'air d'être prise pour les débutants hélico et la piste pour les "pro".
En tout cas la situation du terrain est vraiment bien
diamondfish
J'ai une photo aérienne de l'espace disponible 100m sur 50 m environ. Merci Domi
Un exemple de parcours pas trop rapide qui travaille la précision des virages :
Les gates sont optionnelles
Un autre plus technique avec 2 slaloms serrés :
Ce parcours travaille la gestion des gaz avec un grand run avant le slalom.
Les airgates peuvent être remplacées par 2 drapeaux pour indiquer le passage.
diamondfish
Super , je vais étudier ça. As tu une idée de comment marquer le parcours sur le sol herbeux? Pour les arches est ce que des frites de chez décathlon :
http://www.decathlon.fr/frite-en-mousse ... 16134.html pourrait faire l'affaire en les rigidifiant ?
Regarde les idées dans cette section : viewforum.php?f=33
Personnellement j'utilise des airgates avec 3 frittes décathlon + fer à béton pour fixer au sol.
Les flags : 1 fer à béton de 1.5m + fritte.
Je vais tester avec du rideau de douche Brico Depot quand j'aurai le temps de coudre
Pour les frittes, il faut prendre du jaune, c'est ce qui se voit le mieux sur du vert.
Au sol, tu peux tracer à la peinture comme pour les terrains de foot. C'est super pro et très bien visible. Ca part au bout de quelques temps et de quelques tontes.
